Старый 02.09.2016, 15:40   #1
Das Auto - гольф
По умолчанию Проблемы электроники на Джетте 5
Джетта 5 (2008): периодически загорается знак скользкая дорога, при этом чувствую подтоормаживание задних колес. Проблему решал кратковременным выключением - включением зажигания прямо на ходу. Дальше больше: стал включаться сигнал+красная лампа перегрева двигателя, причем на холодном двигателе. А недавно в пробке двигатель закипел, хотя сигнал не горел. Выяснил, что не включается вентилятор (предохранитель цел, вентилятор исправен) Подозреваю, что все это звенья одной цепи.
Подскажите, где хотя бы искать причину. К электрикам идти не хочу т.к. ИМХО приличные спецы вымерли как мамонта, остались одни понты и разводилово на деньги
argo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 21:28   #2
Двигатель какой? Надо шнурком ошибки читать.
Для этого года (машине уже 8 лет) надо тебе внимательно посмотреть проводку в районе, отмеченном красным. Там гофра меньшего диаметра входит в гофру большего диаметра. Часто сгнивает именно там.
Старый 02.09.2016, 23:03   #3
Das Auto - гольф
Ошибки нет на экране. А вообще у меня пробег только 80 тыс, зимой не езжу почти.
Спасибо, завтра посмотрю. двигатель 1.6 - 102 л.с. как на картинке
Старый 04.09.2016, 21:37   #4
Das Auto - гольф
Проверил проводку, вся чистая и сухая.
Может глючит какой-нибудь блок электроники?
Старый 04.09.2016, 23:16   #5
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
Сообщение от argo Посмотреть сообщение
Надо шнурок цеплять и читать ошибки,у меня по весне шланг омывайки лопнул и залил блок абс,так там,что только не глючило,вся электроника с ума сошла.На приборке герлянда,руль не крутится,коробка пинается... мрак вообщем.Ошибки были чуть ли не в каждом блоке.Благодаря шнурку и советам знающих товарищей не отдал тонну денег за диагностику,а потратил 500 руб на жижу для промывки контактов.
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 15:17   #6
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
я бы начал с того, что подключил заведомо рабочий блок АБС - он ОЧЕНЬ часто начинает глючить на авто этих лет и вести себя самым непредсказуемым образом - и дальше будет хуже
Старый 18.11.2016, 18:39   #7
Das Auto - Фольксваген Джетта, 1.6 BSE, 2010 г.
Не работает обогрев зеркал, хотя обогрев заднего стекла работает. Кто знает что за фигня? Вроде от одной кнопки включается и то и то
Mike8383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 20:03   #8
Аватар для Vlad4891
Mike8383, обогрев зеркал включается крутилкой регулировки зеркал
Старый 19.11.2016, 01:21   #9
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
датчик температуры смотри четырех контактный!
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 09:44   #10
Das Auto - немецкий
нужно звонить моторную проводку, она в жгутах ломается.
на джетте выдавало по дроселю ошибку постоянно, уже собирались менять, но стоимость остановила, расчехлили жгут (перед этим прозвонили от блока к фишке) 2 провода переломано, сейчас датчик колена глючит, думаю тоже проводка
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ----------
что то с проводкой не то в этих годах на фольце, то в дверях, то в моторнике проводка ломается
Старый 19.11.2016, 12:21   #11
Точняк, что-то я затупил немного. Спасибо
Старый 17.03.2017, 00:19   #12
Das Auto - Vw jetta 1.6 at 2008
Датчик температуры смотреть надо!
anryller вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
