Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 05.09.2017, 08:59   #1521
wolf_ktl, )))))) вэлкам в тему масло)
Andrewsss на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 10:50   #1522
Сообщение от wolf_ktl Посмотреть сообщение
И все же какой масло заливать после переборки двигателя?
Ты всетаки перебрал? Я лью лук 5в40 синтетика. После переборки проехал 18000. Менял на 5000, потом через 9000. Все отлично, расхода нет абсолютно на всех режимах.
Старый 05.09.2017, 11:19   #1523
Krosavello, Его же лью.
wolf_ktl, Пашка давно тебе говорил. что пора на Лук переходить))))
Старый 08.09.2017, 01:37   #1524
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Заправочный объем масла на BSE указан с емкостью фильтра?
4.5 + 0.7 литров объем MANN-FILTER W 719/30 ?
Странная фигня случилась. После переборки залил Генезис Лукойл, 4.6 литров.
Фильтр брал , что был в наличии - OP 526/1 (аналог МАНН).
Через 300км просел уровень масла с середины, до минимума - порядка 250-300г я долил до середины щупа.
Что то у меня горит пятая точка теперь.
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ----------
P.S. Масло начало чернеть, качество фильтра меня не радует, но брал на первую тысячу.
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ----------
Притом первые 150км - уровень был четкий. Режим движения - плавный газ, не более 3350 оборотов
Последний раз редактировалось matriks2; 08.09.2017 в 01:44.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:08   #1525
Das Auto - гольф+
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
MANN-FILTER W 719/30, кажись, и есть оригинал. Лично я отличий не нашел.
Так вот недавно менял масло, фильтр поставил оригинальный, 4 л. масла - ровно середина щупа.
Старый 08.09.2017, 14:19   #1526
Аватар для Тимоха 46
Das Auto - GOLF PLUS BSE 1.6мех 2007
После переборки 5л масла влезло, до максимума не хватает 2мм. Фильтр 719/30
Тимоха 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 12:49   #1527
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
Покупаю всегда 4-х литровую канистру, получается пол. уровня
vladimir 671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 18:50   #1528
Аватар для Chyuka
Das Auto - Golf,BSE,2006
По умолчанию А какой артикул,если по вину не выдаёт?
Какой артикул,если по вину не выдаёт?[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:13 ----------
В чём взаимоотношение катализатора и масложора?
Последний раз редактировалось Chyuka; 09.09.2017 в 19:07.
Chyuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 19:46   #1529
400км - долил 800г.
Свечные каналы - в масле, как и их резьба. Сами свечи сухие, налета нет, на юбках есть немного масла.
На поршнях, на днищах, видно масло..
МСК колпачки слетели получается? За один ремонт isnext мне уже считай вторую свинью подложил - первую с натяжителем ГРМ, который не работал, вторую - мск колпачки получается.
Брал Corteco, но пришли в пакетике, сказали - что это нормально.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ----------
Какие МСК взять, что бы наверняка уже?
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ----------
Corteco 12014670 вот такие я брал. Сели от руки, оправкой не понадобилось (
Старый 09.09.2017, 19:47   #1530
Сообщение от Chyuka Посмотреть сообщение
Катализатор умирает от попадания масла в него
Старый 09.09.2017, 22:31   #1531
Может и слетели, такое бывает. Я брал Goetze 50-306147-50. Все отлично.
Направляющие не меняли выпускные?
Старый 09.09.2017, 23:01   #1532
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Дефектовали, сказали в пределах 0.3. Но теперь я сомневаюсь, как они мерили. Я видел металлическую линейку и набор щупов, но не индикатор часового типа..
Если слетели ,как такое может быть? Я такое не видел, хотя перебирал с товарищем 4AEF Тайота, пробег был 300к... втулки не меняли, масложора нет уже как 40к =(
Старый 09.09.2017, 23:35   #1533
Что сказать. Это гарантийный случай. Уведомил что они встряли?
Старый 09.09.2017, 23:40   #1534
Так в том то и дело, что менять не стали. Дефектовка ничего не показала, собирал сам. Одеть сальники , засухарить и выставить вал могу сам, инструмент есть.
Не понравилось то, что сальники от руки зашли и слегка дошли оправкой до упора.
100км проработала без жора масла, потом стала глотать.
Старый 12.09.2017, 20:01   #1535
Поменял все направляющие клапанов, зенковали седла.
100 км - полет нормальный =)
Старый 15.09.2017, 15:49   #1536
Аватар для wolf_ktl
Поменял двигатель
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 01:11   #1537
А я тебе писал про направляйки))) В любом моторе выпускные после 100к будут изношены
Старый 20.09.2017, 13:27   #1538
Аватар для hibin
Откладывайте 25к на ремонт, и делайте по нормальной схеме. в соседней пришпиленой теме списки запчастей есть.
Этот в какой?
Старый 20.09.2017, 15:24   #1539
hibin, "жутко жрет масло" называется
hibin (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 17:22   #1540
Аватар для r1sh
мужики подскажите,тут на форуме бумеров обсуждали что у них на м54 моторах можно заменить мск без снятия гбц, а на наших моторах так можно сделать?)
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
