Старый 19.05.2013, 21:47   #201
Аватар для brewer
отключить ,это понятно,еще бы на совсем ,было бы супер,а я говорю о частой эксплуатации автомобиля с нашим бензом и экологией ,этой опции .......
Если бы немцы посчитали, что эта система плохо будет работать в наших условиях, то они не ставили бы её!
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 19.05.2013, 21:51   #202
Das Auto - .
зря вы так думайте:D,может они вообще нам за 45 мстят:D
Старый 19.05.2013, 21:54   #203
Аватар для Hameleon585
Das Auto - VW Tiguan 220
Старый 19.05.2013, 22:17   #204
Аватар для Fidelito
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122hp
VW = Verwaltungswaffe? Wirklich? :D
PzKpfW VW Golf VII 1,4TSI, 6МКП, Comfortline, Technic+Comfort+Composition Media+Media-In+Plus, Pure White Заказан 03.05.13, произведен 13.06.13, отгружен 12.07.13, получен 07.08.13
Fidelito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 13:02   #205
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
Условия автоматического выключения двигателя (фаза Стоп):
Рычаг переключения находится в нейтральном положении.
Педаль сцепления не нажата!
Водитель пристёгнут ремнём безопасности.
Дверь водителя закрыта.
Капот закрыт.
Автомобиль неподвижен.
Электрооборудование прицепа не подключено к штатному ТСУ (если
имеется).
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
АКБ автомобиля имеет достаточный уровень зарядки.
Неподвижный автомобиль не находится на крутом подъёме или спуске.
Частота вращения двигателя менее 1200 об/мин.
Температура АКБ не слишком низкая или слишком высокая.
Давление в тормозной системе достаточно.
Разница наружной температуры и заданной температуры в салоне не
слишком большая.
С момента последней остановки с выключением двигателя скорость
автомобиля превышала 3 км/ч.
Не выполняется регенерация сажевого фильтра*, см. Руководство по
эксплуатации.
Передние колёса не повёрнуты на слишком большой угол (рулевое колесо
повёрнуто менее чем на три четверти оборота).
Условия для автоматического запуска двигателя (фаза Старт)
Нажата педаль сцепления.
Задана мин./макс. температура.
Включено оттаивание ветрового стекла.
Выбрана большая скорость вентилятора отопителя.
Нажимается клавиша “СТАРТ-СТОП”.
Условия для автоматического запуска двигателя без участия водителя
Автомобиль движется со скоростью более 3 км/ч.
Разница наружной температуры и заданной температуры в салоне достаточно
большая.
Заряд АКБ недостаточен.
Давление в тормозной системе недостаточное.
Осторожно!
Если система “Старт-стоп” используется в течение длительного времени при
очень высокой температуре окружающей среды, то это может повредить АКБ
автомобиля.
Примечание
• Изменения наружной температуры могут повлечь заметное изменение
внутренней температуры АКБ даже через несколько часов. Если автомобиль
долго стоит на улице при отрицательной температуре или под прямыми
солнечными лучами, то в течение несколько часов внутренняя температура АКБ
может достичь значения, при котором система “СТАРТ-СТОП” работает
нормально.
• В некоторых случаях может возникнуть необходимость запуска двигателя
вручную ключом (напр., если не застёгнут ремень безопасности водителя или
дверь водителя открыта дольше 30 с). Следите за сообщения на дисплее
комбинации приборов.
• Если климатическая установка Climatronic* работает в автоматическом
режиме, при определённых условиях двигатель может не выключиться
автоматически.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
CheVrn (21.05.2013), compilator (16.12.2013), DJMC (21.05.2013), dwell (22.05.2013), evglari77 (21.05.2013), KoMno3uTop (21.05.2013), rubashka (28.11.2013), valion (21.05.2013), vladal (28.05.2015), МихаилС (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 14:02   #206
Das Auto - golf6, 1.4tsi, 2012
Все равно пока не совсем все понятно. Будем изучать на практике.
