Старый 24.07.2019, 11:55   #381
Das Auto - Volkswagen Golf, CAX, 2012
Привет всем!
Всё установил, всё прописал, всё работает! Отлично! Спасибо ещё раз за советы!
Но, появилась ложка дёгтя, что называется, в бочке мёда.
После установки стрекозы и подрулевого блока появился небольшой скрежет пластмассовых деталей. В подрулевом блоке есть вращающаяся часть, которая поворачивается внутри корпуса этого блока вместе с рулевым валом.
Либо при производстве допущены какие-то отклонения, либо ещё по каким-то причинам, но корпус блока стоит не совсем так, как стоял оригинал.
Кто-нибудь сталкивался, как можно это полечить? Может какие-то подкладки куда-то подложить. По эмпирическим наблюдениям корпус подрулевого блока вместе со стрекозой и чехлом рулевой колонки надо как-бы приподнять относительно рулевого вала. Чтобы не сильно скрежетало я хоть смазки немного фирменной VW (светленькой) заложил в место трения, но хочется чтобы лишних звуков не было, как на оригинальных блоке и стрекозе.
Заранее благодарю за советы.
Alehuano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 11:30   #382
Das Auto - Golf 6, CAXA
Привет всем!
Имею golf 6 2008 года (без мультируля и круиза)
Задумался о доустановке круиза, начал искать информацию
Подрулевой блок у меня 1K0 953 549 CQ - круиз, мфа, без мультируля
Получается что должен поддежривать круиз, и для него нужно докупить только левую стрекозу (вроде эту 1K0 953 513 G) и все.
Но меня смущает, что у меня приборка без mfa (5K0 920 860 D), отсюда вопрос, будет ли работать круиз в таком сочетании?
Приборка выглядит вот так:
Фото:
Последний раз редактировалось vental74; 07.08.2019 в 11:33.
vental74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 18:50   #383
Das Auto - Golf 6
У меня такая же приборка, все работает.
Darkzone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 16:39   #384
Das Auto - Гольф 6
Всем добрый день!
Только зарегистрировался), прошу извинить за простой вопрос, но, курил долго, часа 1,5 потратил, если не сложно подскажите, т.к. КОНКРЕТНО для своего не нашел, 100 комбинаций и все не то(:
Купил на днях Г6, 2012 г., мультируль, МАФ+(все отображается на дисплее), нужен КК, привык на нем ездить, т.к скоро уезжать далеко хочу и по быстрому нужно его поставить, пытался снять подушку посмотреть номера подрулевых и шлейфа (модуля) - не вышло, пока боюсь ломать так вот, хочу сейчас срочно заказать стрекозу и , возможно, модуль, что очень бы не хотел.
1. Подрулевой пойдет ТОЛЬКО ТАКОЙ 5K0953513N 9B9 или еще есть варианты? Начинаю гуглить авито, там полно других с другим окончанием.
2. По поводу шлейфа (электронный модуль) нужно обязательно его сканировать (диагностировать), чтоб узнать какой стоит 5K0953549 А или В, чтоб заказывать/не заказывать?
Или другим словами нужны ТОЧНЫЕ детали (номера) для заказа.
Всем спасибо.
Мишшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 17:10   #385
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Мишшка, все разжованно) http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12062
Старый 30.09.2019, 18:13   #386
Das Auto - Гольф 6
Все да не все ) Не хочу заказать как многие тут, а потом менять
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ----------
Нет, пожалуйста, скажите - какова вероятность, что мне нужно еще заказать, кроме стрекозы, и блок 5K0953549B ???!
2012 г.в, МАФ, мультируль.
Может все-таки достаточно будет стрекозы одной?
Старый 30.09.2019, 21:50   #387
Мишшка, чувак, я долго смеялся.... но все же решил написать
и так - ты, без диагностики кабелем, без визуального осмотра хочешь чтобы тебе тут сказали что...? что ты хочешь услышать?
