Старый 10.09.2019, 14:15   #1
Das Auto - golf 6
По умолчанию bse 1.6 хлопок, когда заводишь
Здравствуйте, есть следующая неисправность. Включаю зажигание, начинает крутить стартер, через пару секунд хлопок. Машина не завелась, check не выскочил. Повторная попытка, заводится как обычно. Потом заводится машина раз 20 нормально, но в 21 раз (образно) может быть хлопок.Такое случилось уже раз 5, двигатель bse 1.6, пробег 94 тыс., неисправность случается, если машина постоит какое-то время. Есть мнение, что подтекает одна из форсунок, или может быть неисправен клапан адсорбера. Кто сталкивался, подскажите.
Последний раз редактировалось kud; 11.09.2019 в 10:58.
kud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 16:39   #2
kud, У меня был однажды хлопок , но на крытой парковке он показался взрывом под капотом.
Итог- менял форсунки. Подтекали (ссали ) и при заводе , скопившееся топливо " взрывалось".
Antoxin (10.09.2019), BoyK (13.09.2019)
Старый 10.09.2019, 21:46   #3
kud, скорее всего форсунки пропускают. Ты это...чини скорее, а иначе хлопком пластиковый впускной коллектор раскурочит
Старый 11.09.2019, 13:11   #4
Das Auto - golf 6
Xander70. Вы, меняли все форсунки? Или нашли ту, что подтекает. Диагностика показывает что-нибудь?
Последний раз редактировалось kud; 11.09.2019 в 13:13.
Старый 11.09.2019, 17:27   #5
+100500 Даже была на это тема когда-то.
kud,
Сообщение от kud Посмотреть сообщение
На сервисе обнаружили , что " текут " 3 из 4х форсунок. Было это уже много лет назад ( уже более 150ти т.км назад ТОЧНО ). Помню , что по цене , тогда , они стоили около 6ти т.руб. за штуку и аналогов не было. Но я решил поменять все 4 , т.к. не хотел платить за работу ( замену одной неменяной , в случае чего ). Был вариант и почистить на оборудовании "ВИНС", но - это лотерея, я усомнился. А так - поменял и забыл.
Старый 11.09.2019, 18:41   #6
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
kud, текущую на стенде должны обнаружить. Ошибки никакой может и не быть.
Старый 12.09.2019, 00:21   #7
Чистка (например Винсом) не поможет, т.к. течь из-за износа клапана:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=113220
Старый 12.09.2019, 09:31   #8
Das Auto - golf 6
А как ведет себя неисправный клапан адсорбера?
Старый 12.09.2019, 10:18   #9
Аватар для Antoxin
kud, воняет в салоне бензином.
Старый 19.09.2019, 10:49   #10
Das Auto - golf 6
Был на диагностике у официалов, ничего не показала, всё хорошо. Последнее время хлопков нет, сказали - наблюдай, может попала соринка и одна из форсунок подтекала, дали рекомендацию - почистить форсунки.
Старый 14.10.2019, 19:48   #11
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Пытался на днях промыть форсунки Wynn's INJECTION System Purge. Собрал с подручных материалов станцию, отключил бензонасос...Всё по инструкции в общем, благо инету, много роликов с видео по промывке форсунок. Но двигатель так и не захотел работать на этой жиже. Поднимал давление до 4х атмосфер, тщетно. Двигатель 1.6 BSE заводится , работает 5-10 сек и всё, глохнет. Печалька в общем
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 07:05   #12
RocKids, также не смог промыть. Заводится и через 3-5 секунд глохнет. Бутылку с жижей располагал внизу возле бампера, давление 4 бара.
Поехал в сервис - там подключили все точно также, но резервуар с жижей подвесили сверху над двигателем и всё получилось
Старый 15.10.2019, 18:26   #13
Аватар для RocKids
weter80, У меня емкость с Винсом сверху была , не помогло. Вот теперь гадаю; я на холодный мотор пытался промывать, может в этом причина?:
Старый 27.01.2020, 13:02   #14
Das Auto - golf 6
4 месяца ни одного хлопка, забыл думать. Сегодня 3 раза был хлопок, задумываюсь о замене форсунок.
Нашел сервис, где есть стенд, (у официалов нет стенда), проверил форсунки, оказались все хорошие (есть режим, можно увеличивать давление и смотришь подтекают или нет, распыление тоже хорошее, чистка не нужна). Впускные колодцы за впускным коллектором тоже все одинаковые, во всех четырех был небольшой нагар внизу, следов подтекания бензина в них не увидел. Подумал, если одна из форсунок течет, то будут отличия. Ломал голову долго. Проехал тысяч 5. При неисправных форсунках машина иногда заводится на холодную с пол оборота, а иногда только со второй или третьей попытки, ещё и подгазовываешь.
Всё оказалось очень просто - форсунки. После того, как машина постояла некоторое время, сняли впускной коллектор, в 1 цилиндре, клапана были закрыты, бензин стоял сверху, в цилиндр не прошёл, хорошо держали клапана. Итог замена форсунок.
Последний раз редактировалось kud; 22.06.2020 в 15:53.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
