Старый 28.10.2014, 16:30   #1
Das Auto - VW GOLF 7, 1.2, 2013 г.в.
По умолчанию Обрыв шланга омывателя стёкол\ течь омывающей жидкости.
Уважаемы владельцы Гольф 7, здравствуйте.
Прошу вас посоветовать мне, если кто сталкивался с проблемой.
Перед морозами этой зимой не успел слить жидкость омывателя, так и ездил. Снова на улице "+", вода растаяла, стал выкачивать её, дабы сменить на незамерзайку.
Передний омыватель работает как всегда, но ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, вода стала литься мне под педали на ковер.
Навестил салон VW, ответили, что слетел шланг, либо прорвало из-за застывшей воды. По ценнику все зависит от потраченного времени на поиск разрыва. Но в районе 3000-4000 руб. Пояснили, что все это дело под обшывкой салона. Сказали надо снимать.
Скажите, кто-то самостоятельно решал эту проблему или вообще с ней сталкивался?
Заранее спасибо.
Konstant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:40   #2
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Konstant, опять VW прошелся по своим же граблям... Зачем воду пускать через всю торпеду?! Как будто специально это делают.
Шланг идет вместе с пучком проводов через торпеду справа налево. Скорее всего придется её снимать, думаю что эта операция будет стоить несколько больше 3-4 рублей.
morok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:34   #3
morok, если я все верно понял, торпеду снимать не нужно. Вроде бы есть возможность снять обшивку под рулем, в педальном отсеке, так сказать. Раз оттуда льет, то может и обрыв будет виден.
Просто за ремонт трубки платить 5 руб. ну совсем не вдохновляет.
Старый 28.10.2014, 17:55   #4
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Konstant, а к неофициалам? если работа несложная и не требует оригинальных навыков/инструмента - почему нет?
Старый 28.10.2014, 17:58   #5
GaSSiS, согласен. Уже у ребят уточнил время приема.
Меня поражает другое, что VW знает прекрасно об этой проблеме, я далеко не 1й, и 7 поколение тоже не первое в этом вопросе, но случай, якобы, не гарантийный. Вот хочу оф-ам башку помыть насчет этого. Проблема есть давно, а виноват, типа, сам.
Старый 28.10.2014, 18:06   #6
Да у 4-го такая же история была )))
Stahlhammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:19   #7
Сообщение от Stahlhammer Посмотреть сообщение
И чем все закончилось?
Старый 28.10.2014, 18:46   #8
Аватар для venom
О
Сообщение от Konstant Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Я сталкивался. Правда на шестом. Один раз под бардачком, слева, в жгуте. Лечили по гарантии, путем установки соединения из ремкомплекта. Второй раз сам, при помощи соединителя, и резинового шланга в крышке багажника. Правда во время ТО. На тот момент крышка багажника была демонтирована мною ранее. Фото есть в моем БЖ. Если хотите сэкономить, снимайте подушку коленей, светите фонариком.обнаружите место утечки, дальше дело техники
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 28.10.2014, 18:46   #9
у моего друга по Поло быто такое. говорит не льётся на заднюю дверь. проверили - уровень в бачке исчезает - значит мотор качает. поехал к ОД - там всё исправили по гарантии.
Старый 28.10.2014, 19:44   #10
Das Auto - VW Golf VII 2013 г.
Что за кабзда!!? Только что тоже самое, но полилось на ковер переднего пассажира
1,4 122 л.с. МКПП Trendline, Technic, Comfort, Thungsten
stdkvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 19:52   #11
Аватар для GaSSiS
— Внимание! Внимание! У нас эпидемия! Помогите, кто может! Кто может, помогите!
(Планета Шелезяка. Населена роботами.)
Старый 28.10.2014, 19:57   #12
Не смешно канешно, китайщина ей богу. Завтра позвоню ОД, что значит не гарантия. Два раза пшикнул и полилось, на улице плюсовая температура..
Старый 28.10.2014, 20:21   #13
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
stdkvi, перед тем, как пойдете к ним напишите письменную претензию на устранение данной неисправности если од откажет в гарантии, вручаете им данную бумагу и просите письменный отказ в гарантийном ремонте.
Старый 28.10.2014, 20:52   #14
Актуальность этого вопроса сильно возрастает с приходом холодов в России. Оффициалы мне сказали, что приезжало уже много машин с аналогичной проблемой. Часть по гарантии, где клапан либо трение какое-то, часть - за свой счет, в случае разрыва трубки, что тоже спорно. Говорят примерно - "Сами не досмотрели, вовремя не залили незамерзайку, пожинайте плоды". Отчасти правы они, но на*** такие шланги еле живые ставить, адаптируйте все для России, не только подвеску Таким образом, неясность, как быть. Вроде проблема давно тянется, могли подзадуматься в компании, трубки не должны от небольшого остатка воды замерзшей сразу лопатся. А вроде, и сам виноват. Так что, в воскременье еду на диагностику проблемы в салон. Как будет развиваться момент дальше, сообщу.
Старый 28.10.2014, 20:52   #15
Аватар для morok
Konstant, Кстати можно было и не говорить, что была вода и замерзла.
Теперь народного ума поднабравшись можно и к другому дилеру записаться. Как ни в чем не бывало. Потекла вода и всё. Откуда не знаю.
Старый 28.10.2014, 21:04   #16
Дело в том, что неисправность системы произошла при устойчивой "+" температуре. Весь день. Передние омыватели работают исправно, именно задний исполнил, видимо, конструктивный недочет.
Старый 28.10.2014, 21:05   #17
У меня кстати была задита незамерзайка. Но припоминаю мойку фар и лобовуху брызгал до холодов чтоб вода ушла, а багажник чтото прошляпил..
Старый 28.10.2014, 22:49   #18
Видимо всё-таки шланг совсем плохой. А отца гольф 2 и ничего за 25 лет не лопнуло от мороза.
Старый 28.10.2014, 23:41   #19
Vertehvost дело говорит, так и делай, как он пишет!
Старый 29.10.2014, 09:36   #20
Видимо надо не прошляпивать наступление холодов, а при +5 лить незамерзайку, что бы потом темы на форуме не плодить, тогда и "конструхтивных" недочетов не будет.
Evgeniy2601 (14.11.2020)
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
