Старый 13.12.2013, 14:18   #121
Аватар для AnTx
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
Вопрос по сути первого поста!
В итоге в Москве есть люди готовые реализовать все вышеуказанное??? Т.к. аларм трейд и их официальные установщики молчат или отвечают что снятие все равно будет происходить двумя брелоками ( а читать форумы и работать с VAG-COM отказываются!
AnTx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 15:09   #122
Аватар для Наблюдатель
касаемо и вашего вопроса и предыдущего, пропавшего товарища, основная масса машин не оборудована штатной охранной системой,а оснащена просто закрывалкой, причем чаще всего без режима сейф.
все можно сделать , необходимо только обговорить что и как вы хотите, что и как может пандора, и совместить желаемое с действительным.
в моем авто (не гольф 7) и штатка управляется (а в описании почти так же ведет себя как и на Г7), и заводится, и лючок при запуске не открывается, и турботаймер организован, и штатный ключ работает на закрывание при заведенном двигателе.. было бы желание.
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 19:03   #123
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Но открывать Гольф7 на данный момент приходится двумя брелками)
Старый 14.12.2013, 20:51   #124
Аватар для Klaus Manson
Das Auto - Tiguan 2019 2.0 TSI Sportline
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
А про это можно подробнее, интересует использование slave-режима при постановке на охрану для автозапуска. При заведенном двигателе, на кнопки штатного ключа не реагирует.
Klaus Manson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 21:45   #125
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
а волшебники ОД из Тольятти не помогают?
или они могут когда штатки нет?
Старый 15.12.2013, 10:39   #126
Наблюдатель, волшебники могут все! А вот вы не можете добиться 100% результата в работе Пандоры и Гольф7.
ПС: а Старлайн и волшебники могут)))
Старый 15.12.2013, 11:46   #127
Аватар для AnTx
Разговаривал с службой поддержки пандора, обсуждали первый пост! Позиция у них такая: Они принципиально не полезут Васей в мозги авто, поэтому как не работало так и не будет работать ! А если лезешь сам и настраиваешь то это на свой страх и риск!
Старый 15.12.2013, 11:50   #128
так у вас штатки нет!!!!!:D
или вам говорят что есть!!!:D
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ----------
Сообщение от AnTx Посмотреть сообщение
вы что хотели сделать Васей? может про разное говорим , сменить глобально кодировку или мелочевку по-включать?
вот из письма:
Здравствуйте! Это особенность автомобиля, если изменить кодировку то всё снимается, но тогда и с личинки будет сниматься. Поэтому для России автопроизводитель изменил кодировку.
Старый 15.12.2013, 16:05   #129
Аватар для AnTx
Хочется чтоб лючек с пандоры закрывался и двери в safe-lock режим вставали, а не тыркать кнопки на обоих брелках по очереди))) лень матушка)
А по поводу васи я им просто скинул первый пост почитать и прокомментировать!
Старый 15.12.2013, 16:24   #130
AnTx, Так у Вас Гольф6 или Гольф7?
Старый 15.12.2013, 17:22   #131
Аватар для AnTx
Старый 16.12.2013, 06:50   #132
AnTx, с 6 пандора работает как надо)
Старый 16.12.2013, 08:40   #133
AnTx, Так вы ВАСЕЙ сами залезьте, или попросите у кого-нибудь, в первом посте все описано, все 100% работает.
Старый 16.12.2013, 10:08   #134
Аватар для AnTx
Klaus Manson, Вот я и спрашиваю в посте 121 кто может помочь, не бесплатно)))
Старый 16.12.2013, 11:57   #135
очередной раз повторяю , делайте управление системой со штатного брелка, а запуск по телефону, все будет работать.
AnTx (17.12.2013)
Старый 04.01.2014, 12:59   #136
Аватар для t0aster
Das Auto - mk7
Добрый день! Когда я покупал гольф 7, в качестве подарка выбрал сигнализацию пандора dxl3210. Машину брал в октябре. При закрытии машины с имобилайзера закрывается и сигнализация. но часто показывает что открыт капот, очень часто и очень сильно напрягает что при закрытии просто начинает орать ни с того, ни с сего... Подскажите как лучше, съездить к дилеру чтобы они там все прошивали и исправляли, или может у Вас есть какая-нибудь диагностика и прошивка сигнализации?
Golf VII trend 1.2 tsi dsg + comf + tech + disp plus
t0aster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 14:24   #137
Das Auto - Vw
Сообщение от t0aster Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Данная проблема выведенного иичка не стоит.
При программировании блока пандоры в настройках необходимо отключить опрос концевика капота. И "хорошее настроение"
Если уж так необходимо защитить капот, можно решить проблему установкой не штатного концевика, подключив его по аналогу. Но смысла я в этом не вижу, так как, уверен, Пандоровцы решат эту проблему в ближайшем будующем. Просто надо подождать.
Я могу сказать что, охрана подкапотного пространства, дело десятое, в случае попытки угона полезут совсем в другие "темные места" Надо о блокировках думать и далеко не аналоговых.
С Уважением!
Последний раз редактировалось Peredelkin; 04.01.2014 в 14:28.
Peredelkin вне форума   Ответить с цитированием
t0aster (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 16:02   #138
Das Auto - vw
t0aster,
Если стоит прошивка ниже 5.28, нужно обновить. Для 7-го Гольфа уже в прошивке 5.28 модифицировали статус штатной тревоги, добавили статус капота, сделали слейв для комплектаций keyless. Сейчас доступная прошивка 5.38 , желательно ее и установить.
Лучше все делать там где устанавливали.
Юрий72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 17:14   #139
Аватар для t0aster
Das Auto - mk7
Спасибо за советы! Сгонял к дилеру, обновили прошивку и все стало работать нормально!)
Старый 26.01.2014, 16:58   #140
Das Auto - Golf VII 1.4 (140)
Поставил на 7ой носок 5100 (она же new), был приятно удивлен считываемой температурой салона и уровня топлива - не ожидал, ибо да же в описании нет. Остальное - предсказуемо. Доволен.
Golf VII 1.4 TSI Highline Tungsten | DiscoverPro | ergoActive | AlarmPlus | Comfort | Technic | L&V | PanoramicSunroof |
Shap вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
