Старый 25.05.2017, 11:52   #21
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSi
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
В общем окончательно я убедился в том, что течет охладитель только после того как исключил его из системы охлаждения вообще (закольцевал шланги через аллюминиевую трубочку). За неделю уровень антифриза не упал, тогда я и поменял охладитель.
И как тачка отреагировала на закольцовывание? поидее воздух с турбы горячий в мотор шел, его влезало меньше и тачка должна была стать по тупее. Но это по физике. А как у тебя на деле было? чувствовалась разница?
qrt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 14:56   #22
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от qrt Посмотреть сообщение
Разница была, но не очень большая. Это была зима, мороз -10. Да и не гонял я, ездил в режиме пенсия стайл. Поэтому воздух на впуске грелся не очень сильно.
Старый 02.06.2017, 17:02   #23
Das Auto - 2012
Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста почти год сочился этот охладитель воздуха! Выявили только сейчас, для турбины, двигателя и катализатора ничего страшного? Или могут возникнуть проблемы в будущем? Заранее спасибо!
Сергей 5252 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 17:32   #24
Аватар для nightbf
Хороший вопрос. У меня 4 литра антифриза ушло во впуск за два месяца. После замены охладителя никаких проблем с двигателем не наблюдаю. Жрет мало, едет быстро..
Старый 23.12.2017, 03:10   #25
Аватар для Издевалкин
Das Auto - VW Golf VI САХА 122 л.с.
Ты сам пробовал макать? )))
Я вот нихера не понял масло там или антифриз. Туда с турбины тоже как бэ летит. Жижа черная, маслянистая, жидкая. Не горит. На вкус щиплет язык. )))
Открутил датчик, радиатор был чистым. Никакого красного желе на нем не было. Но антифриз уходил по литру за 2-3 дня. В общем окончательно я убедился в том, что течет охладитель только после того как исключил его из системы охлаждения вообще (закольцевал шланги через аллюминиевую трубочку). За неделю уровень антифриза не упал, тогда я и поменял охладитель.
Нормально все работает без радиатора?
Ошибок и затуплений нет?
---------- Сообщение добавлено в 03:15 ----------
Сейчас из предложений изчез Nissens.
Есть вариант от Vika 55% стоимости от оригинального 03F 145 749 C
И примерно такой же ценник от !!!Луганского!!! Luzar
Вообще мнение стоит ли на них обращать внимание?
Издевалкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 15:59   #26
Das Auto - Golf CAXA 2011
Издевалкин, Какой-такой луганский?
Он всю жисть китайский был и только недавно где-то в ленинградской обл. завод построил.
Старый 26.12.2017, 11:56   #27
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Тоже антифриз стал уходить, около 0,5 в неделю.
Подскажите, самостоятельно трудно менять ?
Что-то ещё нужно докупать из запчастей (прокладки, болты) ??
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 12:09   #28
Я сегодня заберу Luzar и буду менять. Расход антифриза 0.5-1 литр в сутки!!!!!
Кто в курсе достанется он без снятия впуска, как на тигуане?
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ----------
Может мне показалось, что луганский, но сам охладитель есть в аналогах предложенных экзистом. Цена сравнима с Vika. Возможно там его и закупают, а потом пакуют в свою коробку
Старый 26.12.2017, 13:06   #29
Сообщение от Издевалкин Посмотреть сообщение
Да достанете без снятия впуска.
Издевалкин (27.12.2017)
Старый 27.12.2017, 08:29   #30
Отпишись по установке, нормально встал Лузаровский ?
Старый 27.12.2017, 10:59   #31
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
Встал вроде нормально, только без доработки напильником не обойтись. Средние уши надо спиливать вровень с периметром задней стенки. Об этом никто не пишет. Вообще не встречал отчетов по установке чего-то кроме VAG или Nissens.
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
По всем признакам радиатор оказался китайским. Его просто упаковали
danmen (27.12.2017), s_l (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 10:31   #32
Аватар для s_l
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
Ну вот, хотел сэкономить и купить Лузар.
В итоге без снятия впуска меняли?
s_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 12:51   #33
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
По хорошему впуск надо снимать и мыть,т.к. он весь загажен непонятной жижей(антифриз+масло),заодно и дроссель почистить.Я снимал все,адаптацию дросселя не делал,все ок. Ставил nissens и тоже что-то подпиливал(или это была подделка под nissens?)но пока все работает норм.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 14:52   #34
Заказал оригинал + прокладки.
Подскажите, как адаптацию дроссельной заслонки делать ?
Старый 28.12.2017, 16:35   #35
я адаптацию дроссельной заслонки не делал вообще,в работе движка,расходе бенза ничего не изменилось.а так адаптацию делают через vag-com.
Последний раз редактировалось iceman_79; 28.12.2017 в 16:39.
Старый 02.01.2018, 00:29   #36
Аватар для Perikov
Кстати, вкус антифриза сложно с чем-то спутать - он сладкий
Старый 06.01.2018, 20:03   #37
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Меня в ОД как-то развели на замену интеркуллера. Типа запотевал он маслом. Но я так понял потом - легкое запотеванине это нормально. В коллектор летит всякое - в том числе и масло, которое потом через болты слегка выходит наружу интеркуллера. Рекумендуется чистить коллектор, снимая интеркуллер, раз в 40 тыс.км. Это нужно для того, чтобы гадость не копилась и не летела потом в турбину.
Могу продать старый интеркуллер :)
Кстати, снимали мне интеркуллер с сохранение антифриза, для этого надо трубки пережать, а то ещё попадос на антифриз.
Если что пишу не так, прошу не серчать, я ламер.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 10:09   #38
Сообщение от iceman_79 Посмотреть сообщение
Загажен эмульсией. А учитывая, что в день уходил литр антифриза возникает мнение, что ни на что особо не повлияет эта шуба. Масло благодаря системе ВКГ так и будет туда лететь дальше. Чистки дроссельной заслонки вполне хватит.
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ----------
Я впервые на 150к пробега её сделал после установки ГБО обороты стали плавать часто.
---------- Сообщение добавлено в 10:17 ----------
Сообщение от s_l Посмотреть сообщение
Все нормально снимается. Аккуратно надо только новый радиатор вставлять, чтобы не загнуть рёбра.
Все никак не соберусь на драйве написать про замену.
Старый 08.01.2018, 11:51   #39
https://www.drive2.ru/l/492117491288375298/
Написал таки!
s_l (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 16:19   #40
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Не пробовали опрессовать охладитель - интересно где слабое место?
kuk323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
