Старый 25.11.2016, 15:06   #1
Das Auto - Golf 2 - 1.6 (бензин) 1990г.
Внимание Плохо грееться, непонятки с ОЖ
Вопрос есть! Сколько шкала у термометра? у меня нагреваться только до 1 (зимой) побуксую если,то до 2.
Летом тоже почти на 1 - 2 колеблеться, максимум 3 - 4 тоже когда буксую (срабатывает вентилятор)
по моим рассуждениям на 1 это где то 60 градусов? почему так мало грееться. самый то прикол , нету не красной шкалы, не лампочки ни какой о превышении температуры. Из печки то греет вроде норм, тепленьким. но мне кажеться должно горячее, плохо грееться. Двигатель 1.6 PN
Тип файла: jpg 255bc7026972.jpg (25.8 Кб, 1 просмотров)
OJIeIIIqaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 10:22   #2
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Термостат поменяй и будет О' кей.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 12:37   #3
Окей, спасибо)
Старый 03.12.2016, 20:51   #4
Для начала проверь фактическую температуру ОЖ, возможно всего лишь датчик стрелки, у меня было такое (и была бестолковая замена термостата) Потрогай патрубки померь температуру и решай что делать.
Старый 25.12.2016, 19:56   #5
Аватар для Karlos
Das Auto - Golf plus. BSF 2009,Golf III. AAM 1992.
Показания температуры,как и топлива на приборной панели весьма относительны.Все зависит от датчиков и напряжения питания. Датчики имеют разброс параметров.Для стабилизации показаний в приборной панели установлен стабилизатор напряжения(при его неисправности показания приборов плавают).Достаточно поменять датчик температуры и показания могут отличаться.Будет показывать не две ,а три деления. Датчик ,который включает вентилятор стоит в радиаторе живет своей жизнью к приборной панели отношения не имеет. А лампочка превышения температуры ,судя по вашей фотографии у вас установлена.В верхнем ряду третья с любой стороны.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
