07.08.2019, 18:25 | #21 | |||
Das Auto - GOLF VI MATCH АКПП
07.08.2019, 18:32 | #22 | |||
07.08.2019, 18:35 | #23 | ||||
Я так понимаю, связано с расширением воздуха или бензина. Пробку надо будет как-то внутри пристроить, между крышкой бензобака бензобаком. А потом что делать? |
07.08.2019, 18:48 | #24 | |||
Аня. Я смотрю вы достаточно очень умная дама. Вы правы в своём высказывании. Просто вторкнуть пробку и не закручивать. А если это не поможет, тогда угольный фильтр и клапан N80. забыл сказать, ещё надо смотреть давление топлива, так как на прогретом двигателе впрыск меньшей длительности и дозировка впрыскиваемого топлива меньше, чем на холодном, в прохладную погоду.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 07.08.2019 в 19:02. |
Пользователь сказал cпасибо: | Антонина_710 (07.08.2019) |
07.08.2019, 19:50 | #25 | |||
Спасибо. Почти поняла)))
07.08.2019, 20:12 | #26 | |||
07.08.2019, 20:52 | #27 | ||||
В этом случае проблема не должна зависеть от окружающей температуры. Трубка будет забита постоянно и зажигание будет всегда сбоить. Или в том случае, когда не полностью забита и ошибка плавающая? |
07.08.2019, 20:56 | #28 | |||
В том то и дело, что парам бензина некуда уходить, так авто прогревается и соответственно бак, и пары из бака должны куда-то деваться.
07.08.2019, 22:40 | #29 | ||||
Трубка на замен, примерно, вот такая: И по моему личному мнению никакое скопление паров на старт двигателя не влияют, я бы не стал ездить с открытым бензобаком и не стал пытаться заменить все подряд в адсорбере. Но это так, для размышления. |
08.08.2019, 06:17 | #30 | |||
Тогда предложи свой вариант плохого старта именно в жаркую погоду, при отсутствии ошибок в эбу. Датчик ОЖ исключается, так как при малейшей его неисправности он выпадает в ошибку. Там их два и они друг друга контролируют. Остается плохая вентиляция бака, или начинает дохнуть топливный насос.
08.08.2019, 09:53 | #31 | |||
Das Auto - Golf 6 CAVD
1. ездить с открытым баком категорически нельзя потому что бензин очень летуч и быстро испарится, не дай бог кто то что то "прикурит"около открытого бензобака и самое не дай бог если автомобиль опрокинется.насколько вам известно в автомобиле имеется система невыливания топлива при опрокидывании.
2.ошибки ЭБУ не единственное что нужно смотреть, существуют еще ФАКТИЧЕСКИЕ показания датчиков (ДМРВ ДПКВ ДПРВ ДПДЗ ОЖ ДХХ ДД и тд).датчики могут работать и не выдавать ошибку но работать КРИВО и обманывать ЭБУ 3.данная проблема может появляться ( в тч в жаркую погоду) : неисправность катушек и/или вв проводов и/или давление топлива.про адсорбер ничего не скажу (но если народ сталкивался вряд ли обманывают) 4. ВЫВОД: КАЧЕСТВЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА - ОФИЦИАЛЫ, ОКОЛООФИЦИАЛЫ, ИЩИТЕ СЕРВИСЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ВАГ ГРУППЕ, на данном форуме есть специализированная тема поиска помощи с диагностикой в ВАШЕМ регионе : http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70745 ЗЫ:в КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику ещё в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВХОДИТ: замер компрессии, замер давления топлива, проверка меток ГРМ (при наличии физической возможности проверки) Последний раз редактировалось ManBearPig; 08.08.2019 в 10:05. |
08.08.2019, 10:01 | #32 | ||||
Я именно в этот раз обратилась в сервис, который специализируется на VAG. У нас сейчас в городе похолодало и проблем с зажиганием нет. Меня это не успокаивает. |
08.08.2019, 11:57 | #33 | |||
Das Auto - golf mk5, 2005
Как мне кажется неплохой диагност в техцентре "Премиум" на Кислородной 8,пару раз выручали, но цены серьезные. А по поводу рядового ТО или простого ремонта езжу В "Арт-авто" на 8 марта 267г
08.08.2019, 12:29 | #34 | ||||
Предложили менять форсунки. |
08.08.2019, 13:11 | #35 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
Просто "сошлись" например, несколько параметров в максимальных пределах допусков, ошибок нет, а не заводится. Они меняя вам форсунки за ваши деньги, гарантируют, что проблема уйдёт? Нет. Потому торопиться не стоит. Не заводиться может по двум причинам - топливо и искра или обе. Я бы полностью проверил их, а уж потом что-то делал. Вы сами вряд ли это будете делать, потому выход один - вменяемые мастера. |
08.08.2019, 22:03 | #36 | ||||
посмотрел результат, крышку закрутил и уехал. https://www.drive2.ru/l/10414877/ Последний раз редактировалось Alex_ka; 08.08.2019 в 22:10. |
08.08.2019, 22:15 | #37 | ||||
хотя в целом писал совсем не то. А ведь это самое простое |
09.08.2019, 18:48 | #38 | ||||
Сегодня потеплело и все "болячки" вылезли. Потеплело, это значит утро при +16 уже были проблемы с зажиганием. В моем автомобиле чаще происходит так, что после того как двигатель начинает набирать обороты вдруг резко глохнет и обороты падают в ноль. Раз на 2-4 заведется. Пока не уловила закономерность количества подходов завести автомобиль. |
09.08.2019, 19:21 | #39 | |||
Das Auto - Passat B6
Антонина_710, а что Вы имеете ввиду (подразумеваете) когда пишете "зажигание"?
09.08.2019, 19:30 | #40 | ||||
с такими симптомами были бы ошибки, а у вас их нет. Одной версией меньше. |
Опции темы | |
