03.05.2014, 23:30 | #261 | |||
Сегодня вылез небольшой косяк: пока не понимаю что это. Суть в следующем: после переключения передач и отпускания педали сцепления откуда то спереди справа в районе бардачка был слышен тихое шипение-жужжание, словно какой то электромотор работает или дребезжит. Периодичность звука непостоянная может 5-10 секунд, иногда дольше. а потом пропадает. Раньше такого не было. Природа звука непонятна. Но такое впечатление, что это связано либо со сцеплением, либо с электрооборудованием, которое замыкается на нагрузку при движении (может генератор или какое то оборудование рекуперации). После 5 минут езды звук пропал.
16.05.2014, 22:13 | #262 | |||
Das Auto - GOLF7
Добрый всем! Не осилю почитать всю ветку, может уже поговорили о следующем: иногда, при включении первой или задней передачи на пару секунд обороты начинают плавать, как будто глохнет двигатель, было такой проблемы у кого нибудь?
16.05.2014, 23:43 | #263 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Было, при выжатом сцеплении на не прогретом двигателе! Пока не повторялось тьфу тьфу...
Пользователь сказал cпасибо: | armo080 (18.05.2014) |
17.05.2014, 07:02 | #264 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
у меня частенько бывает, проблема носит массовый характер и ОД ее решить пока не может.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47384 |
17.05.2014, 20:36 | #265 | |||
может было, ноя пропустил: вопрос к задней передаче.
двигаясь задом коробка ноет-воет как на старых жигулях. у всех так? до этого было поло - так за 150к пробега он только под конец моей эксплуатации немного похоже начал подвывать. а так не было никакого звука. а на гольфе на любой скорости задом сразу звук посторонний |
18.05.2014, 18:56 | #266 | |||
Интересное наблюдение: попробовал переключаться на высшие передачи побыстрее как написано в мануале.
Получается так: 1) до 20 км\ч 2) до 35 км\ч 3) до 45 км\ч 4) до 55-60 км\ч 5) от 60 км\ч Особенности: все зависит от навыка быстроты переключения передач на МКПП, с тем что бы за момент выжима сцепления и переключения передачи на слишком сильно упали обороты движка. В оптимальном режиме : переключение происходит примерно на 1500 оборотов в минуту, то есть в зоне начала работы турбы. Тяга при этом есть, детонация отсутствует. посторонних шумов и напряжения движка не чувствуется. Расход в указанном алгоритме по привычному маршруту упал минимум на 1 литр/100 км по городу, до 6-6,5 л/100 км. Пробег 7700 км. Понял что до этого ездил на турбе как на атмо, во многом жалея двигатель в процессе обкатки. В любом случае детонации двигателя принципиально не допускаю, переключаюсь на пониженную, вплоть до первой когда есть тянучка. Кстати, не совсем удобно на первой на скорости пешехода. слишком короткая. А в городе ситуации когда вторая - это слишком быстро, очень часты. |
18.05.2014, 21:07 | #267 | |||
Das Auto - GOLF7
18.05.2014, 21:44 | #268 | |||
Questor у меня пробег уже 19000км. До сих пор мучаюсь с коробкой... короткая 1я и слишком быстрая 2я это явный просчет конструкторов. Для себя решил либо слегка насиловать 1ю, разгоняясь до 2000об
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (19.05.2014) |
18.05.2014, 22:07 | #269 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
18.05.2014, 22:52 | #270 | |||
ну не знаю... я говорю не о разгоне, а продолжительном движении, например в пробке
19.05.2014, 01:02 | #271 | |||
19.05.2014, 08:14 | #272 | |||
19.05.2014, 11:09 | #273 | |||
но ведь первая у нас, как заметили ранее, короткая
19.05.2014, 11:28 | #274 | |||
И? Это всего лишь будет значить, что на 2тыс.об./мин скорость а/м не велика.
Больше того, раз первая передача короткая (т.е. вторичный вал крутится намного медленнее первичного), то на ней как раз нагрузка на коробку и меньше будет, чем на 6-й (при тех же оборотах), когда вторичный вал при тех же оборотах первичного будет вращаться несколько быстрее первичного. Про насилие, и то условное, после 4тыс.об./мин можно говорить, а 2-3 тыс.об./мин это вполне комфортные и для движка и для коробки обороты даже при очень долговременной езде на этих оборотах. |
Пользователь сказал cпасибо: | Phoenix (19.05.2014) |
19.05.2014, 20:37 | #275 | |||
Das Auto - GOLF7
20.05.2014, 01:50 | #276 | |||
Das Auto - 7
клацает чет при переключении 1-2 и 2-3 когда сцепление отпускаешь ) очень плавно если сцепление отпускать не клацает.
и вообще чет затрахался с механикой, никакой механики больше)) |
20.05.2014, 02:24 | #277 | |||
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
mousie, покатайтесь на киа сиид . вот там вы затрахаетесь на механике
20.05.2014, 08:57 | #278 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
renatus88, у меня вторым водителем в дальней поездке был владелец "CEEDушки", правда предыдущего поколения. Он нашей коробкой был восхищен в сравнении со своей, да :).
20.05.2014, 09:48 | #279 | |||
Преимущество механики надежность и практичность. С годами уже все происходит на автоматизме, имею ввиду переключения передач, что уже не замечаешь
Golf 7 VII Trendline 2013 1.2 TSI производство 24.05.2013, забрал 04.07.2013
20.05.2014, 10:17 | #280 | |||
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (20.05.2014) |
