Старый 17.01.2011, 19:39   #61
Аватар для andrey_fil
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 7 DSG
Млин все круто и хорошо, но так жаба душит 14 тыс. на РСТ потратить! Как бы безмозговый на 6 гольф к попогрейке прикрутить!?!
andrey_fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 20:01   #62
Аватар для lw15
С Авторевю:
касательно РТС - точно не знаю, но предположу следующее: РТС был действительно разработан для дизелей. Т.к. по спецификации на бензиновые машины сертификат безопасности не распространяется - все будут говорить, что нельзя.
Что может произойти? В принципе ничего плохого, даже наоборот. Т.к. вы греете воздух в салоне при помощи РТС, салон быстрее прогревается до температуры, при которой климатроник снижает обороты вентилятора, снижая отбор тепла от теплообменника печки, тем самым ускоряя прогрев двигателя. Т.к. РТС достаточно мощный, генератор нагружается настолько, что напряжение бортовой сети падает до 13,6 В против 14,2 с выключенным РТС. Это слегка нагружает двигатель на холостых, так же ускоряя его прогрев. Полезно знать, что при температуре за бортом выше +5°С, а так же при температуре ОЖ выше 60°С РТС отключается. Так же РТС включается с запозданием после старта для компенсации заряда аккумулятора после холодного старта. Эта задержка может составлять до нескольких минут в зависимости от состояния АКБ.
Одна из причин почему производители могут быть против РТС на отто-моторах - маленькая АКБ по сравнению с дизелем. Вторая причина - при засасывании паров топлива на РТС в случае разрушения топливопровода на дизеле ничего произойдёт. Может начать вонять. В случае с бензином возможно возгорание или даже взрыв, т.к. РТС стоит в закрытом объёме печки. Поэтому - следите за состоянием машины (что и без РТС не вредно).
Из-за очень больших токов, стоит при установке очень тщательно производить подключение. В Европе несколько лет назад были отзывы к ОД из-за опасности пожара при плохо закреплённом кабеле массы РТС на TDI.
Касательно езды внатяг на холодном двигателе - тяжело ему. Проблема это не двигателя, а DSG. Попробуйте вместо ручного режима включать спортивный. Обороты на каждой передаче повышаются, что может привести к тому, что коробка сама будет переключаться на ступень ниже. Принцип тот же, что и на ручном режиме, только удобнее. Конечно же следите за оборотами, чтобы не выкручивать холодный мотор. Касательно остального - вы всё правильно делаете. Времени до оттаивания стекла с помощью РТС мотору на холостых с лихвой достаточно, чтобы спокойно ехать даже в -30°С. В натяг - не стОит, если со спорт. режимом не получается, делайте как и делали с ручным режимом.
Чревата езда в натяг на холодном двигателе повышенным износом и повышенным расходом, из-за более долгого прогрева. Закоксовка форсунок, свечей кольцевых канавок на поршнях - тоже увеличивается.
Andersen (18.01.2011), denegka (24.11.2012), Lower (18.01.2011), raeder (14.12.2013), ВИЙ (04.02.2011)
Старый 17.01.2011, 20:58   #63
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
некоторые автопроизводители спокойно ставят подобные РТС системы на отто-моторах.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 21:05   #64
Das Auto - auto
BlackWolf, Кстати отключать его можно только через ВАСЮ?
Старый 17.01.2011, 21:31   #65
Клубный ХоттVAGыч
Cartman, отключить да через ВАСЮ но будет ошибка что неправильно кодирован блок 19
Старый 17.01.2011, 21:58   #66
Das Auto - auto
BlackWolf, Жаль что нет какой нибуть комбинации в климате, что бы его отключать))))
Ну это я конечто совсем уже придираюсь)))) Но как говориться: Совершенству нет придела...
Старый 17.01.2011, 22:35   #67
Аватар для Бек
Это вот этот девайс мы тут обсуждаем: 7E6 Electric auxiliary air heater ?
Старый 17.01.2011, 22:50   #68
Клубный ХоттVAGыч
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
7E6
да
Старый 17.01.2011, 22:51   #69
Клубный ХоттVAGыч
немного добавил инфы в первый пост, вложения.
Старый 18.01.2011, 06:40   #70
BlackWolf, получается, что клавишей ECON можно принудительно выключать РТС?
Старый 18.01.2011, 08:11   #71
Клубный ХоттVAGыч
Похоже что да, именно для этих блоков климата (с кнопкой ECON на ранних Г5) и подключается 3-й провод.
Старый 18.01.2011, 10:26   #72
Интересно, а если активна кнопка A/C на новом климатронике, то РТС не будет работать?
Старый 18.01.2011, 10:56   #73
Аватар для URsuS
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
я думаю на оборот при включенной он работать будет, а при выключенной нет
RIP
Старый 18.01.2011, 11:15   #74
Я имел ввиду при включенном кондиционере РТС не запустится?
Старый 18.01.2011, 11:16   #75
Клубный ХоттVAGыч
у меня при выключенной работает, с включенной не пробовал.
Старый 18.01.2011, 12:02   #76
BlackWolf, попробуй, пожалуйста.
Старый 18.01.2011, 19:43   #77
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
BlackWolf, замечательный отчет, думаю, очень полезен и интересен для многих.
У самого стоит штатный (у меня дизель), очень доволен и многие знающие люди садясь ко мне в машину в мороз в еще не прогретую как следует машину удивляются тому, что из дефлекторов дует воздух комнатной температуры.
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 23:34   #78
Das Auto - Golf V.BSE
BlackWolf, Помогите покупателю Вашего руля.Озадачился заменой приборки хочется от GTI Vin-WVWZZZ1KZ7W018219 помогите подобрать
заранее спасибо Виктор т.8905 7468734
victorst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 00:23   #79
Das Auto - auto
victorst, Это к чему здесь?
Старый 19.01.2011, 14:23   #80
Аватар для DimaS
BlackWolf, Вот уже как 3 дня установился небольшой морозец, можешь сделать необольшой отчетик про работу фена в эти дни?
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
