Старый 20.07.2017, 15:40   #1881
Сообщение от Plattini Посмотреть сообщение
От топлива это у дизеля. У меня же после замены поршневой (2.0тфси) и жор масла ушел и черный дым полностью пропал.
Чёрный - от несгоревшего топлива, что на дизеле, что на бензинке. До замены поршневой, похоже, были проблемы со сгоранием. Это, кроме прочего, чревато перегревом и оплавлением катализатора.
Жрет,потому что кольца в хламе,благодаря "частой" замене масла,любителей проходить ТО раз в 15000 )))
Я бы сказал, скорее, это проблема ездящих по-пенсионерски. "Хотя бы раз в день 5000 обминов" - заметно улучшает здоровье движка.
Старый 20.07.2017, 15:47   #1882
Das Auto - VW GTI 7
Замена поршней повлияла на сгорание топлива? Кстати, катализатор был как новый.
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 15:56   #1883
Аватар для Never
Старый 20.07.2017, 16:46   #1884
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
У меня мотор 1.4 122лс с новья был расход.
была проблема масложора у некоторых моторов выпущенных на заводе Györ ( TPI 2037557/5). На эту тему не проверял?
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 20.07.2017, 16:51   #1885
компрессия поменялась - как минимум.
Повезло.
Старый 20.07.2017, 19:13   #1886
Das Auto - VW GTI 7
Ну а так о чем говорит низкая компрессия? Об изношенной поршневой?
Старый 20.07.2017, 20:19   #1887
Das Auto - VW GOLF VII
Какой маслоотделитель?Моторы разные там где его раньше меняли.Жрет,потому что кольца в хламе,благодаря "частой" замене масла,любителей проходить ТО раз в 15000 )))
Действительно, масло менял не слишком часто, где-то раз в 12-13 тысяч получалось, езда тоже спокойная, по городу в основном.
И что делать? Кольца менять? Почем это удовольствие?
P S.: а если ничего не делать и продолжать так ездить? Потом ещё больше есть начнёт?
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 20:32   #1888
Das Auto - VW GTI 7
Проще всего сделать раскоксовку. Можешь компрессию померять, если низкая, то кольца значит.
Старый 20.07.2017, 20:36   #1889
Или клапана
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
Скорее всего да и ремонт может выйти куда дороже
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ----------
Начните с дешевой раскоксовки. Можете в цилиндры камерами заглянуть...
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ----------
И масло другое попробуйте другой марки ... в некоторых случаях масложор уходит на другом масле.
Kladovchik.2011 (21.07.2017)
Старый 21.07.2017, 01:05   #1890
Das Auto - VW GTI 7
Или клапана
я не менял никакие клапана.
Старый 21.07.2017, 05:46   #1891
Аватар для LEXX1982
Всем доброго дня! Обратил внимание, что последние год-полтора машина Гольф 7 1.4 122 л/с, ест масло около 500 мл. на 1000 км. Раньше лил Кастрол 5w30, с этой весны заливаю ЛиквиМоли 5w40. Расход масла такой же. С одной стороны вроде как в пределах допустимого, как считает завод-производитель, с другой - надоело проверять щуп, с третьей - по езде проблем никаких. Ситуация распространенная, как я понимаю и гарантия у меня закончилась, машина 2013 года. Может кто-то знает в чем, вероятная причина расхода масла такого? Не хочется верить на слово сервисменам.
P.S.: может вообще забить?)) ездит уже столько времени и ничего)) Проще малса долить, чем вскрывать двигатель при пробеге в 50 тысяч(
Если масло лопает через кольца, то выхлопная изнутри будет в саже. Я все машины проверяю пальцем. Метод надежный.
Старый 21.07.2017, 07:38   #1892
Mr.T, рекомендую ездить на скоростях до 100 км/ч в режиме S (если у вас ДСГ, конечно). И кольца меньше засираются, и свечи лучше очищаются, и для коробки это полезнее.
У меня при езде в городе на спорте РАСХОД ТОПЛИВА УМЕНЬШИЛСЯ =))
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ----------
Mr.T, а вашему движку сейчас, возможно, поможет раскоксовка.
Старый 21.07.2017, 09:20   #1893
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
Просто пальцем в выхлопную трубу?)) Так там всегда всё в саже или я заблуждаюсь?))
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ----------
Вы серьезно? уменьшился?)) любопытно.
Насчет раскоксовки, советуют да, но боюсь, видел неудачные результаты ее проведения в виде запоротого движка ((
Старый 21.07.2017, 09:37   #1894
И он не единственный, кто это утверждает. Так что очень даже может быть.
Да, бывает. Со стенок цилиндра снимается всё масло начисто плюс абразивные остатки нагара - и всё становится плохо. После раскоксовки нельзя сразу "сел и поехал". Нужно немало прихлопывать и притоптывать (например, крутить двигатель, но не заводить), пока не убедишься, что все остатки раскоксовочного средства и снятого им шлама не ушли из цилиндров. Конкретного однозначного рецепта не дам - пусть двигателисты разъяснят подробнее. Но, по крайней мере один из моих знакомых заливал дешёвое масло помногу и потом отсасывал через свечные колодцы - многократно. При этом слегка двигал поршни, подкручивая движок буквально руками.
У него после раскоксовки всё было замечательно, хотя всё это, может быть, и было лишним.
Последний раз редактировалось Bedal; 21.07.2017 в 09:44.
Старый 21.07.2017, 09:39   #1895
Das Auto - VW GTI 7
Лично у меня на всех машинах в выхлопной была сажа, но только на одной жрало масло. Так что...
Старый 21.07.2017, 09:52   #1896
Вот и я о том же...но могу ошибаться, так как дилетант в этих вопросах
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ----------
Ох и рискованная процедура((
Старый 24.07.2017, 16:36   #1897
https://www.drive2.ru/l/478725164784157000/
Старый 24.07.2017, 17:36   #1898
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
После 60 тысяч пошло усиление масложорора
Сейчас за 6000 км после то75+замена мехатроника, когда дилер залил кастрол, долил 2 литра
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 19:35   #1899
у него 1 поршень совсем "плохой", остальные просто плохие. Съехавший замок конечно не комильфо, но дело не в нем думаю. Я чет не наблюдаю дренажей для стока масла. 2 канавки на сторону - эт маловато имхо. Обычно 3-4 дырки с каждой стороны
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 20:45   #1900
Das Auto - G7 GTI
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
2 литра? На сухом щупе ездили чтоли?) Я раза 3 доливаю от замены до замены, жрет примерно 100-150 гр на тыщу. Но это каждый день дубасилово в отсечку по городу, как то ехал спокойно по трассе вроде вообще ничего не съело. Пробег 50 к
Samos вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
