Старый 08.02.2017, 11:04   #41
трещина например.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ----------
на слух определить,откуда сосет.
Старый 08.02.2017, 14:57   #42
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Посмотрит он и ничего не увидит.
К тому же у тс механика и он сам убивает мотор, насилуя его на хх и высших передачах. Нужно менять стиль езды.
Старый 08.02.2017, 17:55   #43
Аватар для Utopi
примерно 1000-1800 об, и в основном начиная с 4 передачи и выше
коробка DSG
была б механика, наверно бы и детонации не было бы (либо почти не заметна была бы), т.к на таких низких оборотах я б не повышал передачу.
Если начинается только от 4-й передачи, то это не детон. Кстати, а почему не хотите поездить в ручном режиме? У VW коробка в ручном режиме крутит в отсечку и сама на повышенную не переключается.
Последний раз редактировалось Utopi; 08.02.2017 в 18:01.
Старый 08.02.2017, 21:04   #44
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
??? зачем же я тогда автомат покупал, что бы ручку дергать?)) то что в ручном режиме крутит я и так знаю, только толку, буду каждый день по 100-300 км сидеть на ручке, при наличии автомата?
то что это детонация это 100%, понять бы из-за чего?!
и я не писал что ТОЛЬКО с 4 передачи, я написал что чаще с 4, чем 1-2-3, потому как на этих передачах обороты выше при переключениях, бывает детонация на 2 но реже.
Старый 09.02.2017, 06:59   #45
karlson13,
Через шнурок можно попробовать снять логи двигателя в каких случаях происходит детон. Там как минимум видно будет по зажиганию.
Старый 09.02.2017, 07:33   #46
Das Auto - G7 1.4 - продан
На Г7 - робот, а это не автомат! Абсолютно ничего общего!
Старый 09.02.2017, 08:34   #47
С тем же успехом можно написать, что на Г7 не робот, а преселективная коробка передач. Абсолютно ничего общего :D
Старый 09.02.2017, 11:41   #48
Koc9l4oK, Какая разница, все равно это не автомат.
Старый 09.02.2017, 12:16   #49
Аватар для Buch_RUS
Стоит АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКПП и не надо цепляться к типу ! Если лично вы вкладываете в слово автомат сугубо гидротрансформатор, то это не меняет смысл того посыла что написал человек ранее.
kostet (09.02.2017), Navigobear (09.02.2017), weter80 (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 12:42   #50
И кстати, с металлическим лязгом DSG я справился и уже 2 года катаюсь без него! Ну это так, к слову...
Старый 09.02.2017, 12:42   #51
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Бенз отпадает, лью только 98, разные заправки, итог один! Детонация на низах, причем заметил что только после того как проедешь 50-100 км (т.е хорошо все прогрееться), до этого пробега двигло шепчет.
Свечи, менялись, можно сказать даже два раза, заметил еще при замене свечей белый налет (бедная смесь?) и еще после того как проехал на новых свечах 3000 км выкрутили одну опять белый налет.
Что еще датчик детонации? Попробовать поменять, на бош к примеру? Где он вообще на гольфе стоит?
Хелп, надоело уже, ошибок на приборке нет, оф. дилер говорит что все ок, ошибок нет (одна за все время, пропуск в 4 цилиндре), в нем поменяли можно сказать новую свечу (пробег 3000 км), на новую но ничего не изменилось, ну и как обычно говорят сменить заправку, но это бред.
1.4 TSI 122л пробег 123 т.км
А Вы не пробовали съездить к нормальному диагносту, у которого кроме сканера есть мотортестер ? Очень умный аппарат, ответит на все загадки двигателя.
Ведь дистанционное лечение похоже на гадание на кофейной гуще
Старый 09.02.2017, 13:08   #52
Звучало как "уже не пью 2 года" :)
Ссылочка или описание на решение не помешало бы, или все таки психологически справились? :)
K22 (10.02.2017)
Старый 11.02.2017, 19:45   #53
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
где б его найти этого нормального диагноста, который не будет грузить или на отипись работать.
Старый 12.02.2017, 07:31   #54
Аватар для kuk323
karlson13
В профиле не видно откуда Вы.Я думаю варианты всегда можно найти, если проблема "горит".
Старый 12.02.2017, 14:57   #55
Koc9l4oK, выложи фото левой (по ходу движения) опоры силового агрегата. На Г-6 я модернизировал опору и посторонние звуки пропали бесследно.
По Г-7 - надо смотреть конструкцию опоры
Старый 02.11.2017, 20:33   #56
с расходом масла как обстоят дела? у меня чем больше расход, тем больше звенит в жару особенно. заливаю только 98 бенз ...
сейчас у дилера снимаем расход масла для протокола, а дальше для моего CMBA в июле вышла TPI. ,будет замена гбц и поршневой группы
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 15:21   #57
Сегодня менял маховик, заодно перепрошили по, детонация на низах пропала.
Старый 04.11.2017, 15:40   #58
не слишком быстро выводы сделали?
Старый 04.11.2017, 16:19   #59
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
выводы сделал по факту ее отсутствия, посмотрим, что будет дальше
Старый 04.11.2017, 19:56   #60
Аватар для Aleks_k66
ну если у вас 1.6 bse,то пластиковый коллектор,на фото черный,имеет 4 колена.
Какой BSE на Гольф 7. Вы о чём?
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
