Старый 14.12.2018, 19:44   #14881
Аватар для Serj_Fenix
Das Auto - Golf 6, 1.6tdi, 2011
Всем привет. Подскажите нужно ли доливать масло в компрессор кондиционера?
Ситуация в том, что попал в небольшое ДТП и радиатор кондея был поврежден, соответственно весь хладоген вышел, мастер который паял радиатор говорит, что в таком случае надо кроме заправки хладогена добавить масло в компрессор(его там около 110 грамм, в зависимости от марки компрессора).
Serj_Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 20:41   #14882
Serj_Fenix, у мастера по заправке есть данные по всем автомобилям, сколько в какую систему. вам по хорошему нужно после ремонта проверить систему на утечки, убедиться, в том, что они отсутствуют, за тем вакуумировать систему и заполнить и масло и хладагент по нормам указанным на конкретно вашу систему.
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ----------
при этом мастер учитывает забранный из вашей системы хладагент и плату взимают за недостающее количество в вашей системе. если же система пуста, то естественно за весь объём оплата будет
Serj_Fenix (19.12.2018)
Старый 17.12.2018, 09:56   #14883
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Добрый день!
Кто может помочь в Челябинске со шнурком ?
Нужно скинуть ошибку подушки и активировать фен.
Отблагодарю.
Последний раз редактировалось AlbertCHEL; 17.12.2018 в 13:51.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 20:27   #14884
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
занялся полуколхозингом реализации подогрева передних сидений. блок климата куплен, на очереди блок управления подогревом и какие-то маты, пока не определился. в любом случае нужна схема проводки соединяющей все это безобразие из эльзы, чтобы работало все штатно. помогите люди добрые
Старый 24.12.2018, 10:21   #14885
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
привет всем
пробег приближается к 170 тыс км и на носу ТО. думаю махнуть ремень генератора и ролики... в общем подскажите по этому моменту: что именно менять? какие аналоги выбрать? с этим еще не сталкивался
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 12:03   #14886
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi dsg
Подскажите код пенопластовой заглушки, моя развалилась, набивается лед, уголок двери выворачивается, нашел только для гольфа 5, а для 6-го, нужно для водительской стороны?
Последний раз редактировалось Jasper1; 25.12.2018 в 12:42.
Jasper1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 12:25   #14887
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:19.
Старый 25.12.2018, 12:42   #14888
Кажется нашел номер правильный 5K0867453. У меня с правой стороны такая стоит и там все отлично, а с левой нету и там столько льда что уголок чуть выгнулся, пришлось горячей водой все вымывать, так что однозначно эта штука нужна. Заказал 361р.
Старый 09.01.2019, 10:34   #14889
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
Всем привет, и с прошедшими праздниками!!! Вопрос такой сломалась у меня спинка сидушки, номер запчасти 1K0881705AH . не подскажите где б/у найти, а то новая кучеряво стоит. Разборки своего города обзвонил, ни где нету, даже в сборе с сидушкой.
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ----------
отметил место где сломалось.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 11:06   #14890
Аватар для PinkMark
Ребят, выручайте советом! Ехал с Питера в Тверь. Пока ехал по трассе не заметил, но по приезду в город услышал работу вентилятора системы охлаждения. Открыл капот, а там все в снегу и вентилятор крутится как бешеный. Заглушил, вентилятор остановился. Завел, опять закрутился. Стрелка температуры стала вести себя неадекватно, то упадет в 0 то подскочит резко до 90.
Старый 10.01.2019, 22:30   #14891
Снега в подкапотку набило, он растаял и попал в разъемы проводки. Как предположение. Такое поведение характерно при неисправности датчика температуры ОЖ. Еще бывает вентилятор радиатора срабатывает при очень низкой забортной температуре (меньше -35).
PinkMark (11.01.2019)
Старый 10.01.2019, 23:44   #14892
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Если авто с старт-стопом, то АКБ подойдет только AGM??? Или можно обычный покупать? Гольф6универсал 1.6 тди.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 23:49   #14893
Последний раз редактировалось jstyle911; 14.12.2021 в 21:36.
andrij85 (10.01.2019)
Старый 11.01.2019, 01:24   #14894
Аватар для PinkMark
Еще нижний патрубок всегда холодный, похоже на термостат. Но при этом машина прогревается и печка греет хорошо. Не могло совпасть датчик + термостат? Температура по васе не поднимается выше 60, а на датчике после радиатора скачет от 0 до 15.
Старый 11.01.2019, 01:49   #14895
Das Auto - golf
Сообщение от andrij85 Посмотреть сообщение
там проблема вся в рекуперации, дает повышенное напряжение заряда, и разряд больше, генератор стоит управляемый по лин, наверное в кодировках можно отключить, нужно пробовать, мерять.
встать конечно встанет, но убьет быстро акку
Старый 11.01.2019, 13:07   #14896
Аватар для PinkMark
Датчик температуры ОЖ, который стоит внизу у радиатора такой же, как и верхний по коду? Если нет, то подскажите номерок.
Старый 11.01.2019, 13:44   #14897
PinkMark, а/м с кондиционером? Если да, то номер обоих датчиков одинаковый: 06A 919 501 A
Старый 11.01.2019, 14:56   #14898
Аватар для PinkMark
Да, а/м с кондиционером. Спасибо!
Старый 11.01.2019, 23:19   #14899
Аватар для kra6
Das Auto - vw golf vi bse 1.6 2012
Доброго времени суток, подскажите где в мск можно установить камеру заднего вида в логотипе которая, что денег стоит такое удовольствие))
kra6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 23:26   #14900
Аватар для Роман51
kra6, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=83543&page=21
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