МихаилС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:56   #207
Аватар для TTS
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI/Highline/3D(White Candy) | Golf R6 Stage 3
То как эта система сейчас реализована на Г7, она такая нафиг не нужна.
реклама в подписи запрещена
TTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:58   #208
Аватар для shpunt
TTS, что конкретно не нравится в реализации?
Старый 21.05.2013, 16:11   #209
Аватар для TTS
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
Как минимум, тяжелый руль при выключенном движке ... т.е. при пересрайвании в пробках... ну вы поняли ?[COLOR="Silver"]
Сообщение от МихаилС Посмотреть сообщение
Да что тут изучать ? Сьездите к любому дилеру на тест драйв, и поробуйте функцию в действии.
Старый 21.05.2013, 16:30   #210
Das Auto - Гольф 7 2012г.в.
Сообщение от TTS Посмотреть сообщение
при повороте руля двигатель заводится, соответственно включается усилитель, проблем не будет
Saratoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:46   #211
Так я тестировал машину, только на автомате, а себе заказал механику.
Старый 21.05.2013, 21:42   #212
Аватар для shpunt
Как минимум, тяжелый руль при выключенном движке ... т.е. при пересрайвании в пробках... ну вы поняли ?[.
я не понял зачем крутить рулём, если машина стоит.
и как можно перестраиваться, если машина стоит.
lch (22.05.2013)
Старый 21.05.2013, 22:29   #213
Аватар для chiller
Das Auto - MK7 (CMBA) Blacky
На механике как раз эта система реализована более удобно, на нейтралке активируется, спецпление выжал - завелась. В каталоге сеат леона вроде даже картинки были с описаниями.
chiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:08   #214
Das Auto - VW Golf VI TSI 1,4
Иначе говоря полностью отключить эту систему никак нельзя?
Очень жаль
Alek111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:21   #215
Das Auto - VW Golf V, 1.6 МКПП (продан))
В одном из многочисленных обзоров модели проскочила фраза, что при отрицательных температурах наружного воздуха система старт-стоп не включается.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:26   #216
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Alek111 Посмотреть сообщение
Очень жаль
А зачем? Все равно после того как вы двигатель завели выполняете определенные действия: снимаете с ручника, переводите селектор в D, возможно включаете кондей, музыку... Теперь еще и кнопку отключения SS нажимать будете. Привыкните и никаких проблем
Старый 22.05.2013, 11:43   #217
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
А я бы подстроился и привык с ней ездить. Уверен, что так будет правильней и экономичней.
Старый 22.05.2013, 12:00   #218
Аватар для Resperro
Das Auto - Golf VII, 1.4/140
Тестил эту штуку на тестдрайве. Естественно непривычно, но мне понравилось.
Если захотите со светофора пульнуть, то не получится, что очевидно. Но никто не мешает на желтом газ нажать и она заведется. Тем более если тормоз не давить в пол при остановке она не активируется, это тоже можно учитывать. Правда непонятно, это баг или фича...
Меня порадовала в общем.
Resperro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 13:59   #219
Аватар для Kaupver
Das Auto - VW Tiguan 1.4 2012
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Верно, если она понимает, что салон и двигатель не прогрет то мотор не глушит
Если вы встали в глухую пробку или очень долгий светофор, пока вы стоите, то машина сама включает зажигание если температура начинает опускаться заданных значений, причем такая же ситуация и летом, если в кабине температура повышается, то она заводится, чтобы включить кондер
Kaupver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 14:18   #220
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Сообщение от -v-v-s- Посмотреть сообщение
Я честно пытался, но когда я стою и жду, а машина то глушится, то заводится, то снова глушится, то заводится... Я при этом ничего не делаю Мне все равно что у меня с температурой в салоне или за бортом. Непонятно, раздражает...
Последний раз редактировалось privalex; 22.05.2013 в 14:32.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
