Старый 28.02.2014, 11:05   #301
Аватар для Alex.kvtv
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Вопрос снимается, нашел ответ.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"!
Alex.kvtv вне форума   Ответить с цитированием
sergei.ermolaev (20.10.2014)
Старый 25.03.2014, 22:38   #302
Das Auto - Audi A3
Ребят, помогите разобраться. Поставил в противотуманки светодиодные лампы, хочу убрать ошибки. Блок 9, байт 18, снимаю галку с холодной диагностики передних противотуманок, перключаюсь на соседний байт, выхожу, подтверждаю кодирование, выхожу, выключаю зажигание, включаю ...... ошибки на месте. Иду в 0 байт снимаю галку с передние противотуманки установлены, далее действия по списку.... противотуманки вообще не горят, ошибки на месте. Стираю старые ошибки, тут же идет опрос блока и появляются те же самые новые ошибки. Так как все таки убрать опрос противотуманок, но чтобы при этом они работали ?
Lipser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 21:52   #303
Das Auto - golf plus
Прочитал ветку, пробывал сам - но все никак не могу понять можно ли погасить центра в задних фонарях на Golf Plus 2010 г.в.
peretz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 06:51   #304
Аватар для anstar
peretz, я так понимаю, что корректно нельзя...
Старый 09.04.2014, 08:41   #305
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Сообщение от Lipser Посмотреть сообщение
Сообщение от peretz Посмотреть сообщение
все можно сделать параметризацией с помощью VAS PC. Подъедь к знающим людям, тебе все сделают.
Старый 09.04.2014, 10:36   #306
Das Auto - Audi A3
А можно чуть подробнее про параметризацию? Обычной диагностикой VAG-COM никак не справиться ?
Старый 07.05.2014, 22:16   #307
Аватар для малыш140кг
Das Auto - Passat B6 2.0 TDI DSG
Парни можете подсказать по североамерикаскому свету, как делать? А то скрин в начале темы уже неактивен.
И ещё вопрос, имею шнурок-китай, почему-то при "Auto-scan" теряет связь, ещё не разу полностью не провел диагностику.
малыш140кг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:56   #308
Das Auto - Jetta
Автой джетта 2010г. Как-то раз сделали дневной свет через ближний. Поездил и порадовался некоторое время, потом дневной свет перестал работать (в электрику не влезал, шнурком не баловался). Спустя полгода добрался до шнурка. Галочка стоит у "Daytime Running Lights (via Low Beam)". В 18-ом в выпадающем меню стоит вариант 00.
Пытался снять галочку, поставить. Делал активацию через рычаг поворотников - ничего не работает.
Куда копать?
magicwinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 16:01   #309
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Пытался себе сделать дхо по-североамерикански. Чтобы дальний горел на 30%. Однако получилось иное. Горит все так же ближний НО! теперь с дхо не горят габаритные огни и подсветка номера что днем не нужно. И сами дхо активируются с ручника. А то раньше в темноте весь двор освещался. Палево)
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 06:53   #310
Аватар для death
Das Auto - golf 7 1,4 TSI 122 л.с.
Вопрос по стробоскопом снимаю, получилась включить. Вот таким способом:
Активация перемаргивания ДХО с дальним светом (Стробоскоп)
Блок 09-Логин-пароль 31347-Адаптация-
канал: Leuchte 4TFL LB4 – левый ДХО
- 17 канал: Lichtfunktion Н4 – Not Activ меняем на Lichthupe generеll
- 18 канал: Dimmwert GH4 – знач 0 – остаётся
- 19 канал: Dimming Direction GH4 – maximize меняем на minimize затем
канал: Leuchte 5TFL RB32 – правый ДХО
- 17 канал: Lichtfunktion Н5 – Not Activ меняем на Lichthupe generеll
- 18 канал: Dimmwert GH5 – знач 0 – остаётся -
- 19 канал: Dimming Direction GH5 – maximize меняем на minimize
death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 13:24   #311
Аватар для powerman
Das Auto - Golf 4 1.9tdi. Golf plus 07
Можно сделать дхо через габариты передние? Гольф плюс 2007 года
Последний раз редактировалось powerman; 13.07.2014 в 13:29.
powerman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 13:28   #312
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
powerman, сделать то можно, VCP точно умеет, а вот Vag-Com хз
Старый 13.07.2014, 13:31   #313
Аватар для powerman
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Сделал через птф, горят только передние птф, на ручнике не горят, думал с габаритами тоже можно так.
Старый 13.07.2014, 20:06   #314
Аватар для 130r
габариты не могут выполнять функцию ДХО, недостаточно мощности
Кукиш (03.10.2014)
Старый 02.10.2014, 16:55   #315
Das Auto - Golf Plus 1.6МТ 2007г.в. BSE
Все таки на 5м плюсе 2007го года можно изменить мигание поворотников с 3 на 4 или 5? В 9м блоке в адаптации нету канала Lights.
akahaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 06:30   #316
Аватар для anstar
akahaos, можно. в 46-м посмотри
Старый 03.10.2014, 08:49   #317
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Ану поподробней...
Автомеханик
Старый 03.10.2014, 19:18   #318
anstar, в 46м тоже не увидел
Старый 08.10.2014, 10:36   #319
Das Auto - Гольф 5 2007 год
Включил comming home, поставил галочку включать от датчика света( но его у меня нет) теперь всё работает как надо. Переключатель всегда оставляю в режиме ближний свет. Включаю зажигание - ближний, приборка и заднии фонари загараются. Выключаю зажигание- вместо ближнего вкл. габариты. Вынимаю ключ всё гаснет!
Aldz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 22:54   #320
Аватар для Golfirst
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
Хотел полключить себе такой режим. После активации северной америки, загорелась перегоревшая лампа на приборке, а на мфа всплывает подсказка: проверте лампы дневного света левая/правая. При этом ни ДХО ни габариты не горят. Фары ксенон, габариты - диоды.
Вернул режим обратно как было, не помогло. Горит только ближний/дальний свет, диоды не горят Извечный русский вопрос: Кто виноват и что делать?)
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
