Старый 03.08.2019, 19:49   #181
Das Auto - VAG, G6+A5
вот зачем до 550, если мануал и табличка под капотом говорят - 525гр?
и такого шипения не было никогда.....
Ну раз говорят табличка и мануал, так и поступайте
Старый 03.08.2019, 21:40   #182
вот и что ответить на такое...
Старый 03.08.2019, 22:24   #183
Так вы уже ответили, что в ответах не нуждаетесь
Вот же:
Это и есть прямое неприятие моего ответа на ваш вопрос,
т.е 550 это не правильно...мануал и всё такое....
Я, в свою очередь сказал - "Нет, так нет"
Последний раз редактировалось khue; 03.08.2019 в 22:27.
Старый 03.08.2019, 22:31   #184
вау, эт ваще пробитое дно
я пишу - залили как по мануалу - 525 гр
мне ответ - нужно 550 гр
я спросил - почему 550гр, если по мануалу и по наклейке над радиатором - 525 гр
ответ - ну нет, так нет.....
Старый 03.08.2019, 22:51   #185
Не знаю, у кого там пробитое дно,
но шипит обычно там...на дне.
Старый 04.08.2019, 16:31   #186
коллеги, в продолжение вопроса что был выше
кроме шипения при включении А/С есть небольшой вой (еле, но улавливаемый). растет с ростом оборотов. как только отключаешь кондей - пропадает. это злосчастный подшипник или масла недолили?
P.S. просьба отвечать знающих, а не пустобрехов-балаболов
Старый 04.08.2019, 23:11   #187
Аватар для Andrey737
sergey-bartex, обычно вой пропадает после перезаправки системы, но через какое-то время возвращается, не сразу но бывает
Старый 04.08.2019, 23:48   #188
Andrey737, вой не прошел - в том то и дело. он под нагрузкой меньше. но заметно его пропадание при отключении компрессора
а систему перезаправили, проверили давление, долили 50гр масла.....
Старый 05.08.2019, 05:30   #189
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Немного добавляют потому что остается в заправочных шлангах какая то часть.
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 08:43   #190
Perov_124, хорошо, ваш ответ принимается. но это заправляют, если давление в системе ниже нормы, а оно со слов сервиса в норме
меня больше волнует шипение при включении А/С такого не было до заправки. и хоть и слабый, но запах масла в машине. вчера открывал капот и смотрел с фонариком - все сухо. на защите картера так же сухо. даже намеков на подтеки нету
Старый 05.08.2019, 09:51   #191
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
sergey-bartex, мб газ закачан не тот, что нужен по паспорту как вариант??
Старый 05.08.2019, 10:06   #192
kazak, не думаю. сказали что 134а. да и в Польше для авто уже редко когда встретишь что-то иное. и по отзывам в гугле - такого не встречал на них
но то, что масло воняет в салоне после 3-5 мин работы климы и есть шипение - это точно. был сча с утра - сказали приехать к 13 по местному - будет механик этим занимающийся. посмотрит
шипение и при приемщике было. до запаха масла не дошли. но думаю и его учуют.
и вой, что был раньше и что было предположение о КПП - уверен это муфта компрессора. теперь осталось найти подходящую (подшипник тут наверняка никто менять не будет - много мороки и не те деньги)
Старый 05.08.2019, 16:38   #193
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Я поменял компрессор и всё прошло.
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 17:06   #194
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
я отделался куда проще)
на сервисе закачали только 260 гр. вину признали. сказали по глупости и по недосмотру. на мне закончился баллон с газом. процесс автомат завершил, и по глупости не глянули сколько вошло. проверили давление компрессора - выдало 12 бар - со слов мастеров идеал. и все, выдали машину
а сегодня как раз была поверка еще (раз в полгода делают). меряет аппарат все верно, просто чья-то оплошность. извинились за косяк, перезаправили необходимые 525 грамм. теперь никакого шелеста/свиста. и нет запаха масла
будем понаблюдать
Старый 07.10.2019, 19:27   #195
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Вложение 133515
Пришел сальник с али для компрессора 6SEU14C.
Когда фреон выйдет или масло сильнее потечет попробую заменить, если подойдет конечно
Заменил сальник, подошел идеально.
Небольшой отчетик на Драйв 2 ру в комментариях у Tikila.
https://www.drive2.ru/l/541590016980...66108427716609
sk_npzao (07.10.2019)
Старый 09.10.2019, 12:12   #196
По умолчанию Замена сальника в компрессоре DENSO 6SEU14C.
Выложу и здесь на всякий случай, вдруг на драйве потеряется, а разница по деньгам колосальная. Новый компрессор Denso DCP 02030 стоит 23000р, а ремонт обошелся не так и дорого.
Схемы компрессоров есть здесь:http://www.freezeauto.ru/uslugi/remo...ionerov/denso/
Два сальника обошлись примерно в 1500р. Один в запас. https://ru.aliexpress.com/item/32820...7-1f9408a681b5
Оправка(на фото)-100руб. Внутри оправки можно нарезать резьбу М10, шаг 1,25. С краю на 5 мм резьбу убрать с помощью сверла 10мм иначе до конца не накрутится на вал. Диаметр оправки должен быть не менее 14,3 мм!Можно 14,4мм
Ключ для откручивания срывной пластины сам сделал — 0руб
Колечки-260 руб за 4 штуки. Два про запас.
Ещё понадобилась головка Torx 45 для откручивания шлангов от компрессора.
На фото всё что пригодилось в процессе замены сальника, ну ещё конечно разные ключи.
Сальник подошел идеально и компрессор разбирать не пришлось.
За стопорным кольцом сальника, посадочный диаметр меньше чем с краю. Меня сначала это сбило с толку, подумал что сальник не тот и надо большего диаметра, но после переписки на драйв2 с Tikila убедился, что сальник то что надо.
Заменил ещё колечки в соединении компрессора и шлангов.
Заранее выточил оправку(на фото) для надевания сальника на вал т.к. сальник ставится обратной стороной и у вала острая кромка, сальник без оправки будет не надеть.
Немного пришлось подумать как вытащить старый сальник. Пришлось в основании сальника аккуратно(не насквозь!, только металл!) просверлить отверстие, закрутить в него шуруп и за шуруп удалось его вытащить. Можно ещё каким-нибудь маленьким крючком за ободок зацепиться, но под руку ничего не попалось. С запрессовкой проблем не возникло, смазал сальник немного маслом и загнал с помощью трубчатого ключа.
На всё ушло часа три, спокойной работы.
Фреон стравил ещё с вечера, т.к. быстро не стравишь, маслом плюётся. Пришлось подобрать болт(на фото), сточить немного(чтобы фреон выходил) и закрутил в заправочный штуцер до надавливания на клапан. И оставил до утра, пришел — в системе пусто.
Вчера заправили систему, пока всё ОК!
Добавили 50гр. масла.
Цена за заправку 1500р.
Тип файла: jpg 20130125_174000.jpg (226.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 20130206_222730.jpg (264.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20130206_222508.jpg (291.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20130206_205321.jpg (225.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20130206_205259.jpg (217.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось romaxa; 19.10.2019 в 18:59.
Старый 13.07.2021, 14:52   #197
Das Auto - Шкода Октавия
SVA, а какой компрессор у вас стоял до того как установили 32045?
Nislabesku вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
