Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 26.10.2016, 21:07   #1241
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
Надо снимать и диагностика турбы покажет точно. Но при таком пробеге вполне возможно. Шнурком на ходу диагностику спец тоже сделает по запрашиваемому воздуху и фактическому, а также давление наддува видно будет.
Как авто обслуживалось? Масло раз в 15 тыщ и воздушный раз в 30 тыщ?
Масло через 12 - 13, Оригинал VW, фильтр раз в 15, тоже оригинал, либо нормальный неоригинал (Ман, Бош)
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 20:05   #1242
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI 2013г
Всем привет! Суть проблемы: сломался актуатор 04E145725Q, ищу замену и не могу найти. Есть ли какая то разница в индексе детали? 04E145725S купить могу, вариантов полно, а конкретно Q нету. Буду благодарен за помощь!
johnnyllk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:40   #1243
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 122л.с. 2013г
нашел актуатор???такая же беда нигде не найти такой какой нужен!!!вот фото,дилер говорит отдельно нет, только замена турбины, зарядили 180 кэсиков!!!
Тип файла: jpeg image-05-11-16-15-06.jpeg (220.6 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpeg image-05-11-16-15-06-1.jpeg (265.7 Кб, 104 просмотров)
andretrofimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 21:05   #1244
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Только 1.4 122лс
Для турбины 04E145704R (вып. до 13.04.2014) ремкомплект 04E198725F
все остальные 04E198725D
Последний раз редактировалось Васечкин; 27.11.2016 в 08:19.
kiri_l (15.11.2016), zilon (16.11.2016)
Старый 16.11.2016, 13:50   #1245
Сообщение от andretrofimov Посмотреть сообщение
Нашёл вроде. Когда придёт, поставлю и отпишусь подошел ли и всё ли нормально)
Старый 26.11.2016, 21:52   #1246
Купил в VAG CENTER, немного накосячили со сроками доставки. Нашли по VIN, ремкоплект 04E198725F. Всё работает)
Старый 28.11.2016, 16:26   #1247
Das Auto - Golf 1.4 tsi, 2013
Сообщение от johnnyllk Посмотреть сообщение
такая же проблема сейчас, не знаю с чего начать. Съездил на диагностику- сказали к замене актуатор, другой сервис говорит отдельно актуаторы не ставят-ремонт турбины!
Кому верить и что делать?
Алексей399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 18:03   #1248
Алексей399, меняй актуатор.
Старый 28.11.2016, 18:58   #1249
Актуатор имеется ввиду этот ремкомплект, что выше написан?как подобрать тот который нужно? В сервисе конечно не говорят номер детали))я так понял его надо под турбину подбирать, как узнать какой у меня номер турбины
Старый 28.11.2016, 19:18   #1250
Сообщение от Алексей399 Посмотреть сообщение
Только 1.4 122лс
А вот как узнать номер турбины... прям щас не скажу. Выпуск до 13.04.14?
Старый 28.11.2016, 19:27   #1251
Спасибо, да покупал в июле 2013
---------- Сообщение добавлено в 19:34 ----------
Это про гольф 7?
Старый 28.11.2016, 21:20   #1252
Алексей399, страницу вверх пролистай.
Старый 28.11.2016, 22:36   #1253
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Спасибо, да покупал в июле 2013[COLOR="Silver"]
Выпуск это день когда машина сошла с конвеера, можно узнать по вин. Надёжней конечно смотреть номер на самой турбине, там есть спец табличка
Номер расп. на стороне впуск трубы(от возд. фильтра)
Последний раз редактировалось Васечкин; 29.11.2016 в 08:58.
Старый 29.11.2016, 11:15   #1254
Вложение 112261
Как мне объяснили номер турбины определяется по типу двигателя фото прикладываю и соответственно под этот номер турбины уже ремкомплект
Старый 29.11.2016, 16:56   #1255
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Алексей399,
Смотри на машине какая турбина стоит, 713N последний актуальный номер. Ремкомплект 04E198725A отменён вместо него F и D
Старый 04.12.2016, 14:46   #1256
Das Auto - SEAT Leon 5f 1.2 DSG7 2014
Всем привет, на прошлом То обнаружил что входной патрубок запотел, масло доливал 1л на 13к.
пробег 70к, двигало меняли по акции с фазником на 30к, подскажите что делать, можно ли самому излечить?
Тип файла: jpg IMG_2839.jpg (300.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2544.jpg (293.1 Кб, 88 просмотров)
mazut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 17:54   #1257
Сегодня поменял актуатор и пою прошёл то-4, понял , что машина до этого намного хуже набирала, пока все хорошо ошибки больше не вылетают, старт стоп исправно работает, вообщем доволен, цена вопроса:актуатор-9320, работа по установке и адаптации- 6500
Старый 19.12.2016, 23:10   #1258
Das Auto - VW Golf VII
Профилактики ради полез снимать актуатор. Заодно и отрегулировать его одисом. Так как значение нынешнее чуть выше 4 вольт. А судя по мануалу
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=5619.0
Должно быть 3.54 v
Разобрал смыл грязь очистителем карбюратора, смазал шестерни.
И не смог разработать гайку для регулировки штока. Закисла намертво.
Посоветуйте что бы сделать, чтоб этот болт раскрутить.
И ещё, выше приведённый мануал верен ли? Действительно так надо регулировать?
ildargsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 00:46   #1259
Das Auto - Golf 6+12г.
ildargsm,попробуй керосином,не ВД пролей потом намочи ветошь обмотай и оставь
так на 2-3 ч.
Старый 20.12.2016, 12:11   #1260
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Сообщение от ildargsm Посмотреть сообщение
Должно быть 3.54 v
Там про двигатели ЕА888 gen.3, у нас EA211, пока никто на подобные проблемы не жаловался.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
