Старый 14.02.2013, 14:41   #1
Вопрос Замена масла через щуп - хорошо или плохо?
Вопрос! Любители менять масло на 7500км, как считаете - http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/25262.htm - удобная штука? К примеру на 7500км самому высосать масло, махнуть фильтр(благо он сверху стоит) и залить новое, а на ТО к дилеру на 15 тыс. как надо?! Ни под машину не лазить, ни защиту не крутить. Интересует ответ моториста - насос круто или нет? Высасывает он грязь или точно все оставляет? Слышал 2 разных мнения.
gs1967 (15.02.2013)
Старый 14.02.2013, 14:46   #2
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Ацтой)))
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
xxx45 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 14:51   #3
Сообщение от Павел Вячеславович Посмотреть сообщение
Ацтой)))
Аргумент?
Старый 14.02.2013, 14:56   #4
Когда всемени нет, можно и экспер замену.
Менял так один раз масло, защиту не знимали,не закрутили маслянный фильтр.
Попал на масло новое,фильтр и работу!
Старый 14.02.2013, 14:58   #5
Das Auto - Golf VI, CAXA, 2010
Какой отношение сей факт имеет к насосу? Можно и у дилера масло обычным способом поменять и они тоже что-нибудь незакрутят.
Maaaksim вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (14.02.2013), gs1967 (15.02.2013), MarshallOutlaw (05.05.2013)
Старый 14.02.2013, 15:12   #6
Andrewsss, это очень плохо, так как продукты износа двигателя как раз на поддоне и находятся, и полной замены не получится
есть элза, в которой написано, что так масло менять не надо, ни в коробке ни в двигателе))) а вернее написано там, что менять только сливом
MarshallOutlaw (05.05.2013), xxx45 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 15:15   #7
Аватар для DimaS
N_guetta, но при сливе тоже не все масло вытекает
Старый 14.02.2013, 15:17   #8
DimaS, ну конечно не всё сливается) но продукты износа, осевшие на поддоне смываются потоками
Старый 14.02.2013, 15:20   #9
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
О чём вы ,ребята,масло через щуп вообще поменять нельзя,с его помощью только уровень посмотреть можно...дилетанты)))))
Старый 14.02.2013, 15:20   #10
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
DimaS, безусловно. И я не считаю себя большим экспертом по этому поводу, но лично присутствовал при ситуации, когда сервисмен утверждал, что замена масла через щуп ничем не уступает классической. После чего ему было предложено вывинтить сливную пробку и посмотреть, насколько он не прав. Гордо и быстро выкрутив пробку, он успел отскочить и облил только руки достаточно теплым маслом. Спорить перестал, правда было это не на гольфе ))
Со мной можно на ты!
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:26   #11
Аватар для Сандро
Вот вопрос ТС. Чего вы в дебри то? Для "промежуточной" замены нормальный вариант. А продукты износа полностью надеюсь никто промывкой снятого поддона не удаляет.
Старый 14.02.2013, 15:27   #12
Аватар для Генерал
Das Auto - Golf GTI 2.0l 2009
N_guetta, продукты износа находятся в масленом фильтре , собственно для этого он и находится в двигателе , не путайте продукты износа и естественные отложения , а насчет экспресс замены все машины индивидуальны в силу формы поддона, c VW в этом плане все в порядке.Кто не верит демонстрируем откручивая пробку . Повторюсь все машины индивидуальны.
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ----------
лёня 22, думаю это Вы про себя
Генерал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:30   #13
Das Auto - Golf6 1.4
Менял так постоянно на гольфе 4.
Разницы абсолютно никакой, тут хоть есть уверенность в том, что сливной болт затянули нормально.
Romajle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:32   #14
Аватар для Генерал
vw не просто старается сделать фильтр сверху ))))
Старый 14.02.2013, 15:45   #15
Сообщение от Генерал Посмотреть сообщение
я ничего не путаю - не все продукты износа находятся во взвешенном состоянии, также как и отложения, часть в фильтр и не попадает. поддон снимали когда-нибудь? - пальцем проводили по нему?)
форма поддона конечно немалаважна
Старый 14.02.2013, 15:55   #16
N_guetta, я слышал версию от сервисменов, что наоборот сливается не все, а вот высасывается все.
Старый 14.02.2013, 15:56   #17
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
Экспресс замена масла-красная масленка-"кулак дружбы" У меня такая была связка, приятного мало. Правда авто - не гольф)) Склоняюсь к варианту-через сливную пробку. Кроилово ведет к попадалову
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:59   #18
Меня понял только Сандро ) Я имел ввиду не постоянно так делать, а именно как вариант промежуточной замены. А каждые 15 тыс. у дилера все как надо со снятием/сливом.
Старый 14.02.2013, 16:04   #19
Аватар для Сандро
Andrewsss, видел я этот агрегат, к нему прилагается набор "щупов", видимо для разных авто. Люди в сервисе им пользовались примерно год, никаких нареканий, а уж тем более заклинивших моторов не наблюдалось. Потом агрегат сломался и его задвинули в угол.
Старый 14.02.2013, 16:04   #20
Andrewsss, Вот ты мне объясни, я меняю масло через каждые 5000, стоят мне эти две замены 500 рублей за каждую. Это, что, много? Или в чем попытка съэкономить? Во времени? Сколько ты экономишь, 15-30 минут? То есть ориентировочно, экономия рублей 200 и полчаса в год? В чем смысл?
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
