Старый 22.01.2020, 17:52   #41
Сообщение от Artem13rus Посмотреть сообщение
Лучше конечно что нибудь из этого - "Вследствие неправильной установки разъёма в гнездо системы преднатяжителя ремня безопасности одного или обоих....
Вы сталкивались и меняли пиропатрон?
Проверяются сперва провода от блока до потронана наличие хренового контакта, или вместо него пробовать резистор подкинуть на 2.7-3.0 Ом и удалить ошибку, и посмотреть выскачит она сново или нет.
Старый 23.01.2020, 08:29   #42
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Artem13rus, Могу предложить разобрать среднюю стойку (пара винтов) и визуально оценить состояние катушки: сработавшая или нет, хорошо ли воткнут провод. Хотя там все разъёмы с фиксаторами, их самостоятельное разъединение невозможно.
Старый 23.01.2020, 09:40   #43
9439002 - Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира
B1007 1A(137) - Сопротивление слишк.низкое
Похоже на КЗ, нухно смотреть првода
Старый 23.01.2020, 09:59   #44
Das Auto - Golf7 Golf 5-дв. 1.2 TSI MT Trendline Conceptline (85 л.с.). Пакет техник и комфорт.
Хорошо попробую, нужно посмотреть как разбирать стойку). Вот наткнулся на статью - https://vwts.ru/articles/tpi-seat/tp...2035341_2.html
но дело в том с чего ему и правда разболтаться, как бы предпосылок не было.
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ----------
От какого блока?
Artem13rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 15:30   #45
Разобрал стойку, все оказалось как в статье выше. В пиропатрон не была хорошо вставлен контакт(фишка такая оранжевая). Вставил, ошибка ушла сама. Всем спасибо.
Старый 08.04.2020, 10:09   #46
Das Auto - VW Golf 7, CHPA, 2014
После мойки авто загорелся значок подушек на приборке. Диагностика показала ошибку B100A11 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира - короткое замыкание на массу. залез под сиденье, подергал разъемы, ничего не дало. Ребят, подскажите плз, куда копать или может есть у кого схемка расположения подушек на 7 гольфа, не могу найти в инете.
Chessi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 21:11   #47
Аватар для Бек
Как проверили? Сопротивление хотя бы замерили?
Вообщем скинув ошибку прошлый раз, пока она еще не появлялась.
Через васю получил доп.инфу по подушкам:
Видно, что сопротивление одной из них отличается... и судя по всему это не подушка в руле, скорее всего шторка со стороны водителя (но может быть и боковая).
Может у кого появился опыт или идеи, ошибка по какой подушке в первом моем посте? Буду очень благодарен за доп.инфу.
А как можно увидеть величину сопротивлений? в каком меню?
У меня тоже ошибка 9437211 - Zünder für Airbag Fahrerseite
B1000 1B [137] - Widerstand zu groß
Последний раз редактировалось Бек; 15.07.2020 в 21:13.
Старый 16.07.2020, 06:54   #48
Бек, блок подушек, если не изменяет память то 15 и там раздел измеряемых величин и фильтром найдете слпротивления
Старый 18.07.2020, 17:01   #49
Аватар для Бек
Сегодня добрался до руля, бит на 12 не нашел, но понадеялся что раз нет и клаксона, то может отвалилось что там. Подушку на руле снял практически без труда, подковырнув 2 зажима на 90 градусах руля. Акку отключал на всякий случай, минул сдергивал и одевал при ВКЛюченном зажигании, как стоит в инструкции - наверно так больше уверенности что быстрее уйдет заряд с конденсаторов.
Ничего я под подушкой интересного не нашел, прозвонил большой желтый штекер - нашел контакты руля- замыкались при нажатии, сама подушка показала 0 ом. Включил акку без подушки, позамыкал контакты клаксона - 0 эффекта, так что возможно пошалила куница, отгрызла провода (но и реле не слышно что клацает), либо сгорел предохранитель. Открыл крышки ожидая увидеть схему расположения - кроме маде ин мексика там ничего нет, как и в мануале
Читал, что можно шнурком заставить сработать разные блоки - типа зажечь свет или включить клаксон - где это находится, в каком меню? Так хоть предохранитель, реле и клаксон можно будет исключить....
Старый 18.07.2020, 17:10   #50
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
То чтобы подушка в лоб не стрельнула, когда ключ поворачиваешь, если чего накосячил.
Старый 18.07.2020, 18:14   #51
У меня клаксон через раз срабатывал: при поднятом руле не хотел, а при опущенном проскакивало. Сегодня снял руль, подсоединил подушку, включил зажигание, нажал на клаксон и щупал провода. которые идут на подрулевой блок. Сигнал проскочил, я заменил этот блок и сейчас сигнал есть.
Старый 03.08.2020, 16:01   #52
А кто разбирается, если стреляли подушки, нужны ли какие то манипуляции по их замене? Или можно ставить новые и все будет работать?
Старый 03.08.2020, 16:51   #53
Аватар для GaSSiS
Koc9l4oK, Надо просто сбросить ошибки, иначе не погаснет лампа. Ваг-ком справится.
Старый 03.08.2020, 20:33   #54
GaSSiS, ошибку сбросить не проблема. Получается больше никаких манипуляций не нужно делать?
Старый 03.08.2020, 21:46   #55
Аватар для chizhov
Koc9l4oK, возможно датчик удара придется поменять
Старый 03.08.2020, 23:03   #56
Первый раз вижу того, кому это не проблема,
тем более ваг комом
Зачем его менять?
Старый 03.08.2020, 23:17   #57
Аватар для chizhov
khue, бытует мнение, что он после удара может из строя выйти. Хотя если по датчикам ошибок не будет, тогда наверное не нужно
Старый 04.08.2020, 09:47   #58
Да, мнений к сожалению в интернете бытует очень много. И какие из них правда, а какие реклама контор по ремонту подушек (чтобы по 5к отдавали за 10мин работы) тяжело отличить. Вот и хотелось бы узнать, кто то может менял сам подушки после ДТП.
По датчикам удара ошибок нет, я думаю они сильно не пострадали, так как в покопотке нет следов аварии, также сам датчик, как и его крепление с виду как с завода.
khue, ошибку подушки уже сбрасывал даже китайским васей, так как оказалось стоял жук и беременный мужик не всегда горел.
Старый 04.08.2020, 11:10   #59
Если после ДТП стреляет подушка, никаким Васей и ничем её не сбросить, от слова никак,
никакой новой установленной подушкой или обманкой ошибку не сбросить тоже
Что там с твоей машиной и почему ошибка сбрасывается теперь вот вообще не понятно.
Или там не было удара или описание проблемы не соответствует действительности
Старый 04.08.2020, 11:20   #60
Аватар для GaSSiS
khue, Вы пробовали на гольфе?
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
