Старый 29.01.2015, 14:14   #41
Аватар для Gizz
Das Auto - GTI Mk6
alex_spb87, пока двигатель полностью не прогреется при езде с оборотами двигателя 1700-2700 дергается. как прогреется полностью пропадают пропуски. недавно разговаривал с парнем на тигуане почти весь двигатель перебрали из-за таких же симптомов, решилось все обновлением ПО.
Gizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 14:18   #42
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Gizz, запиши на видос как это выглядит, ну например тахометр, его колбасит?
Старый 29.01.2015, 14:35   #43
Аватар для ArtemGolf4
и сколько работа по замене сальника? нужно масло сливать или как?
no money, no honey:D
Старый 29.01.2015, 15:41   #44
Аватар для Gizz
Das Auto - GTI Mk6
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
Обороты не скачут, идут пропуски зажигания, ошибку не всегда показывает, а если показывает, то в одном 3 цилиндре. Я уже научился ездить, чтобы не попадать в диапазон оборотов когда троит )
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ----------
Сообщение от ArtemGolf4 Посмотреть сообщение
Я в сентябре за 9 поменял, сальник+ работа. Коробку скидывать надо. Масло не нужно менять им доливать.
Последний раз редактировалось Gizz; 29.01.2015 в 15:52.
Старый 29.01.2015, 15:47   #45
Сообщение от Gizz Посмотреть сообщение
я в курсе, сальник у меня есть, я купил еще летом, все никак не поменяю. Думаю заоодно и масло в коробке махнуть
Старый 29.01.2015, 15:53   #46
Аватар для Gizz
Das Auto - GTI Mk6
Поменяй, хуже не будет )
Старый 07.02.2015, 22:48   #47
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
Приветствую всех!
Сегодня с моим GTI Mk5 случилась странная фигня. На машине зимой я не езжу, но раз в неделю стараюсь его заводить и проезжать несколько кругов по стоянке. Вроде бы, ничего не предвещало беды, но заведя двигатель я заметил, что он странно работает - обороты около 1300, машина вибрирует, да и звук странный. Спустя некоторое время замигала лампа "проблема с системой выпуска". Двигатель я заглушил и спустя некоторое время снова его завел - при этом лампа не мигала, но обороты держались высокие минуты 2. После чего работа двигателя выровнялась и я совершил пробную поездку. Проехал километров 5 и проблем не обнаружил. Машина 2008 г.в., пробег - чуть больше 37 000км, катушки зажигания не менялись. Я подозреваю, что проблема в свечах - менялись они в 2013-ом, возможно отсырели. Но, на всякий случай, хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой на своем GTI Mk5?
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 23:01   #48
Das Auto - avto
Может дело в вакууме на впуске или регуляторе давления на рампе ???
Overlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:30   #49
Без ошибок тут гадать глупо....Это не ваз
Старый 31.07.2015, 13:18   #50
Аватар для Gizz
Das Auto - GTI Mk6
http://1drv.ms/1H9JgZ3
Засираются клапана, от этого тоже может троить.
Старый 01.08.2015, 19:01   #51
Das Auto - G7 GTI
уже много раз говорилось что надо давать двигателю гари чтобы клапана самоочищались, любители ездить на короткие дистанции и пенсионной езды в зоне риска
какраз таки "пару кругов по стоянке зимой" - это та еще жесть, лучше б он стоял до лета
Последний раз редактировалось Samos; 01.08.2015 в 19:04.
Samos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 00:28   #52
Аватар для Gizz
Das Auto - GTI Mk6
Сообщение от Samos Посмотреть сообщение
я как раз даю просраться, но дело не в этом. Маслоотделитель практически любой гонит масло во впускной коллектор, ну и турбина сопливит, а нагар дело времени.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
