Старый 11.07.2011, 11:15   #21
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Сообщение от olegkash Посмотреть сообщение
Cartman, Так то оно так. Тока температура ОЖ, еще не означает, что температура масла достигла рабочей, но это тоже мелочи и не критично
А зачем температура ОЖ нужна?
Смотришь температуру масла и проверяешь,в МФА есть такой пункт....:D
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 11:27   #22
Аватар для olegkash
mamuka, Не у всех
Старый 11.07.2011, 11:41   #23
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
Зачем проверять на прогретой?? У меня у дилеров машина стояла холодная. Они вытащили щуп и показали, масло было на отметке MAX (или как там оно называется). Говорят, видите, мол, вот если масло будет здесь, то долейте. Вот так можно, так нельзя, и т.п. На горячей там не поймешь... все у масле.
Mike Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 12:02   #24
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
olegkash, крышку открутить немного, а не снять! Чтобы давление выровнять с атмосферой.
Оно там всегда атмосферное (когда заглушен), через вентиляцию картера выравнивается.
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:01   #25
Das Auto - гольф+
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
Почему VW рекомендует проверять уровень масла на прогретом моторе, а не как учил меня батька в молодости перед тем как завести мотор?
Правильно батька учил. А VW и не рекомендует делать это на горячую - по крайней мере у меня в мануале написано типа такого: "при проверке масла в горячем двигателе неоходимо подождать несколько минут после остановки двигателя...".
Ну нет там указания на проверку только в прогретом состоянии!!!
xxx45 (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 17:12   #26
Das Auto - auto
Сообщение от Mike Miller Посмотреть сообщение
А мой ответ вам что не достаточно развёрнутым показался?????? Что значит зачем??????
Я же вам всё разжевал!
Если вам инженеры ВАГа, которые разработали двигатель, говорят что нужно проверять на горячую - значит на горячую!
Или вы считаеите что ваши домыслы, взятые с потолка - правильнее мнения разработчиков двигателя?
Что вы тогда сами движки не производите? раз такие умные.......
Старый 11.07.2011, 20:29   #27
Аватар для zoamchs
R32, Ууу.... )))))))))
Физику помниш? Любой предмет при нагревании расширяется. И вот если ты на холодный двигатель добавиш масло до отметки "МАХ" то при нагреве до 90-100 градусав масло нагреется и расширится и следоватеольно его в двигле станет больше, и есно оно будет уже выше мерки "МАХ"
Логика ясна?)))
Интересно каким образом тогда получается, что на прогретом движке я добавлял масло до верхнего уровня B и всю дорогу он на нем держался, а на утро (холодный движок) уровень оказался на верхней отметке А? Мне кажется, что происходит это из-за того, что на прогретом двигателе масло заполняет все рабочие каналы в ДВС, в том числе перевернутый масленый фильтр, а на холодном его в этих канал и масленом фильтре нет - оно стекает в поддон и его уровень соответственно повышается. А разница между верхнем уровнями В и А по объему приблизительно как мне кажется равно объему масленого фильтра.
Последний раз редактировалось zoamchs; 11.07.2011 в 20:39.
Старый 13.07.2011, 00:44   #28
Аватар для hibin
Не майтесь дурью, загорелась лампа-долить пол литра.
ну во истину !!!!!!!!!!! Не майтесь....
P.S.: Как бы я хотел нового тубарега и париться с миллиметрами уровня масла.............. Но..........
Старый 13.07.2011, 02:45   #29
где вы набрались этой мудрой информации?
в мануале написано русским по белому: можно проверять через _несколько_ минут после выключения двигателя, либо на холодную сразу.
зона А - не доливать.
зона Б - долить поллитра
зона Ц - долить литр
доливать малыми порциями с перерывчиками, дабы стекало.
все.
Старый 13.07.2011, 08:34   #30
Das Auto - гольф+
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
в мануале написано русским по белому: можно проверять через _несколько_ минут после выключения двигателя, либо на холодную сразу...
Тсссс!!! Сейчас начнут говорить, что мануал писали для негров, а вот дядя такой-то у ОД сказал проверять на горячую.
Старый 13.07.2011, 10:40   #31
Ну вот написано же на холодную сразу. В мануале! А я про что говорил.... Вообще масло всегда на холодную проверяют. Это расширение масла от температуры вообще копеечное, его и на щупе-то не увидишь толком.
TDA (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 19:36   #32
Аватар для zoamchs
Страница 277 мануала издание 11.2010 не вижу где написано, что можно на холодную сразу. Писал же я, что на прогретом уровень меньше, чем на холодном (верхний уровень B против верхнего уровня A).
Тип файла: jpg 13072011186.jpg (40.7 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось zoamchs; 13.07.2011 в 19:38.
Старый 13.07.2011, 22:29   #33
Das Auto - Golf 6 plus 1.2 tsi, dsg
А мне сервисмены сказали, масло проверять после остановки двигателя, т.к масляный фильтр наверху, и после длительной стоянки масло из него вытекает, и соответственно уровень повышается. Если фильтр внизу, тогда на холодную будет правильнее смотреть.
misha_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 00:24   #34
мда... раньше мануалы содержали побольше информации. нонешние кое-чего недоговаривают
Старый 14.07.2011, 07:32   #35
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
случалось и у меня такое один в один. перед выездом посредине метки, через 1000 км заправка, завожусь - горит масленка и сухой щуп. тоже долив литра масла.
вывод
машина умная и покажет, когда капец, плохо, что делает она это обычно во время пуска двигателя. а если бы я ещё 1000км проехал с низким уровнем масла?
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 08:26   #36
Das Auto - гольф+
Сообщение от misha_g Посмотреть сообщение
Пожалуй, вот с этим можно согласиться.
TDA (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 08:41   #37
Аватар для haxum
внесу свои 5 копеек.
Метод проверки масла:
1. прогреть движок до рабочей температуры.
2. заглушить
3. подождать 7-10 минут
4. проверить масло.
При этом за эти 7-10 мин масло успевает стечь вниз, но ни двигатель ни масло не успевают толком остыть. Замер по такому способу необходим, т.к. как и писал картман - всем нужно мерить масло при одинаковой температуре, но я скорее это отнесу к изменению вязкости масла, нежели к его расширению, ибо жидкость несжимаема и расширяется только при переходе в другое физ. состояние.
Что касается времени ожидания. Приехал как-то на работу на старом авто, подождал 2-3 мин, вытащил щуп, а там пусто... благодаря панической атаке далил туда все остатки масла что были... поработал 8 часов. Потом проверил масло еще раз... Там не то что выше максимума.. там пол щупа было в масле. Пришлось откачивать. Больше такой ошибки не повторяю и жду порядка 10 минут что бы все масло стекло вниз.
Старый 14.07.2011, 09:22   #38
Аватар для SmalleR
Das Auto - Der Golf (уже)
Сообщение от haxum Посмотреть сообщение
При чем тут сжатие, когда речь идет о нагревании?
Вот задача по физике:
SmalleR вне форума   Ответить с цитированием
DiVO (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 09:30   #39
Аватар для haxum
SmalleR, ну причем тут задачи по физике-то.. у мне были задачи и что конденсатор в ваууме заряжается.
Даже если взять за правду все задачи и законы физики - они для идеальных условий. В жизни куча нюансов, которые изменяют результат на половину или даже более.
Да к тому же разработчики и производители различного вида масла учитывают именно те условия, где их продукт будет применяться, другие им побоку.
Старый 14.07.2011, 09:32   #40
Аватар для olegkash
haxum, Прав, прогревается, чтоб изменилась вязкость
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
