Старый 26.09.2022, 10:27   #201
Аватар для Vlad4891
Вот да, был бы пробег тыщ 30, это одно. Тут уже смысла точить нету думаю.
Тоже так думаю, если чистка окалины не поможет, тогда диски придётся поменять.
Старый 26.09.2022, 13:18   #202
Вот тока в прошлую субботу был в клубке на батином плюсе, менял по кругу все диски и колодки. Колодки были еще норм, но при торможении всю тачку трясло ппц! Поставили комплект от NIBK - ща тормозит идеально.
Старый 26.09.2022, 15:33   #203
Аватар для Vlad4891
У меня они в круг стоят, они жестковаты, вернее становятся такими с износом, мои наблюдения, более не куплю их
Старый 14.11.2022, 09:25   #204
Аватар для Vlad4891
Было принято решение в итоге по тормозам, и вчера поменял тормозные передние диски и колодки, установил корейские Sangsin, все стало идеально, как с новья, надеюсь этого производителя хватит на подольше)) запчасти просто космос по цене. Старые диски на вид были и норм, но выработка не равномерная, на глаз видно, что внутренняя часть диска сильнее изношена, чем наружная, может в этом причина была. Пробег на сегодня что то более 75000. В планах обновить антикор днища(он имеется с новья), если кто пользуется какой то конторой, напишите, буду благодарен. Всем Добра!
Andrewsss (14.11.2022)
Старый 14.11.2022, 21:09   #205
А днище прикрыто пластиковыми щитками как у VW?
Старый 14.11.2022, 22:24   #206
Аватар для Vlad4891
Да, все также плюс минус
Старый 04.12.2022, 09:39   #207
Аватар для Vlad4891
Всем хорошего воскресенья!) а у меня утро началось с посещения сервиса, с целью замены тормозов задней оси, диски и колодки. Колодки тоже были на подходе, и было решено сразу махнуть еще и диски, выработка была приличная, задние диски не особо дорогие, взял прям дёшево, также все Sangsin. Пробег 76000 с плюсом, в остальном все в норме, но теперь с полностью новыми тормозами в круг, еще лет на 5 надеюсь хватит)))
Всем добра!
OAV (04.12.2022)
Старый 04.12.2022, 10:21   #208
Антикор сделали?
Старый 05.12.2022, 08:40   #209
Аватар для Vlad4891
Антикор сделали?
Нет, пока не определился где его обновить, да и особо никто совет из знакомых не дает, где делают достойно. Все конторы в Москве только ценники хорошие рисуют)). Да и нет такой острой необходимости его делать, по днищу все в отличном состоянии, разве что рычаги рыженькие слегка)) но этого не избежать. Но обновить хотелось бы, дабы сохранить на более долгие года днище, либо для себя(кто знает, когда теперь придётся новую купить), либо для следующего счастливого хозяина, который хотя бы спасибо скажет(возможно, но не точно)).
Последний раз редактировалось Vlad4891; 05.12.2022 в 08:57.
Старый 13.05.2023, 07:06   #210
Аватар для Vlad4891
Всем привет! 6 мая, я наконец смог найти время и сделал антикор своему сарайчику. Делал в антикор.рф. Находился все время там, и смотрел за процессом, у них очень удобно сделано, все видно, и в любой момент можно подойти к машине. Все понравилось, делают аккуратно все, ничего не сломалось, ни одной клипсы, моют днище просто отлично, как новенькое, состава не жалеют. Я делал днище и скрытые полости днища, верх не делал, машинка в отличном состоянии. При разборке локеров и защит, ржи не обнаружено, все в отличном состоянии, приложу пару фоток под локерами. Делал МЛ состав нашего производства Unicor, импортных сейчас нет, так как по изучал маленько, на бу машину делать битумные покрытия думаю не стоит, они не дышат. Катаем дальше сарайчик, он радует))) пробег 82000 на сегодня. Сейчас на днях сделаю легкий детейлинг кузова, после зимы необходимо. В конце июня выдвигаемся на Юг, скорее всего в Геленджик))) всем добра
Тип файла: jpg IMG_1103.jpg (226.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1102.jpg (237.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0833.jpg (282.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg D8D2FA1F-883D-4899-92F6-0139FA800C84.jpg (199.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Vlad4891; 13.05.2023 в 07:14.
Andrewsss (13.05.2023), ckm (16.05.2023)
Старый 06.06.2023, 18:44   #211
Аватар для Vlad4891
Всем здравия! Пробег на сегодня что то больше 83000км. Заменил масло, залито Зик Х9 как и ранее, масло полностью устраивает, жора нет. Также случилась первая поломка, начало что то скрежетать при повороте руля на малой скорости, сам думал опорник, но в итоге стойка стабилизатора, причем она не стучала, а внутри заржавела и как бы перебирала, заменены оби на оригинал(1300 рублей 1шт). Прикупил обновку, летнюю резину, так как мой заводской Континенталь значительно под устал, хотя остаток 4мм есть(продам на докат через авито). Куплена Нокиан Хакка Грин 3, проехал километров 50 на ней, реально на много мягче и тише, сам в шоке. Но думаю эта мягкость быстрее уйдёт, посмотрим. Сарайчик готов к забегу на Юг нашей Родины! Всем Добра!
