Старый 05.08.2013, 23:36   #41
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Телефон.комплекты в разных крепёжных кронштейнах стоят у меня 4 года всегда под седлом пассажира штатно и нет никаких проблем с сыростью либо другими проблемами.
Andrewsss (06.08.2013), unick (06.08.2013)
Старый 06.08.2013, 10:47   #42
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Andrewsss, у брата рнс или рсд? с тига форума написано в описании что на рнс будет голосовой набор с этим блоком? там он сразу реализуется или есть какие то танцы с бубном?
Старый 06.08.2013, 10:56   #43
Das Auto - Golf VI Match, 2013
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
голосовой набор номера телефона не зависит от модели магнитолы, он зависит от модели блока блютуса.
если блок поддерживает, набор реализуется перекодированием кнопки "микрофон" на мультируле.
Altairuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:00   #44
Аватар для unick
Altairuss, да да, чет погорячился. хотя с тига форума -
7P6 035 730*
5K0 035 730*
Работает с белым MFA+/MFD, большинством телефонов (включая iPhone), поддерживает голосовое управление (при наличии RNS-510), bluetooth-аудио (A2DP), Записная книжка на русском языке (если в RNS-510 прошит русский язык)
но сабжевый блок я так понял еще ниже этих.
Старый 06.08.2013, 11:13   #45
думаю, что либо ошиблись, либо имееется в виду несколько другое - голосовое управление магнитолой, а не блютусом.
читал, что RNS-510 может управляться голосом.
а вот по кодам блютуса как раз самого главного у вас не написано, там где звездочка, там и кроется ответ - F, L - поддерживает, C, D - нет. Еще есть блоки с началом на 1K8, это начальные блоки, они вроде не поддерживают голосовое управление вообще.
Все, что вы описали, у меня работает с обычной RCD-310, блок 7P6 035 730 L.
На русском голосовое управление будет работать, если контакты на телефоне у вас на русском.
unick (06.08.2013)
Старый 09.09.2013, 09:47   #46
Фотоотчет по установке, как и обещал: http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...06#post1818906
MiraNet (09.09.2013)
Старый 10.03.2014, 21:03   #47
Аватар для Vazari
Das Auto - Golf 1.4tsi 2009
Вот вопрос.У меня машина 09 года модельного.С завода стоит рнс510 и блютус нокиа премиум.Хочу поставить 7p6035730l. Мне его просто поменять , никаких тагцов с бубном?)
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Vazari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 14:51   #48
Das Auto - Гольф 6
Добрый день! Помогите найти кабель (проводку) для BLUETOOTH МОДУЛЯ 1Z0035729E - от ГУ до модуля которая. ГУ 310, там вход стандартный, а вот от блока думаю нет, пины не считал, думаю по коду блока можно найти, но как?? Не могу..
Купил отдельно модуль, чтоб поставить себе, а проводки не было, только микрофон, где найти теперь ума не приложу, не гуглится даже на алишке..
Хелп..
Мишшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:27   #49
Всем привет. Хочу другой блок блютус с отображением на RCD510 и совершением звонка с него. Какой смотреть? Подойдет ли новый блок к моей проводке, чтобы ничего более не доделывать?
Старый 26.01.2020, 22:31   #50
Das Auto - wv,caxa1.4,2009
Здравствуйте, имеется штатный блютус + rcd310. В меню магнитолы блютус меню есть на вкл/выкл. в меню приборки тоже всё есть, приборка большой красный экран. Авто может найти любой телефон по блютус но не может подключится = выводит что устройство не поддерживается. С помощью компа удалили всех сохранённых юзеров в памяти авто = и в меню приборки строка коннект сменилась на хелп, где описано что типа заведите авто и найдите её и подключитесь. но телефон не находит авто. Читал что как удаляют юзеров с помощью компа так и прописывают с помощью него же. Вводят какойто 16ти значный пароль по мануалу на 400 какой-то странице, которую я найти не могу. и всё работает. Я могу даже в 112 позвонить прям с машины, но тело не видит авто и всё тут. Кто сталкивался? Про вариант сменить головное устройство я в курсе.
Последний раз редактировалось 52russ; 26.01.2020 в 22:33.
52russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 14:19   #51
52russ, а ищешь как? Надо включить зажигание и в этот момент искать телефоном блок. Он доступен для поиска какое то небольшое время.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
