13.07.2012, 14:20 | #41 | |||
Das Auto - OOOO А5 Coupe Quattro
Прочитала темку, не совсем поняла похожа ли у меня ситуация с описанной выше, поэтому придется запоситить своё виденье и слышанье.
Машина - Г+, TSI, 122л.с. В машине Климат. За бортом 27 градусов по Цельсию. Включаю климат на 22 градуса, скорость вентилятора - 2. Стою в пробке. Сцепление-газ-первая-вторая-нейтралка. Все стандартно. При нажатии педали газа (и увеличении оборотов с 1300 до 2000) помимо звука двигателя появляется какой-то гул (может, вой), но не из дефлекторов, а из под капота. Отпускание педали газа сопровождается такиж же посторнним звуком (больше напоминающем на выдох уставшего мужика: Ууууууууууууфффффф). Это происходит на 1 и 2 передачах. Гарантии уже нет. Прежде чем ехать на платную диагностику к ОД, хотелось бы примерно понимать, что к чему. |
"Катя-Катерина, Гольфов цвет, ведь тебе без елки счастья нет))))))" (с) ФМА
"Йа ПираткО!" (мейд бай Sapron) |
13.07.2012, 15:21 | #42 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Пользователь сказал cпасибо: | Passatika (13.07.2012) |
13.07.2012, 16:28 | #43 | |||
спасибо за перевод с мужского на женский
не, жить не мешает. Лишь бы это не было признаком быстрого скопытивания какого-нибудь дорогостоящего узла и потом в студию, пожалуйста! ) |
15.07.2012, 15:51 | #44 | |||
Das Auto - гольф плюс
Дефект точно как У Вас. Неделю назад вылечили в ФВ центр Север по гарантии. Вместо 500 мл хладогента 7 мл масла и 7 мл красителя было только 300 с чем-то. После подсоединения к специальному аппарату, который все сам замерил вычислил и добавил недостающее, неисправность исчезла. Присутствовал при всем процессе - выдали ярко красный халат.При всем желании сервисменов упрекнуть асолютно не в чем. Остался всем очень доволен.
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Поскольку из-за недостаточного колличества хладогента компрессор вынужден постоянно работать в форсированном режиме, ресурс компрессора резко сокращается. Последний раз редактировалось eslava; 15.07.2012 в 15:53. |
Пользователь сказал cпасибо: | Passatika (17.07.2012) |
15.07.2012, 18:58 | #45 | |||
Das Auto - Гольф VI,1.4TSI,МКП-продан / а3, 8P, sb, 1.8TFSI, S-tronic + опции
Та же проблема, появилась с лета этого года. Кроме того, этот вой каким-то загадочным образом передается на рычаг МКПП, при выключении кнопок OFF или AC исчезает. Неделю назад перезаправили – не помогло, в четверг заменили компрессор – не помогло, что делать не знаю, дилер смотрит как на назойливую муху.
15.07.2012, 22:07 | #46 | |||
Das Auto - Ситроен С4>GOLF TSI Мк6
У меня похожий вой тоже присутствует. Звук идет из под капота, с улицы не слышно, только из салона. Этот звук появляется не сразу после включения компрессора, а после того как он поработает и температура в салоне приближается к установленной на блоке климата. Мои подозрения, что это происходит когда компрессор работает в режиме частичной нагрузки. С уровнем хладагента этот гул не связан, так-как холодит хорошо. Через 2000тыс.км. будет ТО , попрошу обратить внимание на этот звук.
Последний раз редактировалось ser37; 15.07.2012 в 22:07. Причина: Орфография |
Пользователь сказал cпасибо: | Passatika (19.07.2012) |
16.07.2012, 21:24 | #47 | |||
У меня тоже холодил хорошо,но подвывал.
17.07.2012, 10:05 | #48 | |||
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
ser37, Вот у меня точь в точь, хочу на ТО1 спросить. Слышно только из салона и только на холостых.
19.07.2012, 07:59 | #49 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
У меня пару месяцев назад появился стук при включенном кондее, когда выключаю, то звук тише, но не пропадает( Если открыть капот, то стучит гдето с правой стороны снизу... Через 500 км на первое ТО поеду, узнаю у них что это может быть.
25.07.2013, 16:20 | #50 | |||
Das Auto - Golf Plus 6 1.6 GTI
Предохранительная муфта компрессора кондиционера.
Уважаемы форумчане!
Недавно стал обладателем Golf Plus с неисправным кондиционером. Поехал я в атосервис гле мне сказали, что кондиционер не работает из-за протечки в трубке. Вообщем запаяли и закачали фреон. Все работало. На следующий день кондей перестал работать. Я опять в сервис. Теперь мастер говорит, что полетела муфта и надо покупать новый компрессор. У официалов говорят он стоит 45-50 т.р. У меня вопрос. Можно ли починить эту муфту или надо полностью покупать компрессор? И где вообще достать запчасти желательно максиамльно дешево? |
25.07.2013, 16:41 | #51 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
тут на форуме, в разделе запчасти продавалось 2 компрессора.
25.07.2013, 16:43 | #52 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
velodream81, а вы уверенны, что он снова не отключился из за недостаточного давления в системе?
25.07.2013, 22:10 | #53 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
Vertehvost, +1 оно может быть не маленьким а даже большим. Если не ошибаюсь в таком случае там предусмотрена какае то защита. И кондей отключится. Проверь давление.
26.07.2013, 08:25 | #54 | |||
26.07.2013, 10:03 | #55 | |||
только по весу заправлять надо там где агрегат есть с выкачкой и вакуумированием
подпесь ,печать
26.07.2013, 12:27 | #56 | |||
замена компрессора - крайний случай (больше на развод похоже), найдите проверенных мастеров - проконсультируйтесь в других местах (лучше не в одном)
26.07.2013, 13:20 | #57 | |||
Ваг-комом можно посмотреть давление в контуре.
26.07.2013, 18:50 | #58 | |||
В сервисе давление проверяли. Оно в норме.
26.07.2013, 19:03 | #59 | |||
velodream81, Вам же посоветовали, обратитесь в другой сервис, а может и в отретий. Нет веры нашим сервисменам.
19.06.2014, 11:54 | #60 | |||
Das Auto - polo sedan 2016
как решилась проблема с кондеем просто похожая ситуация тоже гольф + 2006г.
