Старый 04.09.2012, 23:15   #121
Аватар для Superfly
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI
Superfly, какая кнопка в штатном исполнении? там все просто, при этом все доступно написано в мануале, - сидишь внутри авто или открыл окно, поставил авто на сигнализацию, через минут 5-10 пошевилися или руку в открытый проем засунул - и опа , сигналка сработала противным тиховатым звуком
Кнопка есть, это факт, и нужна она как оказывается для отключения датчиков объема или дополнительных датчиков , а так же для аварийного отключения. Сегодня провел эксперимент: поскольку на передних дверях стоят подъемники, то при постановке на сигналку они автоматом закрываются, зато сзади весла, открыл одно окно, поставил на сигналку и через заднее окно влез в салон, махал прямо перед самым датчиком, ноль эмоций. В мануале на сигналку есть только описание последовательности как её отключить, а вот как проверять на действие нет.
Superfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 23:21   #122
Гость
Сообщение от Superfly Посмотреть сообщение
Я несколько раз закрывал дочку в машине когда отходил от машины и она пищала когда она внутри начинала двигаться. А при постановке на сигналку надо жать кнопку закрытия продолжительно чтоб стекла поднялись. И про какую кнопку вы имеете в виду? Которая на стойке слева от вас так она отключает датчики при буксировке и погрузке на эвакуатор машины.
Старый 04.09.2012, 23:32   #123
Аватар для Superfly
Сообщение от Михрюн Посмотреть сообщение
В моем случае зажимать кнопку на брелке нет необходимости, сигналка в любом случае закрывает стекла. В инструкции пользователя на сигналку (METASYSTEM) упоминается кнопка светодиода, с помощью которой отключается, как я понимаю, вся сигналка. Сейчас есть 2 мысли, что возможно система каким то образом распознает нахождение брелка рядом с машиной или внутри неё, или время срабатывания датчиков настолько велико, что мои действия ими просто не воспринимаются (но это бред какой то).
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ----------
Нет, это точно не она, ибо её у меня нет =)
Старый 04.09.2012, 23:42   #124
Гость
Друзья, помогите разобраться с сигнализацией! Решил как то ради интереса спортивного проверить работу датчиков объема в салоне своего авто. Сигналка штатная, соответсвенно с датчиками объема. Сел, закрыл на сигналку, нажав 1 раз на брелке, и ноль эмоций...я в растерянности. Знаю что существует специальная кнопка на панели перед водителем, но нажимая на неё эффект не меняется, машина не реагирует на движение внутри салона никаким образом! Может существует какая специальная комбинация или я что то неверно делаю. Очень интересно ваше мнение на этот счет...
Так у вас не штатная сигнализация. Что вы тут людей в заблуждение вводите. Разберитесь со своей сигналкой в инструкции. А потом у других спрашивайте.
Старый 04.09.2012, 23:48   #125
Аватар для Superfly
Не спорю, возможно и ввел в заблуждение, поскольку являюсь 2-ым владельцом автомобиля, стараюсь для себя уяснить что есть штатное и как это работает...поскольку в комплектацию штаной входят датчики объема, счел что это они и есть.
Старый 05.09.2012, 08:16   #126
Das Auto - гольф 6
не понимаю дополнительных расходов на оплату второй сигнализации если она блокирует штатную!!!! тем более страховая спокойно стр****т от угона с штатной сигналкой!! тупо из за авто запуска, дак опять турбированный движок на холостых не греет, тогда уж лучше вебасто!!! тем более щас ОД предлагают аналог вебасто EBERSPACHER, кто не будь может чего хорошего сказать про этот подогреватель???
Raidex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:59   #127
Аватар для kils
Das Auto - Mercedes Benz C180'13
Штатная сигнализация не сразу включает датчики объема при постановке под охрану.
Я тоже решил проверить ее работу - открыл окно, поставил под охрану, залез через окно - а она молчит.
Потом проделал тоже самое, только после постановки под охрану подождал секунд 30-40, залез в окно - сработала сирена.
Кстати, светодиод на обивке водительской двери, информирует о том стала она уже на полную охрану или нет.
kils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 22:51   #128
Аватар для Fletcher
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 mpi
Люди, а что из себя представляет Sheriff zx-940? Мне её ОД ставит за 7000 р.
WVWZZZ1KZDW515804 Golf Plus Trendline 1.4 Появился на свет 26.07.2012, паром 13.08 прибыл в порт 17.08, отгружен на склад в Подмосковье 22.08 18.00 мск. 30.08 выехал автовоз. 03.09 в Калининграде
Fletcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 11:45   #129
Raidex,
мало того, страховая стр****т со штатным иммобилайзером, который в базе идет.
Старый 06.09.2012, 12:33   #130
Аватар для DimaS
Superfly, мда чувак, вот ты нам тут мозг запудрил, разберись сначала какая сигналка у тебя стоит и какие функции она выполняет
Старый 07.09.2012, 13:58   #131
Аватар для porsche
Das Auto - Golf Mk6 R-line 1.4TSI 6MT
как автозапуск будет работать на механике. если движок не заводиться без выжатого сцепления?
porsche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 14:06   #132
Аватар для alarm68
Das Auto - Гольф+ 1,6 МКПП был.((( Йетька 1,8 ДСГ,был. Тигуан 2 1,4 ДСГ.
Сообщение от porsche Посмотреть сообщение
Очень просто, один из доп. выходов сигналки будет управлять реле которая замкнет контакты на переключателе сцепления, и вауля чудо состоялось.
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку.
alarm68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 14:23   #133
Аватар для porsche
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
при ручной заводке, эта функция сохраниться?
Старый 07.09.2012, 14:56   #134
Аватар для alarm68
При запуске двигателя с ключа все штатные функции сохраняются. Вообще при установке АЗ на МКПП нештатно работает только ручник, а именно при выключении зажигания на ручнике двигатель не заглохнет (даже если вы вытащили ключиз ЗЗ) до выхода из машины или постановки на охрану сигнализации. Так называемая программная нейтраль, это нужно что бы вы не оставили машину на скорости и утром машина при АЗ не уехала.
porsche (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 19:31   #135
Аватар для porsche
alarm68, спс успокоил :) хочу пандору поставить...
Старый 08.09.2012, 04:18   #136
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
C 8.30 min
ANDREJ M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 09:22   #137
Аватар для chel74
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
C 8.30 min
Лукавят "черти". Шерхан открывается код-грабером на "УРА". Только пин код может спасти владельца. Пандора код-грабером не открывается.
p.s. Заказная статья, однако.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Belfast (08.09.2012)
Старый 08.09.2012, 13:35   #138
Аватар для Belfast
Das Auto - Golf 6 BSE 1.6
Посмотрел, по моему Вы абсолютно правы, на ютюбе, куча роликов, про вскрывание шерхана
Belfast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 16:19   #139
Аватар для Татьяна Зернова
Das Auto - Гольф 6 1,6
Толковой инфы ноль...
Татьяна Зернова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 18:57   #140
Аватар для Belfast
Если посмотреть их секонд тест то вообще ужас...
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
