Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Polo
Старый 07.09.2013, 14:13   #1
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
По умолчанию Установка RCD 310 в Polo Sedan
Хотел бы спросить у местных, может кто в курсе - Поставили в Polo Sedan RCD 310, но при попытке прописать её выпадает следующая ошибка
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 12:19   #2
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
R32, комплектация какая?
Enjoy the silence
Старый 08.09.2013, 14:04   #3
Das Auto - G5
Посмею предположить, что машина 13 модельного года.
mag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:05   #4
Аватар для razvorot
Das Auto - Volkswagen Polo sedan
Машина 12 года, Кан прокинут до блока ВСМ(подсветка при включении габаритов работает). Комплектация Комфорт
razvorot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:13   #5
Das Auto - POLO
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял по скрину, то вы не в том блоке ее кодируете.
Pavkasab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 18:06   #6
Аватар для razvorot
Сообщение от Pavkasab Посмотреть сообщение
В смысле не в том? а где ее еще можно кодировать
Старый 29.01.2014, 09:45   #7
Das Auto - POLO
Согласен с вами кодируют в 56 блоке, просто большинство путают формулировку кодировать и прописать. Так вот я имел в виду прописывать надо в другом блоке. А если RCD-310 прописана и правильно подключена, то и кодироваться должна без проблем, да и что в 310-ой кодировать то все самое необходимое, делается через меню аппарата в принципе.
Смею предположить, что в данном случае проблема в шнурке. Васю по свежее надо по пробывать.
Последний раз редактировалось Pavkasab; 29.01.2014 в 09:57.
Старый 29.01.2014, 10:50   #8
Аватар для razvorot
формулировку кодировать и прописать. Так вот я имел в виду прописывать надо в другом блоке. .
Расскажите по подробнее
Старый 29.01.2014, 12:57   #9
Das Auto - POLO
Прописывать надо в блок BCM если мы говорим о polo sedan. Покажу на примере ауди, правда там в другом блоке это делается, но принцип один и тот же. Надо зайти в блок, найти список оборудования и поставить галочку напротив магнитолы(56) это если прописываем 310, если магнитола с нави соответственно и это указываем и жмем сохранить. Что касаемо кодировки идем в 56 блок нажимаем длинное кодирование. Только вот до сих пор не пойму, что толкового в 310-ой можно закодировать, вот в 510-й например можно поменять, региональные настройки DVD или дизайн интерфейса ну и т.п. Опять же повторюсь, что 11-я версия васи, может не совсем корректно работать с новой 310-й я про прошивку самой аппаратной части, сама магнитола стара, а вот прошива, может быть свежей. Да и сам шнур китайский периодически протоколы путает, глючит проще говоря.
Тип файла: jpg IMG_2419.jpg (294.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2420.jpg (296.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2421.jpg (296.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2422.jpg (296.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2423.jpg (294.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 03.02.2014, 16:15   #10
Модератор
Аватар для R32
Шнурок как и Вася лицензионные, а 310 на фоне полного отсутствия музыки смотрится хорошо, при том, что внимание дворовой шпаны не привлекает.
Старый 16.07.2015, 19:09   #11
Das Auto - VW polo-sedan 2012
Добрый день всем.Проблемка маленькая,поменял rcd30 НА rcd310,код на магнитоле не подходит.VWZ4Z2L12851027. :
Валера 289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 21:40   #12
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от Валера 289 Посмотреть сообщение
Печалька! Где брали?
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
