05.12.2010, 18:33 | #41 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.4tsi 2010
Сегодня -8 было (не знаю правда, что ночью), завелась где-то с 10-го щелчка. Чуть не заплакала уже от обиды Вчера также на улице было - с первого раза, вообщем как не повезет видимо. |
06.12.2010, 11:01 | #42 | |||
gardina,
скорее всего проблема больше не повторится. как завестись даже если примерз стартер описано выше : Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Если есть возможность - оставьте на день-ночь машину в теплом боксе (на подземной стоянке супермаркета или дома) - всё что не нужно растает и высохнет. Без паники. У меня прошло всё. Tom, вентилятор печки - гарантийный случай, Вам что отказали в помощи/ремонте вентилятора? Последний раз редактировалось Les Paul; 06.12.2010 в 11:03. |
06.12.2010, 12:56 | #43 | |||
Das Auto - vw golf VI 1.4 TSI
Ну и еще раз докладываю:
ОД посетил, смазку в стартере "поменяли" (интересно, на что ). Машину тщательно вымыли и просушили (по крайней мере ничего не примерзает). В общем, всё позитивно, но проверить действенность мер пока не получается - температура от -3 до 0 пока. Заодно выяснил забавную особенность: если снималась клемма с аккумулятора уровень топлива становится около нуля со всеми прибамбасами типа горящей лампочки, предупреждений и остатка пробего (мне показало вообще 0 сначала). Поднимается индикатор о-о-очень медленно - я почти успел линчевать приемщика и половину персонала . Полностью показания восстановились за пару часов и пробег около 40 км. |
05.01.2011, 21:28 | #44 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1,2, 2012
Сегодня эта проблема меня настигла впервые за эту зиму. В прошлом году, пока был на гарантии, у ОД перебрали стартер. Дожил до весны не вспоминая о стартере. А с утра пришлось оставить автомобиль в сугробе...
Вечером, на удачу, попробовал завести и со второй попытки, как ни странно это удалось! |
30.01.2013, 14:09 | #45 | |||
Das Auto - Octavia a7
Такое может быть: купил гольф 6, 2010 г, Калуга, в первую же ночь как только стукнуло -12, стартер замерз, постучал по втягивающему 2 раза балонником, завелось с полпинка, стартер закрутил. Повторяется иногда эта ситуация, утром выхожу в мороз нормально заводится, вечером когда уть уже теплеет послу 3-4 часовой стоянки может опять молчать. Один раз легонько стукну-все крутит без проблем. Как решить вопрос с конденсатом? чтоб не замерзал, или это не конденсат? Не хочется лезть в узел, благо баг только в этом, сталкивались с этим?
30.01.2013, 19:53 | #46 | |||||
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 5MT 2009; Passat 1.8TSI CDAB 6MT 2013
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Цитата:
Коля, коледжио, коллоквиум, колледж. «Колян» – высе4ено даже на Стоунхендж. Коля – колонна, тонна, ум, колесница. Колю в каждый дом – пусть это будет традиция.
05.02.2013, 13:58 | #47 | |||
блин, прям детская болячка, сегодня перепад температур, с плюса на минус, утром опять молчок, стукнул разок, все без проблем крутит, завелся. Когда либо морозы, либо тепло, втягивающее работает, контакты не примерзают. Я один такой?(
05.02.2013, 14:02 | #48 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Там тяжело снять? Если руки есть и инструмент самому навести ревизию контактов не сложно (сам много раз пятаки менял на русских авто). На вашем авто не знаю легко ли будет открутить стартер с проводами.
05.02.2013, 14:15 | #49 | |||
klaster, снять могу, снимать не ставить, доступность его отличная. Но лишний раз вмешиваться в работу узлов-неблагодарное занятие. Питание поступает, на него, интересует у всех такой баг или нет? способ прогревания контактов путем переключения зажигания- не нравится, жалко КГ, жалко замок, жалко аккум. Бить по втягивающему-не дело.
05.02.2013, 14:27 | #50 | |||
Das Auto - ...
Юрий Дмитрич, так ведь обсудили с вами этот вопрос. Тут по сути немного вариантов, по опыту разрешения этой проблемы людьми, можно сказать, что либо меняли стартер на bosch, либо разбирали и меняли смазку. Скорее всего так и будет клинить дальше, если что-то из вышеперечисленного не сделать
05.02.2013, 15:02 | #51 | ||||
05.02.2013, 15:08 | #52 | ||||
Das Auto - ...
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- а вообще вы правы, похоже какой конструктивный дефект, который к смазке не имеет отношения. у меня ведь valeo, замерз один раз, и больше дефект не проявлялся. |
05.02.2013, 15:22 | #53 | ||||
05.02.2013, 16:04 | #54 | |||
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
ответил здесь. сними втягивающее, почисти пятаки
05.02.2013, 18:49 | #55 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
05.02.2013, 19:22 | #56 | |||
Das Auto - ...
05.02.2013, 19:57 | #57 | |||
Не заметил... Тогда разбирать.
10.03.2013, 10:22 | #58 | |||
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Товарищи, у меня практически схожая проблема, машина заводится не с первого раза уже второй день. Вчера не завелась, когда проездив около 2 часов, решил остановиться около банкомата и на тебе. Около 2 минут провозился, крутил ключ, нифига, но после частых повторений кручения ключа, все завелось. Сегодня тоже самое, с утра завелся, все отлично, доехал до условного места, проходил минут 10, выхожу завожу и опять старая проблема.
11.03.2013, 09:11 | #59 | ||||
11.03.2013, 21:31 | #60 | |||
Юрий Дмитрич, Не крути стартер вообще. Тишина полная. Описать еще, уже не знаю, что. Все максимально описал, на всякий пожарный записался к дилеру на диагностику.
