08.06.2016, 08:54 | #7281 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
Вчера случился трабл с машинкой. Похожее нашел здесь на форуме ,но у меня чуток иначе. На ходу запищал аларм и загорелся красный значек !.
Остановился ,заглушил,завел .Пропищала ,горит ! и значек АВS .Комп пишет неисправность усилителя тормозов. Начинаю движение,метров через 100 значок АБС уходит. С восклицательным знаком остается. Тормоза в порядке ,педаль жмется без изменений.Уровень жидкости в норме.На днях еду на ТО в Симфи. Думаю это глючат датчики и добирусь до сервиса безопасно. |
Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование. Президент США Джордж Буш
14.06.2016, 00:24 | #7282 | |||
Das Auto - vw golf mk6 1.4tsi 2011
Всем привет. Стучат стойки стабилизатора, заменю на днях. Схода нет, машину ведёт вправо. Поставил на время на перед резину липучку, все что было в гараже( вечером заезжая во двор заметил что при повороте руля право/лево появляется небольшой скреж и посторонний шум. Когда кручу руль стоя, то этого нет, когда трогаюсь и руль поворачиваю то появляется. Что за фишка такая? Че накрылось?
23.06.2016, 23:42 | #7283 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6BSE, 2011
После поездки на природу и пару раз задевания днищем появилась вибрация. После осмотра на яме нашел причину в том 2 пластины посередине днища под глушителем согнулись и стали задевать глушитель. Никак не могу нарыть названия этих деталей или номер.
24.06.2016, 22:48 | #7284 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.6BSE, 2010, DSG7
Снимаешь эти пластины, выпрямляешь и ставишь обратно. Сам так делал после зимы, когда на наледи напарывался. У меня даже крепление глушителя из подрамника выскакивало. Все сделал как было и вуаля! Никаких посторонних звуков.
Последний раз редактировалось SVAR; 25.06.2016 в 01:27. |
14.07.2016, 08:37 | #7285 | |||
Das Auto - Golf 6, 2011
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с такой проблемой, при медленной езде по неровностям в подвеске как будто что то открутилось и болтается. Сначала грешил на стойки стаба, поменял звук не пропал, дальше подумал на сайлентблоки…снял стойки стабилизатора попробовал без них по неровностям все равно «бултыхает». Если руль дергать не более 10-15 градусов быстро влево вправо, есть стук, в районе рулевой рейки, даже при работающем двигателе. Может ли рейка стучать так при езде? Или же это опорники? Посоветуйте кто что знает. Заранее благодарен!
14.07.2016, 12:13 | #7286 | |||
Hardy,
аккумулятор проверь и заряди полностью, глюки возникают при разрядке. Не было ударов или дтп? с проводкой все ок? или брод какой преодолел неудачно... |
14.07.2016, 13:10 | #7287 | |||
Les Paul, Эта хрень у меня как раз перед ТО вылезла. Я сдуру слегонца решил подмыть подкапотом. Хотя все делал очень аккуратно .
Короче . там со стороны задней стенки моторного отсека есть датчик ,к нему подводятся 3 проводка. Вот в них и была проблема ,один проводок глючил на входе в датчик. Мне они поменяли все 3 провода на более плотные ,плюс я их еще изолентой подматал. Фото не мое ,но все показывает верно . Последний раз редактировалось Hardy; 14.07.2016 в 13:20. |
22.07.2016, 14:25 | #7288 | |||
Das Auto - default
итак, настало время :D
на плюсике 13гв задний левый фонарь превратился в аквариум для рыбок, от бассейна накрылась вся светодиодная часть, замена 13 тыс, сегодня заказали, завтра уже машина с новым фонарем |
03.08.2016, 09:59 | #7289 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Друзья, кто может ошибочку скинуть в Спб? актуатор залипал на caxa)
03.08.2016, 21:47 | #7290 | ||||
Das Auto - VW Golf6 1.6 BSE 2011
04.08.2016, 00:50 | #7291 | |||
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Hardy, Было похожее
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...54#post1941854 |
04.08.2016, 07:51 | #7292 | |||
configsys, Именно там. Жаль эту тему не нашел. Сам бы ликвидировал.
04.08.2016, 11:46 | #7293 | |||
Das Auto - VW Golf VI
Привет всем!
никто не сталкивался с такой проблемой (возможно она для 2016ого года смешная) - в RNS-510 застрял долго находившейся в ней CD-диск, теперь при включении магнитолы все время выскакивает ошибка - ошибка чтения диска. Может кто-то сталкивался? как лечили? |
04.08.2016, 11:52 | #7294 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
Starfacker, разобрал да вытащил ,делов то
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB |
Пользователь сказал cпасибо: | Starfacker (04.08.2016) |
04.08.2016, 12:10 | #7295 | |||
04.08.2016, 13:44 | #7296 | |||
Starfacker, привод меняется ,диск вынешь ,возможно проблема в нем
04.08.2016, 14:16 | #7297 | |||
на жаре мог поплыть диск - искривился и застрял...
04.08.2016, 14:26 | #7298 | |||
Les Paul, как вариант
04.08.2016, 15:54 | #7299 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 2012
Маловероятно. Диски делают на основе поликарбоната. Температура размягчения поликарбоната начинается от 130 градусов, не думаю, что такая температура была в магнитоле :)
04.08.2016, 17:40 | #7300 | |||
Andrew-1986,
у него диски видел какие красивые и занижен - может жара в салоне была |
