Старый 06.10.2016, 20:34   #1321
Аватар для mironovserg
Das Auto - Golf5, BGU, 2004
вот: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
либо замена всех заслонок, но это дороговато...
Перехожу на сторону печенегов, у них есть печенеГГи!!!
mironovserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 20:58   #1322
Das Auto - vw golf 5 1.6 BSE 2006
А блок управления климатом не может шалить???
Elixer2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 21:02   #1323
вряд ли, это "штатная" болезнь, я так себе климат вылечил
Старый 06.10.2016, 21:07   #1324
Меня больше волнует первая ошибка опорное напряжение...
Последний раз редактировалось Elixer2007; 06.10.2016 в 21:12.
Старый 06.10.2016, 21:16   #1325
конкретно про эту ошибку ничего не скажу, но исходя из своего опыта: была куча ошибок в климате, изучив вышеуказанную тему понял, что пришло время... не хотелось лезть, но... разобрал, почистил, собрал, адаптировал, проверил - ошибок "0" - вообще ничего!!! в салоне тишина, дует как надо, работает как новый!
Старый 07.10.2016, 14:53   #1326
Аватар для sunsay
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Нужно ехать к электрику по вагу, не может сразу все заслонки отказать, проблема в питание 100%, может и фишка на блоке комфорта.
Тем более ошибка со статусом не постоянная.
sunsay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 19:19   #1327
Das Auto - VW GOLF PLUS MK6 2010 1.4 TSI
По умолчанию VCDS
Привет. Есть шнурок vcds 16.8.0 китайский клон. в комплекте шел диск с программой. работает, но требует обновление. Пробывал найти крякнутую, но тогда не видит авто когда тестирую.
Есть у кого новейшая версия, и чтобы рабочая?
wincanton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 20:28   #1328
низя китайские шнурки обновлять
wincanton (23.12.2016)
Старый 11.01.2017, 11:51   #1329
Das Auto - Golf VII 2013
Устранено
Последний раз редактировалось Xandre; 13.06.2017 в 09:53.
Xandre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:16   #1330
Аватар для y-u-r-a
Сбрось ошибки и на следующий день прочитай заново, какие остались...
Автомеханик
Старый 16.01.2017, 18:30   #1331
Аватар для Евгений86
Печаль
добрый день! Уважаемые форумчане, может кто подскажет, в общем решил заменить освещение номерного знака на светодиоды, соответственно получил ошибку на панели в виде лампочки и сообщения. Полез кодировать, в общем мой блок центральной электроники заканчивается на 086 J не хотел просто так ставить или убирать галочки, т.е. он ставил и сохранение кода происходило, но при повторном просмотре кода изменнеий не было, но изменив биты в ручную, вроде началось все сохраняться, однако активация в 09 блоке 17 байте 7 бита ошибку не убрала. Решил сделать ход конем и убрать проверку освещения в 09 блоке 23 байт 6 бит(скрин не мой, сейчас там галки нет), НО и после этого ошибка осталась! Заметил интересную надпись в 09 блоке 18 байте, кто подскажет, что это за EEPROM??? может все в нем дело?! 18 байт пробовал изменить на GTI и руками и простым выбором во вкладке, ничего не меняет, хотя сохранение кода пишет выполнено!!! Куда копать, что делать?!
Последний раз редактировалось Евгений86; 16.01.2017 в 18:33.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 16.01.2017, 19:16   #1332
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
В 18 байт вообще лезть нельзя. После его изменения откатить назад не получится т.к то что показывает в кодировке этого байта не соответствуеь реальным значениям. Не знаю даже что и посоветовать.... Может кто в курсе?
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:00   #1333
Николай333, не болтай ерундой
Можно там менять кодировку. Эти значения меняем при установке биксенона или задних ЛЕД-фонарей. Можно и при галогене поменять значение и зажечь задние габариты в режиме ДХО.
Старый 16.01.2017, 20:01   #1334
Ну-ну вперёд...
Старый 16.01.2017, 20:06   #1335
Более того, однажды я поменял значение на "не помню какое" и получил моргающие стопы или габариты (не помню) вместо поворотников ну и другие приколы. Ошибок на приборке не было и чуть не поехал по делам - хорошо догадался проверить и поменять на стандартное значение. Ничего не сгорело. Только на Тигуане дорестайл нельзя ставить значение С0 - получается кирпич из блока центр.электроники.
Я ж говорю, менял неоднократно. Ставил задние ЛЕД фонари, потом опять поставил обычные фонари. Ставил ксенон. И значения байтов вручную менял. Всё нормально. Эти значения уже вдоль и поперек все продвинутые пользователи меняли/изучили
Последний раз редактировалось weter80; 16.01.2017 в 20:08.
Старый 16.01.2017, 20:33   #1336
Аватар для 130r
Поддержу weter80, меняется значение без проблем. На своей машине менял не раз.
К тому же значение этого байта в кодировке отображается, так что и откатится не проблема.
На каком-то из зарубежных форумов видел сообщение от пользователя, который перепроверил все возможные варианты(!!!), а это ни много ни мало 256 вариантов кодировки 18ого байта. Потом вернулся на старую и написал что все в порядке.
Евгений86
Попробуйте поменять кодировку вручную, не заходя в помощник длинного кодирования.
Ну и как еще вариант, попробовать другой кабель и/или программу.
Старый 16.01.2017, 22:33   #1337
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
Евгений86
Можно попробовать одисом сделать(если есть VAS).Править EEPROM в 9 блоке адрес 1963,1964,1965 значение FF на F0.Но это на свой страх и риск.
RomanNikolaevic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 23:36   #1338
RomanNikolaevic, нет у нас таких программ(((
130r, А на что менять то? пробовал и бе зпомошника, галочки то убираются...вопрос в том, что если галочка в 23 байте 6 бита отсутствует какого х...он проверяет подсветку номера?
Старый 26.01.2017, 02:16   #1339
Привет. Дело такое:
1. Шнурок-китайский 1.6.8.0
2. Желание, чтобы зеркала закрывались с кнопки, а не с переключателя в двери.
3. Использую инструкцию отсюда. http://jetta-club.org/topic/20541-%D...D%D0%BE/page-2 #17 ПОСТ.
4. Но, пытаясь войти в 16 блок - получаю такую ошибку:
5. Помогите!
Спасибо.
Старый 05.02.2017, 18:42   #1340
Аватар для Gremlin86
Das Auto - vw golf 6, 1.4 TSI, МКПП 6, 2012 г.
Здравствуйте Уважаемые форумчане, может кто сможет подсказать, у знакомого на Джетте V, двигатель 1.6 бензиновый (102 л.с.), после морозов, стал в постоянном режиме работать вентилятор охлаждения. Васей сняли логи и вот, что вылезло
17698 - Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора G83
P1290 - 006 - слишк.высок.уровень сигнала
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Напряжение: 5.100 V
Температура: -40.5°C
Hex значение: 0x0001
Меняли данный датчик на новый, не помогло. Меняли термостат, то же самое. Проверили проводка на коротыш, все нормально. Самое странное, что находясь в гараже в котором достаточно тепло и БК показывает температуру +13, а а по логу ошибки температура: -40.5°C. Уже и не знаем куда дальше копать
Последний раз редактировалось Gremlin86; 05.02.2017 в 18:47.
Gremlin86 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
