Старый 07.09.2020, 13:11   #6901
Аватар для Nik36
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Спасибо, актуально)
Nik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 13:53   #6902
не могу найти эл.схему подушки безопасности пассажира. Заранее спасибо!
Если можно, эл.схемы подушек Гольф mk7. Заранее спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ----------
В сети нашел только схему водительской, остальных вообще нигде нет...
Старый 17.09.2020, 14:36   #6903
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (1.18 Мб, 8 просмотров)
Старый 22.09.2020, 17:02   #6904
Das Auto - VW GOLF VI Variant
По умолчанию Подскажите код клеммы Плюс на vw golf VI Variant (универсал)
Всем привет!
у кого vw golf VI Variant (универсал) - можете глянуть оригинальный код провода + , который идет от аккума к стартеру. Там их пара - толстый черный и потоньше красный.
Спасибо.
ЗЫ
выпуск 2011
aquasport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 21:05   #6905
Das Auto - Audi A4 qu. 1,8
Всем привет!
Нужна помощь! Проблема следующая ток утечеки, замеряемый в разрыв массы на АКБ, составляет 2.4А.
Автомобиль Audi A4 B8 2011 г.в. vin WAUZZZ8K0CA066566.
Сначала столкнулся с быстрым разрядом акб, стал готовиться к ее замене. Последний выезд из гаража был с пускового устройства, при том что всю ночь стояла зарядка, я поумал АКБ совсем умер. Я поставил свежий аккумулятор, сняв ее с авто коллеги. На нем история повторилась... Так я стал вспоминать про то что я слышал про понятия "ток утчеки". Первое, что пришло на ум не только мне, но и всем советчикам - это снимать предохранители и смотреть что будет показывать амперметр на аккумуляторе, но это не помогло (не падал ток). Я обратил внимание что от плюсовой колодки на аккумуляторе отходят 3 кабеля: в район правого заднего фонаря, в отверстие в наружу из колодца запаски и по обшивкам под левый порог. Я думал что я определюсь направлением хотя бы, куда из 3 направлений он "утекает", но ампераж поделился на три равные части между этими кабелями...
Прошу помочь разобраться. Если есть такая возможность предоставить схему электрическую.
Коваленко Евген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 07:01   #6906
Аватар для Монах
Сообщение от Коваленко Евген Посмотреть сообщение
Всем привет!
По Ауди у меня увы ни чего нет.
Старый 07.10.2020, 10:17   #6907
Аватар для Saam
Das Auto - Skoda Karoq
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, схемку, как поменять лампу (N91 070 101) в повторителе поворотника в зеркале (там же достаточно лампу поменять, не весь блок?). Golf Plus 2011.
Спасибо!
Saam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 11:14   #6908
Аватар для Монах
Сообщение от Saam Посмотреть сообщение
День добрый!
Спасибо!
Вот...
Тип файла: zip Зеркало.zip (367.3 Кб, 11 просмотров)
Saam (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 11:51   #6909
Аватар для Saam
Ого, всё зеркало надо разобрать, чтобы добраться.
Старый 13.10.2020, 12:43   #6910
Das Auto - Не гольф
Скиньте пожалуйста замена грм по эльза на двигателе 1.2cjza
Старый 13.10.2020, 14:29   #6911
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (2.16 Мб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (176.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (303.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (1.61 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (1.59 Мб, 3 просмотров)
kostet (13.10.2020)
Старый 21.10.2020, 14:47   #6912
Кто разбирается в Эльзе помогите по схеме кислородных датчиков ДВС BSE:
1. Выделенные красным проводники идут напрямую в ЭБУ ДВС? Без предохранителей?
2. Выделенный синим проводник заканчиваетс точкой "25" - куда дальше идет провод? На предохранитель? Если да, то какой его номер?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось weter80; 21.10.2020 в 15:11.
Старый 21.10.2020, 19:01   #6913
Аватар для Монах
Спасибо заранее!
1. Получается напрямую.
2. Обычно нажимаешь на эту цифру и она как ссылка переносит в нужное место. А так, чуть ниже всех схем на странице идет шкала из цифр. Вот по ним и ориентироваться.
weter80 (24.10.2020)
Старый 22.10.2020, 13:40   #6914
Аватар для Aleks_k66
Прошу помощи. Поменяли передние амортизаторы, но отрегулировать сход/развал не получилось из-за того что прикипели регулировочные болты в сайлентблоке заднего рычага. Или менять задний рычаг в сборе(цена не детская х на 2) или найти номер оригинального сайлента или неоригинала. Может кто знает? Буду безмерно благодарен. Гольф 7 1,4 122лс МКПП
Старый 24.10.2020, 12:08   #6915
Монах, у мну нету эльзы, это просто скрин
Старый 24.10.2020, 15:29   #6916
Аватар для Монах
Ааа.. Ну тогда в понедельник гляну.
Старый 26.10.2020, 09:12   #6917
Аватар для Монах
weter80, А этот скрин с какой машины?
На BSE с 2008г уже другие схемы.
Тип файла: pdf 1.pdf (2.00 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (1.91 Мб, 5 просмотров)
weter80 (26.10.2020)
Старый 27.10.2020, 14:27   #6918
Монах, поставил Эльзу и разобрался сам Спасибо!
Монах (27.10.2020)
Старый 16.11.2020, 09:12   #6919
Аватар для malyshe
Das Auto - Golf plus5, BLS 1900см, 2008г.
Добрый день.
Прошу помочь в схеме снятии установки вещевого ящика. В инструкциях указаны 7 саморезов, я не могу понять как добраться до того , что на центральной панели. (не работает клапан рециркуляции воздуха).
VIN: WVWZZZ1KZ8W599623.
Последний раз редактировалось malyshe; 16.11.2020 в 09:18.
malyshe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 09:44   #6920
Аватар для Монах
Сообщение от malyshe Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вот... Там 5 саморезов. И ещё перед этим плафон освещения снять надо.
Тип файла: pdf 1.pdf (68.0 Кб, 21 просмотров)
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