вариант 1 - тебе скажут, что стрекозой не отделаться, и нужно покупать подрулевой. но окажется, что подрулевой не нужен. ты скажешь, что мы лохи, ничего не разбираемся, ты потратился на бабки
вариант 2 - тебе скажут, что только стрекоза. ты такой на радостях покупаешь только стрекозу, и бах - а подрулевой то не подходит....и ты опять - см. пункт выше
еще момент - ты не знаешь до сих пор, какой у тебя производитель подрулевого - Костел или Валео. как ты вообще что-то собрался покупать?
я ржу от таких владельцев авто. хочу все и сразу, но ничего делать не буду, а вы вангуйте, вы же форум
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 30.09.2019 в 22:27.
Старый 01.10.2019, 00:02   #388
Сообщение от Мишшка Посмотреть сообщение
Привет!
Не совсем понял из твоего описания, у тебя управление бортовым компьютером на руле, или на подрулевом переключателе управления стеклоочистителями?
Если на руле, то не факт, что 5K0953513N 9B9 подойдёт.
А про блок 5K0953549 точно без диагностического шнура не определишь.
Лучше не пори горячку, съезди без круиза. Неудобно, но зато не придётся менять ничего и денег лишних не потратишь.
Старый 01.10.2019, 07:46   #389
Das Auto - Гольф 6
ок спасибо за совет
Старый 01.10.2019, 08:03   #390
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Мишшка,
Если сам все купишь при наличии Васи, выйдет тысяч 6. Обзванивал дилеров перед тем как самому сделать, ценник в среднем был 17 руб под ключ и гарантия 2 года.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 22:52   #391
Das Auto - Гольф 6
Добрый вечер!
Съездил я к диагносту и разобрал руль для пущей убедительности, и увидел там:
блок - 5К0 953 549 D
стрекоза - 5К0 953 513К
Значит мне нужно заказать новый
блок - 5К0 953 549 В
стрекозу - 5К0 054 691В? или 5K0953513M 9B9?
Г6, МКП, 1,6, мультируль, 2012 год, без МФА
Другие модификации еще приемлемы?
Спасибо.
Старый 01.10.2019, 23:06   #392
Das Auto - VAG, G6+A5
Добрый вечер!
Спасибо.
Чем 5К0 953 549 D не угодил то?
Старый 01.10.2019, 23:27   #393
Das Auto - Гольф 6
Диагност не знает, а на форуме и драйве написано , что D аналогичен А, т.е. блок без поддержки круиза
Старый 02.10.2019, 06:32   #394
Аватар для kazak
Мишшка, в зависимости от п/о блока он поддерживает или не поддерживает круиз http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Попробуйте перекодировать свой блок под круиз и может вам повезет) в противном случае купите 549В и стрекозу.
Старый 02.10.2019, 10:11   #395
Das Auto - Гольф 6
Добрый день!
Электрик сказал, что не знает как перекодировать. Но на форуме писали что Д не поддерживает круиз. Кому верить теперь)
И еще, у нас в городе продается бу блок - 1К0 953 549 BN
Подойдет ли он ?
Старый 02.10.2019, 10:20   #396
Аватар для kazak
бу блок - 1К0 953 549 BN Подойдет ли он ?
Нет!
ищите другого ну или сразу покупайте блок+стрекоза но потом все равно надо кодировать)
Старый 02.10.2019, 11:23   #397
Добрый день!
Как это электрик не знает, а что ж он тогда вам делает
или он считает, что оно само по себе заработает?
Перекодировать, это значит установить и закодировать, не
заработает, тогда да, другой блок.
Но судя по ссылке росса, работать должен.
Мишшка (02.10.2019)
Старый 02.10.2019, 11:59   #398
Das Auto - Гольф 6
Других диагностов не имеем(
А по поводу стрекозы, все же есть утвердительный ответ какую нужно заказывать
5К0 054 691В - это с драйвера
или
5K0 953 513M 9B9 -это от WhiteGolfVI
Управление бортовым компьютером только на руле
Последний раз редактировалось Мишшка; 02.10.2019 в 12:01.
Старый 27.09.2020, 18:58   #399
Das Auto - vw golf 6 2011г. 1.4 dsg
Здравствуйте хочу установить круиз есть стрекоза 5K0953513M и блок 5K0953549B, подскажите пожалуйста как закодировать.
qazwsx234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 20:52   #400
Шнурок диагностический VCDS или Вася есть?
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
