Старый 07.05.2017, 21:14   #1501
Аватар для DimaS
Юрричч, вроде - не катит. нужно точно выставлять метки, с фиксацией распредвалов
Старый 08.05.2017, 00:21   #1502
Das Auto - Vw golf plus 1.4 tsi
Все делалось с фиксацией валов.
Юрричч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 00:29   #1503
Das Auto - немецкий
менял на той неделе, со второй попытки все ок получилось, пришлось делать фиксатор распредвалов, ни фазик, ни звездочку не трогал, заводская регулировка, между валами цепь натянута получилась, коленвал тоже правая ветвь натянута, 2 попытка заняла пару часов, до этого колено на зуб проскочило, 1 попытка не попал звезды распредвалов (не было фиксатора)
Старый 08.05.2017, 06:41   #1504
Аватар для Vlad4891
Почитаешь люди сами в такие дебри лезут, куда мастеров то единицы по хорошему готовы с гарантией залесть
Старый 08.05.2017, 06:56   #1505
Das Auto - G7 1.4 - продан
Vlad4891, Если менял на ВАЗовском 16-клапанном движке сам, то в принципе тоже самое при наличии специнструмента. Ну и финансовый фактор никто не отменял, кто-то сам полностью обслуживает авто.
Старый 08.05.2017, 07:25   #1506
Аватар для Vlad4891
Kladovchik.2011, я конечно было дело, раньше, в гараже много что делал, но туда точно не полез бы, накопил бы лучше ИМХО
Делают сами вон, и с ошибками катаются, считай в самом главном узле мотора
Старый 08.05.2017, 20:47   #1507
Das Auto - Ниссан
Подскажите пожалуйста контакт где цепь поменяют грамотно и бюджетно в Спб. ) 1.4 tsi
В личку.
Спасибо.
Miheich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 12:44   #1508
Меняю в Ростове на Дону.
Старый 14.05.2017, 11:08   #1509
Das Auto - Шкода
Подмигивание
Сообщение от zerovolk Посмотреть сообщение
ancinov, Добрый день. Прочел Ваши проблемы с ремкомплектом...такая же фигня, хотя как поставили, газовал все норм было...на следующий день после 30 км. загорелся чек...Не подскажешь как поборол проблему???мастер накосячил??повторно выставлять есть смысл...народ вроде здесь на форуме много их поставил и доволен...Подскажи, решил проблему...Спасибо
Да никак не решил, все на форуме уверяли что рем комплекты не виноваты. Я приехал в сервис и договорился что разбирают двигатель, снимают рем комплект и ставят нормальные детали (купленный по отдельности). Дальше смотрим крутит ли угол опережения фазик в WOW 4.15.2 и делаем вывод кто виноват. Если фазик из рем комплекта то я плачу если опять косяк то сервис. Сняли рем комплект, поставили старый фазик и докупленные запчасти (башмак, цепь, натяжитель....) ну и чек пропал. т.к. старый фазик воткнули тарахтит чуть чуть на холодную, но звук заводки машины на холодную пропал вообще, чека нет. Посмотрели WOW 4.15.2 угол сильно гуляет как только газ давишь, на фазике из ремкомплекта такого не было!!!!. Сейчас уже пробежал 10 т, рем комплект валяется в багажнике завернутый в масленную тряпку.....
Кому фазик из ремкомплекта нужен (ну и башмак цепь звезда..., только натяжитель я в своем движке оставил) с фазиком который я не смог победить? Отдам подешевке...??
ancinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 12:36   #1510
Das Auto - немецкий
а для чего звезды менять? я когда менял даже не раскручивал их, все по заводскому оставил, новая цепь, успокоитель и башмак, новый натяжитель (можно было не менять, новый копия старого, только буквы другие, не трещетки ни чего подобного нет)
а тут из этого полет на луну прям сделали
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ----------
если ошибка висит, жди перескок цепи (что в моем случае произошло, клапана не погнуло)
есть нюанс конечно, новая цепь не лезет если не откручивать звезды и фазик, порядок следующий: успокоитель стоит башмак нет, попадаем все 3 звездочки, цепь натянута на успокоителе и между распредвалов, затем заводим башмак, верхний край, под цепь и надеваем на ось (натяжитель снят, он не дает достаточно отводить башмак), затем ставим натяжитель и снимаем чеку
Старый 15.05.2017, 11:48   #1511
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
oleg509, звезды меняют только с ремкомплектом, потому что число зубьев разное
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ----------
ancinov, значит это первый случай брака, хотя терзают сомнения что накосячили они, а при установке повторной уже нет, поэтому и проблем нет
Старый 15.05.2017, 16:24   #1512
Das Auto - Golf CAXA 2011
Однозначно косяк установщиков!
И комплект этот дербанить нельзя! Все детали из комплекта должны быть установлены.
Старый 15.05.2017, 18:46   #1513
Das Auto - 1.4 caxa
мне два раза ставили ремкомлект( вернее один раз поставили, второй раз перевыставляли) - так и не решили проблему с чеком. Вылечил поход к ОД. ОД перевыставили распредвалы, проехал около 2 тыс. - все нормально.
valfinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 12:06   #1514
Аватар для Vitaly Ps
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
Добрый день!
Сегодня была такая проблемка. Цепь иногда трещит на холодную, 2-3 сек, ну как и у многих. Сегодня появилась другая штука. Когда завел, то так-же протрещала, но после этого остался звук, как у дизельного двигателя. Я заглуши, сразу завел, но звук не пропал. Потом еще завел и машина поработала секунд 30 с этим звуком. После этого снова заглуши и сразу завел и звук пропал. Подскажите, все, пора менять цепь? Двигатель 1.4 tsi 122. Пробег 93 тыс.
Vitaly Ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 12:15   #1515
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Vitaly Ps Посмотреть сообщение
Добрый день!
Звук будто щелкает/постукивает что-то и с оборотами меняет частоту? было пару раз.. думаю гидрик какой-то шалит. Звук по ощущениям под клапанной крышкой.
Vitaly Ps (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 12:37   #1516
Нет, обороты не прыгали. Звук как у современного дизельного двигателя, тихий, ровный
Старый 22.05.2017, 13:57   #1517
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Имел в виду, если нажимать педаль акселератора, то с увеличением оборотов коленвала и постукивает чаще, так сказать в соответствии с оборотами
Старый 22.05.2017, 14:13   #1518
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Тоже стало щелкать. Пробег за 200 перевалил.
Старый 22.05.2017, 14:18   #1519
Нет, звук пропадал. Забыл добавить, что машина стояла два дня.
Старый 24.05.2017, 10:24   #1520
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
Вчера поменял цепь. Пробег 208 тыщ. Перескочила на один зуб. Имеем джекичан, ошибки по несответствию фаз КВ и РВ и по ТНВД повылезали, т.к. ТНВД взаимосвязан как-то с распредвалом.
А перескок случился сразу после замены сцепления при первом пуске мотора. Видать когда ставили, маховик прокрутили чуть в другую сторону, цепь прослабла + растяжение было сильное (толкатель натяжителя был выдвинут на 3/4 хода, как выяснилось при замене цепи) и при первом пуске - перескок. Короче, в ваг-сервисе, где мне в итоге меняли цепь, сказали, что менять ее желательно после 100-120 тыщ, и при замене сцепы они уточняют, менялась ли цепь и на каком пробеге, чтоб исключить подобные ситуации.
Тип файла: jpg WP_20170522_007.jpg (296.7 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Karas979; 24.05.2017 в 10:35.
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Евгений86 (24.05.2017)
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
