Старый 03.03.2016, 17:55   #701
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
segamegadrive2, телефон в базе перекупов не числится, но это не показатель, гольф с этим телефоном продается с декабря 2015 года, первоначальная цена 450 тысяч, резковато как то скинул, еще и к торгу готов. Насчет фото салона возможно выбрал из старого.
Старый 03.03.2016, 18:02   #702
Das Auto - Golf 5, 1,4 TSI BMY, 2008
Спасибо
Посмотри почему нет, денег за это не возьмут
Чтобы не летать в Мск лишний раз.
Спасибо!
segamegadrive2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 18:51   #703
У этой машины DSG6 издает характерный металлический звук при переводе из "N" в "D" или "R"
Чем чревато?
Старый 06.03.2016, 00:37   #704
Аватар для Shwed
Финансовыми затратами
segamegadrive2 (06.03.2016)
Старый 06.03.2016, 00:49   #705
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
Сообщение от UltimaX Посмотреть сообщение
Ребята, пожалуйста подскажите! Хочу 1.6 (102 л.с.) с механикой ...
Парни,парень спросил за неубиваемый аппарат.Что вы полемику развели...
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 13:14   #706
У официалов сказали, что прошивку не меняли. Будем смотреть после обновления прошивки.
Чтобы понимали, речь идет об этом Golf - https://auto.ru/cars/used/sale/1028732789-83df5/
Старый 11.03.2016, 13:37   #707
Das Auto - VW Golf 3 AFT
Привет всем гольфоводов!
Присмотрел себе "тракторенка"- https://auto.ru/cars/used/sale/1024212701-020076/
смущает пробег, кажется многовато. С дизелями не знаком , до этого все машинки были бензинки. Может кто-то подскажет?
Roma MD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 15:57   #708
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Roma MD, Турбина поменяна уже хорошо, остался маховик при таком пробеге есть вероятность что застучит. Коробка DSG-6 изучайте тему DSG 6 ст. - проблемы, вопросы... и смотрите на предмет рывков, пинков, регулярности замены масла и симптомов разваливающегося диффененциала. Сцепление тоже может подходить к концу. Дизель двухлитровый, двухвальный, четыре клапана на цилиндр с насос форсунками до кризаса ремонт был не дешев сейчас вообще караул. Диагностика дизеля обязательна минимум через VAG-COM. Как изучайте здесь. Особое внимание на группы 13 и 23. Хоть турбина и меняна не мешает и ее проверить алгоритм здесь.
Рас один хозяин и замена масла каждые 10 тыс. то думаю там все хорошо.
В целом все нравится брал с пробегом 220 сейчас 250, попал на замену турбины и маховика и так расходники всякие стойки колодки сайлентблоки, а также общеизвестные болячки провода в гофрах дверей, заслонки климата. Есть подозрения на стук в правом внутреннем триподе (шрусе) на замену только оригинал и только в сборе цена соответствующая, и на люфт в дифференциале коробки. Свет на холостых мерцает надо генератор ревизировать. Зимой почти не греется, до -20 заводится нормально. Расход 11-12 зимой по городу, 5-6 летом по трассе.
Группа 13:
013 Регулирование плавности хода
Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 75°C. Допустимые значения для цилиндров с 1 по 4: -2,8...2,8 мг/ход поршня
Терия звучит так :
В блоке измеряемых величин 013 отображается отклонение подачи по отдельным цилиндрам по сравнению с цилиндром 3, что необходимо для достижения равномерной работы двигателя на холостом ходу.
В блоке измеряемых величин 013 отображается разность между средней цикловой подачей и цикловой подачей в соответствующий цилиндр на холостом ходу (в группе индикации 013 выдается информация по цилиндрам с 1 по 4).
-... мг/цикл: Соответствующий цилиндр работает с меньшей мощностью и для компенсации этого получает больше топлива.
+... мг/цикл: Соответствующий цилиндр работает с большей мощностью и для компенсации этого получает меньше топлива.
Опыт показывает , что цифра 1.8 и даже немного больше 2 еще позволяет нормально заводиться и ездить . Расход топлива при этом растет, но без фанатизма.
Группа 23:
023 Времена переключения электромагнитных клапанов
Значения для цилиндров с 1 по 4: -100..0,100 мс
"Самый обьективный метод оценки НФ - гр. 23, эта группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя!!!!! Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пи....ец!!!" Ошибки о выходе за пределы регулирования говорят именно об этом. Однако если величины - 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе (т.е. нижнее кольцо)"
dna вне форума   Ответить с цитированием
Roma MD (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 17:18   #709
dna, т.е. такой пробег не страшен, если машину обслуживали в срок?
По коробке - масло менялось каждые 60 000.
Старый 11.03.2016, 19:47   #710
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
смущает лишь коробка
Старый 12.03.2016, 12:51   #711
WetBrash, хозяин машины прокатил меня, правда в пробках не стояли, но коробка переключает плавно,без рывков и пинков. Эх, пошел "курить" тему про DSG-6.
Старый 15.03.2016, 16:56   #712
Das Auto - Фольцваген гольф
Roma MD, Какое приняли решение?
ГоРа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 21:16   #713
Аватар для r1sh
Добрый день!
Хочу брать гольфа 5го 1.6 или 2.0 скорее всего на ручке, либо на классическом автомате.
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание?
Какой расход будет у машинке по трассе 90-110км\ч и по городу при езде со скоростью потока?
Какова выходит стоимость обслуживания в год?
Старый 29.03.2016, 18:43   #714
Das Auto - golf4
Сравниваю авто по ширине
салона спереди. (Astra,Focus...). Особенно интересно расстояние между центрами сидений (проблема толкания локтями). Можно измерить между штырями подголовников, как на фото.
Измерьте, пожалуйста. Зарание спасибо.
Тип файла: png между сид.png (200.8 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось golfff; 29.03.2016 в 19:07.
golfff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:55   #715
Das Auto - Golf plus 1.6
Уважаемые ценители прекрасного,т.е. Golf Plus. Планирую приобретение дорогого друга,а именно Golf plus 1.6 акпп 2007г. На что в этом варианте нужно обратить внимание при покупке и что предстоит менять при пробеге 170000(что бы там ни говорил владелец)
Avmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 00:30   #716
golfff, 68
golfff (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 01:57   #717
Das Auto - golf4
dna, спасибо! УAstra H, например, около 67см.
Старый 01.04.2016, 06:05   #718
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Avmen, никто не скажет, мы ж не знаем что уже меняли. Смотрите рейку, диски, колодки, амморты, опорные, подвеску и акпп само собой!
Старый 01.04.2016, 13:06   #719
Das Auto - Ford
Прочел данную ветку, возник вопрос. Масло меняется каждые 60тк на автомате или на DSG? Присматриваю машинку, там пробег 130т. масло в автомате не менялось.(1,6 TSI 115л/cАКПП)
Последний раз редактировалось t@p; 01.04.2016 в 13:21.
t@p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 13:28   #720
Аватар для Antoxin
t@p, в акпп, можно чаще, а вот про 1.6 ТСИ тут не слышал я думаю никто, скорей речь о FSI. Редкий движок у нас. Лучше искать 102 лс обычный самый
t@p (01.04.2016)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
