Старый 12.03.2013, 10:54   #61
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
Сообщение от Small_D Посмотреть сообщение
Юрий Дмитрич, Не крути стартер вообще. Тишина полная. Описать еще, уже не знаю, что. Все максимально описал, на всякий пожарный записался к дилеру на диагностику.
у меня когда такая ерунда была, балоннкиом легонько стучал раз-2 -сполпинка заводилась, но чтоб через 10 минут простоя не заводжилась-хз, может контакт слабый? или окислился?
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 16:58   #62
Аватар для Small_D
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Юрий Дмитрич, Да Бог его знает. Слыхал, что можно снять клейм с аккумулятора сперва -, а потом +, такая проблема была у человека на Пежо 107, ему помогло это.
Small_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 17:09   #63
а что происходит при этом?)) попробуй прозвонить провода на стартере когда не заводится, только нужно вдвоем, один заводит, другой замеряет.
Старый 12.03.2013, 20:01   #64
Аватар для Small_D
Данный шаманский ритуал проверил, кроме обнуления времени:D ничего не заметил.
А данный прозвон ничего не закоротит?
Старый 13.03.2013, 10:37   #65
Small_D, ну главное не перепутать провода)) или к электрику заехать посмотреть, если в момент пуска на втягивающее подается 12В значит проблема механическая, если нет-проблема с электрикой, прозванивать дальше. Помню заводил копейку так, обрубало питание, был в салоне медный провод с хорошим сечением, и напрямую кидал его от аккума на стартер все работало, но там проблема электрическая была.
Старый 14.03.2013, 11:03   #66
Аватар для Small_D
Юрий Дмитрич кстати, после отключения аккумулятора, вроде как проблема само ликвидировалась.
Старый 15.03.2013, 12:43   #67
может потеплело?))
Старый 15.03.2013, 14:35   #68
Аватар для Small_D
Юрий Дмитрич, Я тоже так считаю)) Кстати только с сервиса приехал, сказали, что замерзает смазка. Я как раз записан был на диагностику, что если сейчас все работает и никаких проблем, то диагностика - это деньги на ветер.
Старый 23.03.2013, 14:47   #69
Аватар для Uhbif
Das Auto - Golf VI [1.6 BSE, мкпп]
Сегодня утром не завелась, поворачиваю ключ - шуршит насос а стартер молчит.
Открыл капот, подергал немного ремни, завелась сразу.
Да, машину вчера помыл, впервые с нового года, очень нужна была чистая машина.
Uhbif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 09:12   #70
Аватар для Small_D
Не могу не поделиться, информацией про вышеуказанную проблему. В прошлую пятницу ездил к дилеру решать проблему с запуском, попутно поменял трубку подачи омывалки на заднее стекло. Ждал часа 3. В итоге не нашли никаких поломок, проверил стартер, все клейма, смотрели не окислилось ли зажигание, но там тоже полный порядок. Стартер не выдавал никаких ошибок, все полный порядок, единственное предположение, которое высказал мастер, так это, что проблемы внутри стартера и его менять, а цена сами знаете - кусается. Вот думаю, как быть.
Старый 03.06.2013, 11:14   #71
Small_D,
если дело не в морозе - путь по гарантии меняют. Какая Вам разница сколько это стоит.
Старый 03.06.2013, 17:28   #72
Аватар для Small_D
Small_D,
гарантия уже закончилась.
Старый 03.06.2013, 18:26   #73
Аватар для DimaS
Small_D, попробуй пробить по куланцу, ну и пускай все таки напишут, что же все таки со стартером
Старый 04.06.2013, 12:07   #74
Аватар для Small_D
Не могут определить, что с ним, проверили все. Диагностика ничего не выявила.
Старый 04.06.2013, 15:41   #75
Small_D,
в другой сервис обращайтесь, поищите - были ли такие проблемы у кого то до Вас и как решили вопрос.
Бывает что к дилеру приезжают с готовым решением на руках - и они делают нормально, а так дилер о проблеме и ее решении не знает.
Наверняка мелочь какая то.
ОФФ тут был случай - на рено умерла приборка, несколько дилеров предложили заменить целиком. Проблему не обнаружили.
В результате электрик сторонний нашел косяк - сгорал какой то предохранитель, выгорела дорожка на плате. Ремонт с заменой предохранителя был несложный.
Последний раз редактировалось Les Paul; 04.06.2013 в 15:46.
Small_D (02.08.2013)
Старый 29.07.2013, 09:51   #76
Аватар для Small_D
Товарищи, читал что необходимо менять втягивающий механизм на стартере или его менять. Подскажите про механизм, а то никакой инфы и цены не нашел.
Старый 19.11.2014, 17:47   #77
Das Auto - VW GOLF 1.4TSI
никуда смазка не самоудалится, мой Г6 2010 г, а проблема эта случилась вчера( 2014г на дворе, ноябрь). Снял стартер, разобрал втягивающее, почичтил все, вт.ч. контакты массы между втяг. и стартером и массу на двиге(провод). установил, все четко работает, отлично крутит и заводит!
Dmitriy174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 10:25   #78
Dmitriy174,
удалится, у меня на новой машине было раз что не завелся (на работе поржали надо мной когда сказал что на метро, не завелся новый ваген). Потом оттаял - завелся и больше уже никогда проблем не возникало (4 зима наступила для моего гольфика)
Старый 01.02.2015, 07:15   #79
Das Auto - Mk6/1,6/2011 & A4B8/1,8/2008
Сообщение от Dmitriy174 Посмотреть сообщение
Такая же ерунда. Утром помыл авто, вечером не завелась, пока не постучали по втягивающему. Думал с мойкой связано, а получается ривизию делать. Авто 11года, пробег 60тыщ.
Zубр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 10:44   #80
Сообщение от Zубр Посмотреть сообщение
Зачем ревизию, прогреть в теплом гараже или на подземной стоянке полчаса что бы вентилятор пару тройку раз включился и влага испарится сама.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
