06.12.2015, 17:30 | #1 | |||
Das Auto - GTI VI
Интересный вопрос по турбине
Всем привет! На фото изображена та часть турбины которую видно после снятия даунпайпа, мы видим на ней клапан сброса лишнего воздуха. Так вот этот клапан вращается по своей оси и немного болтается издавая стрекотание при езде с отпущенным газом с включенной передачей. Напрашивается вопрос, почему?))
П.с. если чутка надавить на шток который шевелит эту заслонку, она закрывает дырку плотно и перестает шевелиться. По компу ошибок нет, машин валит замечательно. куда копать? Может заменить клизьму9акуатор или как его) Подогнуть шток? Или изза этой хрени турбу менять?) Последний раз редактировалось Turbovich; 06.12.2015 в 17:50. |
08.12.2015, 16:17 | #2 | |||
Das Auto - GTI VI
удивлен если честно))
15.01.2016, 12:02 | #3 | |||
Das Auto - GTI VI
товарищи проявите сознание)
15.01.2016, 12:40 | #4 | |||
Мне кажется вращаться он должен, даже обязан, иначе он потеряет герметичность в следствии однобокой выработки. Как вариант вижу снять его, и слегка постучать по месту развальцовки, таким образом уменьшится продольный люфт на оси, и стучать он перестанет.
Последний раз редактировалось Кукиш; 15.01.2016 в 12:43. |
Пользователь сказал cпасибо: | Turbovich (30.08.2016) |
15.01.2016, 13:21 | #5 | |||
Das Auto - немецкий
лучше не лазить туда, еще поездит, после "модификаций" разных, обычно под замену получается потом (просто совет)
