Старый 08.04.2020, 11:28   #1
Das Auto - VW Golf Plus 2011
Вопрос Не тормозит одно колесо.
Очень странное явление. Прошлым летом были заменены тормозные колодки и тормозная житкость. Всё было замечательно. Осенью левое переднее колесо стало хуже тормозить. На данный момент переднее колесо не тормозит совсем. Всё что возможно было проверенно, тормозной цилиндр не закисший (свободно двигается). При попытке прокачать тормоза жидкость не выходит из сопуна. Откручивали и тормозной шланг, от туда тоже не идет. Все остальные колеса в порядке, тормозят как положенно.
Может клапан в блоке АБС жидкость в передний левый не пускает?
Где ещё она может блокироваться (тормозная жидкость)?
aljel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 18:36   #2
Небольшое дополнение. При надавливании на педаль тормоза, тормозная жидкость не идет уже из блока АБС на это колесо. Тоесть магистраль не причем. Клапан наверное не пропускает. Может кто в курсе как его проверить или сбросить на исходное положение если он там завис?
Старый 12.04.2020, 20:04   #3
Сообщение от aljel Посмотреть сообщение
Может кто в курсе
Видимо в курсе ни кого нет. Прийдётся самому половинить блок абс, чтобы найти причину. Но предварительно надо посмотреть где можно приобрести механическую часть б/у. Обычно под номером механической части в продаже блок в сборе. С электрической частью тоже самое.
Я бы сначала отпустил трубку левого переднего колеса на блоке и попробовал прокачать, чтобы видеть: будет жидкость на выходе из блока или нет.
Последний раз редактировалось igpol; 12.04.2020 в 20:11.
Старый 12.04.2020, 21:11   #4
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от igpol Посмотреть сообщение
Через сканер попробуйте (Вася, ВАГ Ком). Там есть алгоритм прокачки, в котором задействован блок АБС.
Старый 12.04.2020, 22:20   #5
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Для АБС там нет алгоритма, т.к. в нём нет насоса, он на ESP есть.
А есть ли у ТС(а) ESP, того мы не знаем,
потому совет igpol(а), самый дельный, да и самый простой.
Старый 13.04.2020, 11:29   #6
На этом моменте и стало понятно, что блок не пропускает жидкость в магистраль. Осталось только ВАГом попробывать этот клапан погонять туда-сюда, чтобы отпустило на это колесо. Вопрос, а есть ли такая финкция у них?
Старый 13.04.2020, 16:11   #7
А как блок называется?
Старый 13.04.2020, 18:36   #8
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Ate 1K0614117T
И мозговая часть 1KO907379AK
Старый 13.04.2020, 18:45   #9
Ate 1K0614117T
Не, там с Васей или VCDS делов не будет,
у вашего блока насосов нет, нечем ему прокачивать.
У него только клапана, чтоб давление сбрасывать.
Старый 13.04.2020, 18:52   #10
Вердикт короче менять его и всё получается?
Старый 13.04.2020, 19:50   #11
Скорее всего что да, но если уж решились,
то можно с ним и повоевать, если не лень и есть где.
Например на скользком попытаться, потормозить, чтоб АБС срабатывала,
может клапан завис, может ещё что.
Стоят эти блоки не дорого, за 1000р. думаю ещё и домой принесут
и может прикрутят.
Можно и Васей попробовать (а вдруг?), Вася его прокачать не может,
это да, но тут нештатная ситуация и почему бы нет, всё равно не работает, можно и понажимать чего нибудь
Старый 13.04.2020, 20:06   #12
Разъясните, пожалуйста, как же тогда прокачать систему при завоздушивании блока АБС без ESP? Тут на форуме, вроде, была тема?
Старый 13.04.2020, 21:30   #13
Завоздушивается не блок АБС, а тормозная система, и прокачивают её
дедовским способом, VAG кстати тоже, ну с нюансами....
Можно насоздавать тем, как Васей качать, но суть в том, что даже оригинальный VCDS вообще никакого отношения к VAG не имеет,
кроме того, что украл протокол общения с блоками,
поэтому в данном случае, это их личное творчество.
Да, так можно качать блоки, но блоки ESP, а не просто ABS.
Вопрос только, зачем?
Старый 13.04.2020, 23:03   #14
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Кстати, в руководстве по ремонту описан именно "дедовский способ" (с помошником)
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 10:32   #15
и может прикрутят.
Пробывал я тормозить до срабатывания. Соседей только пугать. Разгон, экстренное торможение, колесо левое не работает и машину в право кидает.
Заказал новый блок. Поменяют отчитаюсь.
Старый 14.04.2020, 10:41   #16
Кодировку перед заменой не забудьте сохранить.
Старый 14.04.2020, 13:06   #17
А можно поточнее, какую кодировку и где? Запчасть полностью идентична.
Старый 14.04.2020, 14:08   #18
khue, а что скажите про мой блок? просто интересно - буду рад любой информации:
1K0 614 517DP
HW: 1K0 907 379 BL
ESP MK60EC1 H31 0152
Старый 14.04.2020, 15:34   #19
Да, но кодировка то всё равно нужна, там не сложно, но зачем, если можно просто
1K0 614 517DP
HW: 1K0 907 379 BL
Скажу, что у меня такой же даже два
А какая информация интересует?
Последний раз редактировалось khue; 14.04.2020 в 15:36.
Старый 14.04.2020, 18:36   #20
а не было ли у вас такого, что этот блок не тормозит на одно колесо? или плохо тормозит?
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
