Старый 06.03.2020, 19:25   #1
Аватар для FaTaList111
Das Auto - Golf6
Вопрос Приговорили рейку, подвеска ППД+Технорессор
Всем привет!
После покупки Golf 6 заменил штатные пружины ППД на -30 от Технорессор. Амортизаторы остались штатные от ППД.
Спустя 5-6 тыщ км. появился легкий "тюк" при возврате руля на отметках 10 и 14 соответственно.
Сегодня в серваке приговорили рейку и опорные подшипники. Первопричиной обозначили как раз пружины. Мол, они слишком мягкие и короткие, аморт работает неправильно, рейка выгнута.
Хочу спросить мнения, действительно ли рейка могла приехать из-за занижения? Ничего подобного на других машинах не наблюдал.
Пробег родной 95 000 км. 1.4 CAXA, хэтч, 195/55/R16
FaTaList111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 21:27   #2
Сперва проверь рулевые тяги. Если та сторона, что в рейку завёрнута будет разбита и твой тюк может лезть. А тяга по сравнению с рейкой копейки стоит. А может крестовина на соединении рейки и рулевого колеса тюк даёт. Как может быть рейка выгнута, если аморт ставится в "стакан" поворотного кулака, а данный кулак крепится к рычагу, а стойка сверху крепится к кузову. Какую-то херню твои сервисмены несут. Но может быть и рейка закусывает, смотря, что под словом "тюк" понимать.
Старый 06.03.2020, 21:42   #3
Das Auto - VAG, G6+A5
Старый 06.03.2020, 21:51   #4
Das Auto - Golf6
Устройство подвесок мне известно и что может давать стук, примерно, тоже.
Стук отдает в руль эпизодически, чаще, на малой скорости(например, когда по двору еду)и строго при возвращении руля в одних и тех же положениях по обеим сторонам руля.
Называю это "тюком", т.к. его не слышно, но чувствуется руками в рулевом. Рейку не закусывает.
Мне тоже показалось объяснение сервисменов странным, потому решил проконсультироваться.
Значит, еду в сервак, где можно в ремзоне своими глазами/руками увидеть люфт в рейке или другую причину.
Старый 06.03.2020, 22:11   #5
Может электроусилитель не корректно себя ведёт. Ошибки по ЭУР не смотрел, вдруг там, что будет? Хотя это 1% из 100. Может наружный шрус какой? Он ведь тоже в повороте колёс участвует. Сложно судить не почувствовавши этого сам, этот тюк.
Старый 06.03.2020, 22:14   #6
Сообщение от FaTaList111 Посмотреть сообщение
А опоры двигателя и коробки вы проверяли?
Старый 06.03.2020, 22:39   #7
Das Auto - Golf6
Ошибок по машине нет совсем, те, что были устранены, да и не касались они ЭУРа. Да, нужно ещё мнение других диагностов. Пока как с диагнозом от одного врача)
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ----------
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Была сегодня диагностика подвески из-за ситуёвины, которую им описал. Насколько тщательно все поверили, сказать не могу, не был в ремзоне
Старый 07.03.2020, 08:02   #8
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Посмотреть рулевые наконечники, может масла под пыльник шприцом влить, если уйдет то оно. Неоднократно такое встречал. Закусывает наконечник и в руль отдает.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 08:33   #9
Всем привет!
Судя по описанию,похоже на тяги/наконечники.
Старый 07.03.2020, 09:42   #10
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
FATALIST может это пружины в нижних тарелках перемещаются, очень похоже
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 11:17   #11
Das Auto - Golf6
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
Учитывая, что, тарелки на амортах ППД ниже относительно крепления штока- очень вероятно
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ----------
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Пошатаем их обязательно
Старый 08.03.2020, 16:14   #12
Какой смысл их шатать) что это даст. Если его закусывает то не будет люфта. Смазки нет, износ и тд. Влей масла шприцом, если остальное визуальально норм.
Старый 08.03.2020, 16:30   #13
Das Auto - Запорожец
Подмигивание
Не нужно покупать всякий мусор и устанавливать в нормальный автомобиль. Полно немецких пружин в продаже ))
Старый 09.03.2020, 15:41   #14
Не может пружина перемещаться, так как она имеет упоры. Перемещаться она может только если опорный подшипник на охрененном клине или обломе пружины. В если при замене пружин менялись и опорные вряд ли это связано с пружинами. Да и щелчки бы были при кручении рулевого колеса на месте.
Старый 12.03.2020, 18:45   #15
Alex_ka тебе видней
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