Последний раз редактировалось Vlad4891; 06.06.2023 в 20:12.
Andrewsss (07.06.2023), Патентовед TOSH (12.06.2023)
Старый 12.07.2023, 05:59   #212
Аватар для Vlad4891
Всем доброго времени суток. Прокатились мы до юга страны и обратно, точнее в Геленджик! Хорошо отдохнули) но это ведь бортжурнал, а не об отдыхе))
Пробег в круг вышел не большим в этом году, 3500 примерно, по месту почти не ездили, поэтому мало. По машине все хорошо, скатались без проблем, масло ни капли не ушло, хотя условия поездки думаю жестковатые для двигателя, постоянно кондей, и скорость движения высокая, долгое время, по М4 иду примерно 130 км/ч, сбрасываю на камерах и ускорение. Вот нюанс один заметил, выше писал, что поменял резину на Нокиан Грин 3, по приезду обратил внимание, на передней оси, индикатор износа, на левом колесе, 8ка ушла совсем, на правом еле еле, Но видна, то есть износ слегка не равномерный, хотелось бы мнения услышать, говорит ли это о сбитом сход/развале(ни разу не делал, ремонтов ходовой не было), либо это нормально не совсем ровный износ получается? Пробег сейчас почти 88000км. По резине скажите мнения свои, спасибо! Всем добра!
OAV (13.07.2023)
Старый 13.07.2023, 22:28   #213
Если есть подозрения, то лучше проверить состояние резинок в ходовой и сход-развал.
Старый 15.07.2023, 06:43   #214
Аватар для Vlad4891
Ходовую смотрели в сервисе перед выездом на юг, когда стойки стаба меняли, сказали все в идеале, и по поведению все норм, стуков кренов и тд нет. Заезжал в шинку, где всегда делаюсь и доверяю мастеру, сказал что колеса и не должны, особенно ведущие, прям идеально ровно изнашиваться. Понаблюдаю до смены резины осенью, пробеги у меня не большие. Просто так не хочется ехать на сход-развал по причине того, что сейчас он сделан заводом, и возможно нет в нем, пока, необходимости, при этом в сервисе сделают, чтобы взять денег, и самое обидное еще если и сделают хуже, мысли такие, в моем городе нет прям хорошего сход-развала, еще на Гольфе в этом убедился. Но может они и не правильные конечно.. До смены колес на зиму, когда можно будет оценить износ, проеду думаю 3000-4000 не больше.
Старый 12.10.2023, 07:23   #215
Аватар для Vlad4891
Всем привет клуб! Рассказываю, что с универсальчиком произошло) пробег на сегодня 90500, три дня назад вырезал катализатор, причиной послужило(я как то не очень в это верил, что они прям сыпятся и мотор ложится), то что у товарища такой же Сид, и на пробеге 115000 развалился кат, мотор на выброс, внутри разворотило все, покупал он в итоге новый блок с головой. Принял решение удалять, симптомов никаких нет, масло не ест мой совсем. И с этим решением не прогадал, вложу фото, кат только только начал плавится по верху. Вварили пламегаситель, прошил. Что в итоге, звук стал немного другой, не громче, но тональность изменилась, с низов набирает пободрее, вони нет(там еще один каталик стоит под днищем). Продолжаем эксплуатацию)
Тип файла: jpg IMG_1845.jpg (314.5 Кб, 33 просмотров)
Andrewsss (14.10.2023), MikaZX (12.10.2023), sheff (12.10.2023)
Старый 12.10.2023, 12:43   #216
Его на Сиде надо было вырезать еще 50ткм назад
Старый 12.10.2023, 13:39   #217
Аватар для Vlad4891
Ну ничего, мне повезло, а вот моему товарищу нет, на 200к попал резко так
Старый 14.10.2023, 19:17   #218
Влад, ток ща прочитал твои посты про сход-развал. Какой там нафиг сделан заводом? ) За такой пробег на стенд хотя бы только для проверки стоило пару раз заехать... Там по любому уже углы ушли. И резинки проминаются со временем и ямы на дороге. Естественно надо заехать и проверить, тут даже думать нечего.
Старый 15.10.2023, 06:52   #219
Аватар для Vlad4891
Да все чего то никак Андрюх, но надо бы конечно. Резину вроде не жрет. Записался щас, поеду проверю все же, по совету товарищей)
Последний раз редактировалось Vlad4891; 16.10.2023 в 11:05.
Старый 17.10.2023, 12:32   #220
Аватар для Vlad4891
Сгонял сегодня на сход-развал, вообщем все было в норме, да чуть чуть там какие то минуты немного ушли, но это со слов мастера не влияло ни на что вообще, поправил конечно все в зеленое, но можно было смело катать до какого то текущего ремонта, который с пробегом будет подходить. После сход-развала доехал до товарища, заменили с ним антифриз и масло, фриз залил Феликс зеленый для корейцев, масло Зик, ну и все фильтра. Осталось поменять резину))
Последний раз редактировалось Vlad4891; 18.10.2023 в 05:14.
Andrewsss (17.10.2023), MikaZX (17.10.2023)
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
