Старый 02.06.2010, 00:07   #61
Аватар для alzor
подключенна только подсветка, функционал - не подключён... распиновку вроде выкладывал в другой теме... найду, выложу здесь
Старый 02.06.2010, 01:16   #62
Das Auto - VW Jetta V 2008
ок ждемс...и еще вот что интпресно... у меня разъем пришел без контактов самих ...т.е. к чему провода крепить . Они специальные должны быть или их где то найти можно ? Как вы делали?
shagal_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 06:18   #63
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
а в штатное место не воткнуть??? или это какието дополнительные противотуманки??? зачем колхозить то???
Это будут фары дневного света, хочу,чтобы работали без включения задних и передних габаритов. Поэтому под это дело не подходит выключатель с функцией ПТФ
Старый 02.06.2010, 08:25   #64
Groove, Видел как пиндосы, покупают обычную кнопку какую надо и к ней приклеивают верхнюю часть заглушки. Получается внешне как есть, а внутри колхозец)
Старый 02.06.2010, 10:57   #65
Аватар для atas
Das Auto - Golf 6 1.4TSi
Groove, так DRL подключается на стартер/аккумулятор и врезается уравляющий провод на габариты. При включении двигателя DLR включатся, при включении габаритов и далее – отключаются. ИМХО с кнопкой лишний и не нужный геморрой будет.
atas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 11:06   #66
Аватар для Groove
atas, интересная схема, но есть такие моменты, когда нужно,чтобы вообще ничего не светилось, как быть в этом случае?
Старый 03.06.2010, 21:33   #67
Вообщем кому интересна распиновка кнопки парктроника .... Метод Т-ы-к-а дал следующие результаты:
1-2 - питание авктивного режима...
5-4 - сама кнопка (при нажатии замыкаются)
3-6 - питание подсветки (габарита)
Старый 03.06.2010, 21:42   #68
Аватар для alzor
Сообщение от shagal_84 Посмотреть сообщение
если повёл такие изыскания, надпиши где "+" и где "-" !!!
Старый 03.06.2010, 21:49   #69
Аватар для alzor
все кнопки подчиняются общим схемам:
1) схема типа ESP
2) Схема типа SET
Последний раз редактировалось alzor; 03.06.2010 в 21:52.
Cavin (03.06.2010)
Старый 04.06.2010, 00:20   #70
alzor, да я проверял от блока питания компа....так что не заморачивался пока ... подключу когда туманки напишу где + и - пока так пробовал воткнул 12 в не горит, перевернул = горит ...вот и все...а замыкание размыкание с помощью разбора кнопки и тестера...)) Вот если б ты мне насчет тригера поведал....то может я и от реле рс 711-01 отказался
Старый 04.06.2010, 01:01   #71
Аватар для alzor
тригер, электронная альтернатива такому реле, для противотуманок, реле - даже лучше, я схему пока не придумывал, ещё не смотрел базу новых элементов(раньше использовал K155TM2/4/8 или аналоги...)
паять из отдельных элементов... ваще жесть будет...
shagal_84 (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 01:44   #72
Все поставил как хотел все работает ...спб за помощь
Старый 07.06.2010, 14:53   #73
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
shagal_84,
А можешь схему подключения кнопки и релюшки нарисовать,а то в воздухе представить тяжело.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:40   #74
ПТФ.jpg Вот схема ...
ПТФ.zip - более качественная
Ссылка на отчет по установке ПТФ офтоп
Последний раз редактировалось shagal_84; 09.06.2010 в 23:56.
Сергей-2506 (22.07.2010)
Старый 15.08.2011, 12:38   #75
Аватар для BrainyHacker
Das Auto - Golf V (2007-2008)
Стрелка
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
А какую функцию должна выполнять кнопка W, за что она отвечать должна?
По идее Winter это зимний режим для более мошьных движков она при включении заатупляет двигатель на стартах что бы не буксовать до сих пор за ней гоняюсь... но не поверите официалы про нее даже не в курсе и никто не знает как её ставить может кто в курсе!?!?!?!!?!hi:
С уважением Евгений Поликарпов
VW Golf V 1.4TSI (BMY) 6-DSG
BrainyHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:58   #76
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Сообщение от BrainyHacker Посмотреть сообщение
а я верю, сам с этим столкнулся )))
Васечкин и Rusik в курсе.
Старый 15.08.2011, 21:19   #77
Гость
BrainyHacker,
На твой движок BMY в эльзе в схеме есть кнопка "зимний режим", так что должно работать у тебя! Только это не на 100%, но вероятность высокая
Последний раз редактировалось Васечкин; 15.08.2011 в 22:05.
Старый 21.08.2011, 17:23   #78
Проблема в том что эльза с моим копмпом отказуется сотрудничать либо я что то не так делаю... очень уж хочется доупаковать машинку , точ то есть вероятность что всё срастётся высокая но руки никак не доходят может кто готов вписатся в помошь за магарыч!?!??!?! )))
Старый 13.09.2011, 23:31   #79
Аватар для alzor
Тоже страдаю идеей этой приславутой кнопкой "W" ... но сейчас нет времени и возможности ...
Старый 21.09.2011, 14:16   #80
Аватар для den2203
Das Auto - BMW X1 f48
Уважаемый shagal_84, воспользовался твоей схемой, и схемой подключения света в волге, пришлось добавить к 6 пину постоянный плюс, тогда всё работает корректно.
Тип файла: jpg lights.jpg (83.8 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось den2203; 21.09.2011 в 14:19.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
