Закрытая тема
Старый 13.03.2017, 23:30   #141
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Vlad4891, мне когда меняли, то просто поменяли сальники и все, ни о чем другом я не просил )) правда я купил еще до кучи какие то сальник на дсг, чтобы с задним сальником коленвала заменили до кучи. Масло помню тогда лилось каплями с движка!
catalyst вне форума
Старый 13.03.2017, 23:33   #142
Аватар для Vlad4891
catalyst, ну то есть ты считаешь, что в моем случае о сцеплении думать не стоит??? Может выжимной?
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
catalyst, 80000 думаю не много для сцепления??? Особо нигде не жёг его, трогаюсь почти всегда спокойно
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 23:49   #143
Аватар для catalyst
я вообще в ваших всяких сцеплениях не понимаю, у меня дсг, но я к тому, что нафик менять то, что и так работает, снять коробку и заменить сальник стоит не так уж и много, надо принять это как неизбежность и сделать
catalyst вне форума
Старый 14.03.2017, 00:00   #144
Аватар для Vlad4891
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
Сальник 700, снять поставить 5000, ну и масло до кучи в коробке
Vlad4891 вне форума
Старый 14.03.2017, 00:03   #145
Аватар для catalyst
вот у людей проблемы... ) всего то 5700?
catalyst вне форума
Старый 14.03.2017, 01:24   #146
Аватар для Vlad4891
Это если без сцепления и масла в коробке! Ну и я пока не уточнял, может там что то ещё надо конечно
Vlad4891 вне форума
Старый 14.03.2017, 07:55   #147
Das Auto - G7 1.4 - продан
То на масле 200 рублей выкраеваешь. В натуре! У владельца 7-х айфонов.
Kladovchik.2011 вне форума
Старый 14.03.2017, 14:34   #148
Аватар для CORveTTE
Если потёк - менять. Ибо у меня уже вся полусфера коробки (где сами диски сцепления) в масле была, а должно быть сухо.
https://www.drive2.ru/l/464345476838195964/ - вот тут подробнее.
Подтекать начал в ноябре, в январе уже сопли.
Не знаю, что там за сальник такой за 700р.
Мой стоил 3500 не оригинал (оригинал 7000-9000руб.) вместе с датчиком и стенкой.
CORveTTE вне форума
Старый 14.03.2017, 16:04   #149
Аватар для Vlad4891
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
За 700 это как я понял со стороны коробки, а со стенкой в оригинале нашёл 5700! Скоро буду менять
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ----------
CORveTTE, а от помпы что за звук у вас был???
Vlad4891 вне форума
Старый 14.03.2017, 16:23   #150
Аватар для CORveTTE
видео в комментах есть, очень похожий, но пока что не такой громкий.
CORveTTE вне форума
Старый 14.03.2017, 17:18   #151
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
MexoBuk, что за датчик? Менял на каком пробеге, без сцепления?
Задний сальник коленвала, идет в сборе с датчиком положения коленвала. Саму резинку не поменять. Пробег тогда был около 75 вроде. В коробке другой, только там дсг6.
MexoBuk вне форума
Старый 14.03.2017, 18:20   #152
Аватар для Vlad4891
Сообщение от MexoBuk Посмотреть сообщение
Ну как раз, у меня 80000
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ----------
Это помпа??? Один в один как у меня.
Vlad4891 вне форума
Старый 14.03.2017, 19:21   #153
Аватар для CORveTTE
Если один в один - то помпа.
Я взял HePu - стоит средних денег, не дешёвая, и не как оригинал. Ходит так же, как оригинал.
CORveTTE вне форума
Старый 15.03.2017, 07:37   #154
Аватар для Vlad4891
CORveTTE, про помпу знаю! А жижу менял заодно? Или только подлил?
---------- Сообщение добавлено в 07:54 ----------
CORveTTE, и ещё, сальник оригинал ставил или какой??? Сколько на нем прошёл???
Vlad4891 вне форума
Старый 15.03.2017, 14:18   #155
Аватар для Vlad4891
Заказал приводной ремень, помпу и ролики и антифриз, поменяю это, потом посмотрим что с сальником, помыл там все, проехал 500км сухо вообще, понаблюдаю какое то время
Vlad4891 вне форума
Старый 15.03.2017, 14:37   #156
Аватар для CORveTTE
Жижу долил около литра.
Сальник оригинал стоял, поставил неоригинал, фирму не помню. Сопливить начал на 98 тыс.км. Поменял на 100тыс. км.
CORveTTE вне форума
Старый 15.03.2017, 15:34   #157
Аватар для Vlad4891
Жаль, что фирму не помнишь;( пока подожду с ним, почистил, за 500 км все сухо, пока решил с помпой вот заморочиться и с всем этим узлом типо, ролики, ну и антифриз весь солью
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ----------
Почитав на разных ВАГ клубах, помпа примерно 80000 у всех и выхаживает, надеюсь станет тишина
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ----------
Взял помпу Неру, ролики все Ина, антифриз оригинал! Не особо бюджетно, учитывая что не оригинал все, оригинал вообще чума цены!
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ----------
CORveTTE, сальник брал который, датчик положения коленвала свой переносил???
Vlad4891 вне форума
Старый 15.03.2017, 15:43   #158
Аватар для MexoBuk
Vlad4891, не экономь на сальнике. Возьми оригинал. У официалов стоил 5000 руб. Дороже будет второй раз снять и поставить коробку.
MexoBuk вне форума
Старый 15.03.2017, 15:45   #159
Аватар для Vlad4891
Я думаю на этим вопросом, но пока решил подождать, сухо все, за 500 км, ничего нет. А так подскажи, датчик не идёт с сальников??? Свой ставишь???
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ----------
Коробку снять поставить, мне по свойски за 4000 сделают
Vlad4891 вне форума
Старый 15.03.2017, 17:12   #160
Аватар для MexoBuk
Vlad4891, в оригинале эта штука идет в сборе с датчиком. 036103171B
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...sr=71&Cat=Audi
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=40B00AD1
Деталь номер 9
Я его заменил целиком с датчиком, потому что тот был весь в масле, чисто теоретически он мог выдавать некорректные данные.
MexoBuk вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
