Старый 21.06.2014, 19:24   #1
Аватар для Дмитрий389
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.4, 2012
Печаль Металлический скрежет в колесе. Golf 6
Доброго времени суток. Заранее прошу прощение если тема уже была. Я перерыл весь форум но не нашел ответа.
В один прекрасный день появился дикий металлический скрежет в переднем левом колесе(водительском), особенно при небольших неровностях на даче и небольшой скорости(15-25 км/ч). Если выкручивать руль влево то звук идет из переднего левого колеса. Иногда появляется на скорости 80 км/ч и очень сильно пищит без остановки. Вообще по ощущениям как будто проволока намоталась и трет/скребет. Камней в колодках нет, уже все проверил (бывало такое), скажу больше поменял колодки на новые сразу! (на старых износ 50 %). машина 2012 года, 35000 пробег, механика, 1,4 - 80 л.с., стиль езды спокойный. звук иногда не появляется, иногда появляется неожиданно, но с каждым днем громче. все пыльники на месте. прошу помочь. камни, колодки и гнутые кожуха дисков не предлагать
забыл, при нажатии на тормоз на ходу, звук пропадает.
Дмитрий389 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 21:36   #2
Das Auto - гольф плюс 6
Такая же беда, и пробег и движок, только гольф плюс. Я все таки склоняюсь на попадание пыли между диском и колодками. Сегодня поддомкратили колесо и начали крутить его, скрипа не было, но потом стал появляться, начали прыскать водой на стык колодок и диска, писк-скрип становился громче и громче, и пропал. Ездил пару часов, скрип не появился.
sema161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 23:00   #3
так можно бесконечно водой брызгать.пыль ведь летом везде. записался на диагностику завтра. приеду расскажу диагноз.
Старый 22.06.2014, 01:27   #4
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Дмитрий389, сам недавно столкнулся с этим. Если звук такой, как на моем видео вначале http://www.youtube.com/watch?v=euNxL8gtzto, то скорее всего это всё-таки камень в суппорте. Трясти колодки и отгибать пыльник бесполезно, лечится исключительно снятием верхней скобы. Там такая полочка, из которой камню не вылететь никак (атт.), а он по ней катается и после очередного поворота снова прижимается к диску и трёт.
Тип файла: jpg IMAG0205.jpg (276.4 Кб, 260 просмотров)
Старый 22.06.2014, 11:37   #5
Вот этот момент не проверил. он с внутренней стороны??????
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ----------
Сообщение от Alapupiy Посмотреть сообщение
звук похож, но у тебя как будто переваливается, а у меня постоянно..
Старый 22.06.2014, 15:32   #6
Das Auto - VW GOLF 6 MATCH 1.6
Винт мог из колодки выкрутиться и скрежетать.
palash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:04   #7
Аватар для Alapupiy
Дмитрий389, да, изнутри.
Старый 22.06.2014, 18:26   #8
Счастье
Спасибо большое, ваш вариант оказался точным)), кусочек гранита отполированного вынули из правого суппорта. а я думал что в левом. ну и за одно попал под акцию фольцваген, 555 рублей комплексная диагностика)) в Орле. с машиной все в порядке.
Всем спасибо, с таким сталкиваюсь впервые, тему можно закрывать.
Старый 22.06.2014, 18:32   #9
Аватар для Alapupiy
Дмитрий389, удачи!
Дмитрий389 (22.06.2014)
Старый 21.01.2015, 20:04   #10
Das Auto - Golf 6, BSE
У меня тоже маленький камушек попал в левый передний супорт.
Андромедыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 12:45   #11
Das Auto - Golf 6 2011
второй раз уже такое, только дорогу начнут делать и на тебе. есть варианты как с этим бороться?
GodzilaSanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 20:49   #12
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
у меня всегда само вылетало за пару дней, если не вылетит, то надо снять тонкую круглую пластину, которая стоит с внутренней стороны от тормозного диска - почти всегда камушки застревают между ней и диском
Старый 14.08.2019, 22:16   #13
Das Auto - Volkswagen Golf Mk5
https://youtu.be/BtiD1y-x1aE поменял два внутренних шруса и опорник. Все равно периодически скрипит. Тоже камень? Причем всю подвеску в двух сервисах шатали. В одном сказали все ок. В другом сказали что мертвые сайленты передних рычагов. Типа отсюда и звук. Но не такой же должен быть звук..?) уже третий месяц так езжу(((
Mr. Ecko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 13:42   #14
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Посмотрите еще привода, бывает они трут о стабилизатор, на них будет видн риски протертые
Старый 18.08.2019, 13:40   #15
А возможно такое, что просто кожух о диск задевает периодически?
Старый 16.09.2019, 13:47   #16
Das Auto - Гольф6
Появляется скрип спереди слева ,на малом газу на горячую на 1 и 2 передаче дальше пропадает . И когда притормаживаешь двигателем на 2 передаче тоже слышно . При торможении педалью тормоза скрипа нет . Значит колодки нормальны ? Что это может быть .Конечно диагностику на расстоянии трудно сделать ,но может кто сталкивался ? 7 лет не скрипел и вот на те ...Ездил и к официалам и в обычный СТО. Колесо снимали суппорта смазывали ,колодки проверяли ((( Ни каких изменений (( Осталось только поменять колодки и заново прокачать тормоза (( Уже три месяца так езжу ... Подскажите кто знает ! Заранее спасибо .
Последний раз редактировалось Львович; 16.09.2019 в 14:06.
Львович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:06   #17
Аватар для Шпили вили
Львович, Если во всех темах написать, то звук должен пройти,такой труд не останется незамеченным.
Старый 16.09.2019, 19:32   #18
Das Auto - Гольф6
Пока что ваш ответ был первым (( И толку маловато ! Проблема то осталась !
Последний раз редактировалось Львович; 16.09.2019 в 19:44.
Старый 23.09.2019, 11:11   #19
Аватар для ManBearPig
Das Auto - Golf 6 CAVD
ищи камни в суппортах, было обсуждение что они отлеживаться там где то любят.всю смазку убери с открытых в атмосферу частей, промой, проверь.на смазку налипает всякая дрянь - трёт дерёт скрипит.если диски старые с них тоже много трухи твердой осыпается.ищи вобщем инородные тела
Последний раз редактировалось ManBearPig; 23.09.2019 в 11:16.
ManBearPig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 09:31   #20
Das Auto - Гольф6
Спасибо .
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
