Старый 25.09.2017, 13:28   #21201
Das Auto - 1,2 tsi -2013
Доброго дня ! Подскажите как определить какой теплообменник установлен в машинах 1,2 (cjza) valeo или denso ? Заказать надо, а все каталоги выдают сразу оба.
karapaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 17:06   #21202
Аватар для Buch_RUS
Попал в ДТП, снес зеркало в хлам, обшивку то я снял но вот вопрос. Блок с кнопками управления стеклоподъемников вытаскивать из обшивки двери съемником или он не снимается с обшивки ?
Старый 25.09.2017, 17:20   #21203
Buch_RUS, блок снимается, карту сначала сними, там все увидишь. Сочувствую, коллега :'(
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ----------
Сообщение от karapaks Посмотреть сообщение
Боюсь, что только визуально на своём определить. В г7 полно деталей этих производителей, где к одних денсо, у других валео. От движка не зависит, от года вроде тоже.
Buch_RUS (25.09.2017)
Старый 25.09.2017, 17:22   #21204
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
http://www.vwgolf.org/removing_and_i...512_-2642.html
Старый 25.09.2017, 17:31   #21205
Аватар для Buch_RUS
Buch_RUS, блок снимается, карту сначала сними, там все увидишь. Сочувствую, коллега :'([COLOR="Silver"]
Боже как у меня горит ))) чтобы подключить новое зеркало нужно снимать динамик .... аааа ну этот же не тек опять высверливать и клепать.
Старый 25.09.2017, 18:02   #21206
Buch_RUS, не нужно ничего снимать и сверлить, я недавно менял.
Старый 25.09.2017, 19:21   #21207
Аватар для Buch_RUS
а как ты протянул провод от зеркала к внутреннему блоку? Там же ещё на проводе резинка есть которая закрывает отверстие через которое ты проводишь вишку + сам провод надо закрепить под блоком управления изнутри двери.
Старый 25.09.2017, 21:10   #21208
Так и протянул. Резина пихается внутрь двери, зелёная защелка тоже, потом снимаешь разъём и его в дырку от резинки. Откручивается зеркало и снимается, а за ним вытягивается провод. Потом все в обратную сторону. Я брал тросик, его протягивал, а потом уже к нему цеплял разъём. Колонка не мешает вообще.
Старый 26.09.2017, 00:27   #21209
Аватар для Buch_RUS
по инструкции как раз через отверстие колонки ты рукой крепишь провод к внутренней части двери, скорее всего ты его не крепления на клипсу... Иначе я не понимаю как можно это сделать не засунув руку в дверь. Как потащил я то понял. П. С. перегите парни зеркала они стоят пипец у нас. Разъём 18 Пин но есть 6 проводов а с подсветкой 9. 10к руб бу стоит а новое около 16-18к рублей.
Старый 26.09.2017, 07:04   #21210
Buch_RUS, я клипсу с трудом, но защелкнул через мелкие отверстия на двери, пришлось повозиться, но колонку не снимал, все стоит нормально.
Buch_RUS (26.09.2017)
Старый 30.09.2017, 01:56   #21211
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Всем привет!
Машина практически перестала переключаться на 1ую при замедлении даже до 5км/ч, соответственно на 2ой с такой скорости ей не очень стартовать, по пробкам катаюсь в ручном режиме, пока едет.
Сцепление пора менять?
Оно только в сборе с мехатроником меняется?
Спасибо!
Старый 30.09.2017, 04:47   #21212
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от Protune Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
У меня мкпп но как я понимаю это вообще совершенно разные узлы. Сцепление идёт моноблоком с 2мя сцеплениями внутри (неразборное) а мехатроник это механизм который и меняет передачи.
У тебя там нет выбора режима движения? А то может комп в эко так страдает. Больше похоже на софтовое что-то. Потому как машина при всех своих недостатках весьма умная... Снял я левое зеркало а она тут же пишет ( проверьте левый повторитель поворота) я к тому что если бы неисправность то наверняка что то написала бы. А как она в s режиме ведёт?
Старый 30.09.2017, 08:25   #21213
Protune, мехатрон отдельно от сцепы меняется. У меня в пробках тоже машина только на 2 ездит, если не останавливаться.
Buch_RUS, а зачем ты меняешь зеркала с включённым зажиганием?) в режиме спорт она все равно на 1 не встаёт, движение только на 2 до отсечки практически.
Старый 30.09.2017, 09:58   #21214
Аватар для Navigobear
Ну в совсем тянучках не стою и тонкостей поведения DSG в такой ситуации не знаю.
Но обычно на 1 переключается только совсем перед остановкой. Чтобы со второй на первую переключиться и продолжить движение я такого и не припомню.
В S разве что самую чуточку попозже с 1 на 2 ю переключается, а при pамедлении разницы с D не замечал.
Старый 30.09.2017, 11:42   #21215
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Вчера тошнил в пробке на S, на 1й где-то до 7-10км/ч, на 2й едет до полной остановки, остановился- переключился на 1ю. На D тоже самое, встал на светофоре на 2й и переключилась на 1
Старый 30.09.2017, 12:53   #21216
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Спасибо всем за ответы! Значит это ок! Нашёл точное описание проблемы:
Вибрация при разгоне на 2 передаче в течении 1-2 сек ( при объезде препятствия или возобновлении разгона между 5 и 10 км/час)
Пишут точно сцепление подходит:)
Последний раз редактировалось Protune; 30.09.2017 в 13:47.
Старый 30.09.2017, 17:58   #21217
А пробег у твоей дсг какой? Это для кричащих, что tsi+dsg ломучая пара)
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 18:32   #21218
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
При осмотре поругали задние тормозные - есть бороздки, не вся площадь используется. Рекомендовали обточку или замену. При замене колодки тоже меняют или их по степени износа?
По дискам подходящих артикулов несколько, как понять какой нужен? Ну, и, делать лучше замену или поточить?
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 01:08   #21219
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
makar723, 174.000, на 132.000 менялся мехатроник по гарантии, сцепление не менялось) Завтра поеду менять. Пока катался сегодня добавился еще металлический треск когда трогаюсь в горку)
tek18, Диск стоит разумных денег, зачем заморачиваться с проточкой? Если будете ставить новый тормозной диск, то обязательно следует заменить колодки, потому что старые колодки у вас такие же кривые, как и диск. Так что лучше менять парой.
На счет подборка, на том же экзисте в разделе информации о запчасти есть информация к чему подходит, берите какие нравятся чтобы подходило к машине да и все, главное размер:) А вообще на drive2 миллион обзоров которые легко гуглятся.
tek18 (01.10.2017)
Старый 01.10.2017, 12:25   #21220
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
del
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
Alexey200 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
