Старый 17.06.2010, 23:38   #1
Das Auto - не VW
По умолчанию Растёт температура ОЖ. на 1.6
такая история значит. один раз ехал по новой риге со скоростью 160-170. еду и замечаю, что температура полезла за 90. на улице было +32,5. снизил скорость, все вернулось в норму. потом в пробке в 35,5 тоже началось.. выключил климат, вернулось в норму. вот. потихоньку прогрессирует... потом стал после +30 градусов за бортом перегреваться стал, далее после 25... сейчас и в +15 может начать греться...
что посмотреть? направьте хотя бы...
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:07   #2
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, 2008
Я бы пропылесосил и помыл радиатор, а то одновременный пергрев и на 160-170 и в пробке по-другому сложно объяснить
Тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:14   #3
Das Auto - не VW
Тимофей, радиатор замят так неплохо... авто 2006 года. но прошлым летом такого не наблюдалось.
Старый 18.06.2010, 07:03   #4
Das Auto - CADDY-4
Glichman, какая реальная температура двигателя? На климате смотрел (пункт 19.2)?
Скорее всего, надо чистить конденсатор и радиатор. И между ними, частенько набивается всякой грязи, пуха тополиного и т.п.
Старый 18.06.2010, 07:50   #5
Das Auto - VW Golf V,BSE,2007
в выхи прочистил радиаторы воздухом под большим давлением, грязи там было немеряно. Возможно в этом причина.
Рустэм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 08:37   #6
+1 чистка радиаторов и между ними.
Старый 18.06.2010, 11:01   #7
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
Снимать бампер и раздвигать радиаторы,воздухом не прочистить.Образовался валенок.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 13:27   #8
Das Auto - не VW
спасибо за советы. проблема решилась чисткой радиаторов и между ними.
ехал домой, агрессивнее, чем обычно, на улице 32-34 было, кондей на 18))) температура двигателя 90))) все ок))))
Старый 27.06.2010, 20:09   #9
Аватар для Bivisok
Das Auto - Leon tsi
отпишусь и я, тоже решил свою проблему с нагревом чисткой радиаторов, теперь все ок)))
Bivisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 22:56   #10
Аватар для lalik77
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
у меня также в теплую погоду в пробке температура стала показывать чуть больше 90 градусов, когда вышел из пробки выключил кондей и температура спустилась к 90 градусам.
После этого начались проблемы с антифризом - проблема не решена.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=4925&page=5
lalik77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 10:49   #11
Das Auto - гольф 5 1,6 2004
По умолчанию Греется двигатель (итог - помпа)
Греется движок, и причем что интересно-греется не в пробке, а при езде по трассе. Промыл радиатор, не работал вентилятор-сделал, уровень антифриза в норме, термостат открывается-не пойму в чем дело? Подскажите, что может быть?
С уважением
Шишов Виталий
Shishov Villy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 11:49   #12
Shishov Villy, а крышку на расширительном бачке менял? Может там клапан закис в открытом положении и давление в системе недостаточное.
Старый 17.07.2011, 13:05   #13
Das Auto - CADDY-4
Shishov Villy, бывает пластмассовая крыльчатка на помпе проворачивается. А если не она, то на термостат похоже. Как его проверял? Есть такой народный способ - вскипятить чайник, и залить термостат кипятком в какой-нибудь посудине. Может недостаточно открываться.
ВиталийБ, у него на трассе греется. При такой езде, крышку можно вообще снять, и греться не должно. И при чем тут давление в системе? Давление влияет только на температуру закипания жидкости.
Старый 17.07.2011, 21:39   #14
Мне уже на счет того, что термостат до конца не открывается говорили, но я до конца не пойму-как это взаимосвязано?
С уважением
Шишов Виталий
Старый 17.07.2011, 23:24   #15
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Похоже на помпу. У меня развалилась пластмассовая-поставил керамическую.Тоже грелась на трассе.Проверить можно открыть расширительный бачок -если давления нет-точно помпа.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 20:36   #16
Ну ждут же клубни-что дальше -то?
Старый 25.07.2011, 06:59   #17
Извиняюсь за столь долгое ожидание! Вся проблема оказалась в помпе-треснула на валу и не осиляла большой круг.Поменял в эти выходные и проблема ушла. А вам спаибо за грамотные советы.
С уважением
Шишов Виталий
Старый 25.07.2011, 21:32   #18
Аватар для макс 902
а как проверил то?
Старый 25.07.2011, 21:45   #19
Когда сняли помпу-крыльчатка развалилась пополам,а на сломе виден красный цвет от антифриза(проникновение антифриза на глубину трещины).Из-за трещины крыльчатка работала не на полную мощь, а может и вовсе не работала, я так думаю от сюда и неприятность.
С уважением
Шишов Виталий
evgenyi (27.07.2011), Foli (13.08.2011), макс 902 (25.07.2011), Троffим (25.07.2011)
Старый 26.07.2011, 11:19   #20
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 213
Сообщение от Shishov Villy Посмотреть сообщение
Вообщето, на пятом гольфе помпа вместе с ремнем ГРМ меняется на каждых девяносто тысячах (по крайней мере, если стоит 1,4 ВАД). Так что еще долго отходила.
Пиндермяк вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
