Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 06.11.2013, 20:49   #281
inflow, Разве тебе не известно, что при высоких нагрузках на двигатель, а езда по трассе на повышенных скоростях то самое и есть, повышается температура масла. На форсированных двигателях иногда ставят дополнительно масляный радиатор для охлаждения масла потоком охлаждающей жидкости.
Старый 06.11.2013, 20:57   #282
Аватар для Grishkovecc
А че ж это все тачки обычно в пробках перегреваются?? На трассе при 100км/ч такова никада не видел )
Der Golf R32
Старый 06.11.2013, 21:10   #283
Grishkovecc, Эффективность работы радиатора в пробке никакая, поэтому охлаждающая жидкость нагревается на раз, но нутро двигателя при этом остается относительно не нагретым. На хх двигатель сжигает 0.6 литра в час, а на скорости 140 км в час примерно литров 12. Как вы считаете в каком случае нутро двигателя и масло, контактирующее с ним, будет более раскалено. Если у вас приборка показывает температуру масла, обратите внимание на цифры.
Старый 06.11.2013, 21:11   #284
Аватар для Kengur
Что у нас тут... Меряем среднюю температуру по больнице?
Kengur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 21:59   #285
Das Auto - O_o
Сообщение от Kengur Посмотреть сообщение
Продолжение темы про спирт кажется. По крайней мере тег слабоумие и отвага я бы поставил)))
inflow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 08:42   #286
Сообщение от sany28 Посмотреть сообщение
minj, в выходные поездил в режиме 140 км/ч километров 70. Масло подъело, а в режиме города не ест. Разве колпачки могут так себя вести?
Попробуй рассмотреть свечи. На холодном двигателе выкрути свечу и если на ней будет жидкое масло(при этом сама свеча может быть как с нагаром, так и без него), то колпачки точно текут, а если только нагар(он может быть такой жирноватый или рыхлый), то скорее причина в кольцах. Есть в инете статейка старинная - диагностика состояния двигателя по свечам зажигания. Погугли.
Старый 07.11.2013, 09:33   #287
Аватар для y-u-r-a
Кольца поменяй и не морочь голову
Старый 10.11.2013, 00:12   #288
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Шел летом по трассе, 140-160 кмч, обороты 4-5 тыс, масло по компу нагревалось до 110-115. Стоило сбавить скорость, как температура падала до 105. В пробке надо долго жарить, чтобы масло так нагреть.
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 11:20   #289
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
Хм, dimcher, а на моторе BSE есть датчик температуры масла ?! Много каталогов просмотрел, не нашел
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 23:11   #290
Аватар для dimcher
Vladimir1, есть, совмещен с датчиком уровня. в картере стоит.
Старый 19.11.2013, 20:11   #291
dimcher, странно, а адаптер диагностический говорит, что нету температуры масла
Старый 23.06.2014, 17:09   #292
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
Подходит ТО, залез посмотреть масло на BSE.
Теперь по артикулу старого доброго масла "Castrol EDGE Professional OE" предлагается Титаниум какой-то
"Castrol EDGE Professional OE Titanium FST"
У Титаниум допуски: VW 502.01|VW 505.01. У старого 502.00|VW 505.00
Этот Титаниум норм? Что за допуск такой с .01? Его можно в BSE лить?
Последний раз редактировалось VextoR; 23.06.2014 в 17:47.
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 18:13   #293
Аватар для lovelyevil
VextoR, Не замарачивайся , BSE вообще самый всеядный двигатель по маслу. И лучше лей попроще масло и меняй чаще. Бентли из него всё равно не вырастить.
VextoR (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 18:24   #294
ок, а по допускам хоть проходит VW 502.01|VW 505.01? что это за сотые .01 такие?
Старый 23.06.2014, 18:42   #295
VextoR, про сравнение 502.00 и 502.01 не нашёл ничего
VW 502.00 - масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие - рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомменуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.
VW 505.00 - допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) - модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.
VW 505.01 - специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены - стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
Последний раз редактировалось lovelyevil; 23.06.2014 в 18:48.
Старый 23.06.2014, 20:00   #296
Аватар для Andrey737
VextoR, тоже лью с допуском 502.01 (Mobil 5W-50) начиная с пробега где-то 45-47 тыс (сейчас 98т) все норм
Старый 24.06.2014, 14:34   #297
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Отпишусь по теме) Гольф 5 БСЕ, покупался с пробегом 48, сейчас где-то 63.
Когда купил, залил кастрол 5w30. Проехал на нем 8 тысяч, что-то смутило, что на канистре в багажнике отвалилась этикетка, сменил на Арал 5w40, на нем проехал где-то 7 тысяч. Расход масла что на том, что на другом масле отсутствовал. Хотя покрутить двиг я люблю.
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 14:42   #298
В общем, смущают меня эти допуски.. Думаю залить mobil ESP Formula 5W-30
Старый 24.06.2014, 14:53   #299
VextoR, да какие допуски для 1.6 с удельной мощностью 64 л.с. с литра? Любое нормальное масло для него подойдет, главное чтобы не паленка. Там нет таких нагрузок, как в турбомоторах, особенно в турбодизелях. Вот с ними да, плевать на допуски категорически не рекомендуется.
Старый 24.06.2014, 17:53   #300
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
Phoenix, Допуски 502\504 на 1.6 BSE 75кВТ. У меня пробег сейчас 108тыс. масло вообще не жрет. Брал - кастрюль залит был. Сейчас уже в 3-й раз Liquimoly Top Tech 4200 5w30 заливать буду. Меняю раз в 10тыс. 5w50 не густовато будет?
С. А. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
