Старый 01.08.2011, 10:37   #21
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Afroman, WD40 можно побрызгать.Находится он возле моторного щита под капотом со стороны пассажира.От него тонкие алюминиевые трубочки выходят 4шт.Разъём там один.Смотри аккуратно не сломай там ничего.
Старый 01.08.2011, 10:47   #22
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Rusik, Русику привет и респект))))))теперь я знаю где эта балда стоит))))))
Rusik (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 10:47   #23
Гость
Afroman,
ТЕперь загорается только ошибка АБС при езде? Или вместе с жёлтым рулём?
Руль на асфальте при выключенном движке как крутится?
Старый 01.08.2011, 11:56   #24
Аватар для Afroman
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Васечкин, Вместе с желтым рулем загорается. Иногда в движении загорается, потом может так же в движении погаснуть и всё ок. Потом снова загорится. Алгоритма никакого нет. Так же при вкл зажигания может загорется лампы.
Если ошибка была то руль крутится легко на асфальте на загл.двиг
Afroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 12:19   #25
У мя на Г4 как то АБС стал периодически загораться при езде по лужам. Оказалось датчик треснул (подозреваю его треснули при замене амортизаторов), при проезде луж вода попадала в трещину и АБС отказывала.
Старый 01.08.2011, 12:25   #26
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
Похоже где-то проводка отваливатся. Возможно жгут к блоку АБС перетёрся или мышки погрызли, возможно масса плохая. Для начала надо проверить проводку к блоку АБС.
А руль легко крутиться - это аварийный режим работы электроусилителя, когда нет информации о скорости авто.
Цитата из SSP: "Сигнал о скорости автомобиля предоставляет блок управления ABS. При пропадании сигнала о скорости автомобиля запускается аварийная программа. Водителю
предоставляется полная поддержка со стороны усилителя рулевого управления, за исключением функции
Servotronic. Контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления K161 сигнализирует
о данной неисправности, светясь жёлтым цветом."
Последний раз редактировалось BoBkA; 01.08.2011 в 12:28.
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 13:28   #27
Гость
BoBkA,
Похоже на то, только почему при выкл. двигле руль легко крутится?
Старый 01.08.2011, 13:49   #28
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Das Auto - German Wings
Васечкин, Может усилителю руля капут настал?!
Сток - это правильно.
Ив@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 13:57   #29
Аватар для haxum
Ив@ныч, я думаю что 50/50 либо сам усилитель, либо его проводка.
В любом случае я бы сгонял к официалам на диагностику, ну если ВАГ-комом не получится понять что за ошибка.
Старый 01.08.2011, 14:02   #30
Гость
Afroman,
Защита картера мотора есть у тебя? Возможно мыши перегрызли(хотя скорее понадкусывали) жгут, идущий на электроусилитель. Толстый питающий им не по зубам, а информационные могли повредить
Старый 01.08.2011, 14:42   #31
Аватар для Afroman
защита есть... сегодня ездил пару часов (при этом три раза глушил и заводил).. ошибок не было...... только вот под конец поездки.. выскочили ошибки те же., правда быстро всё восстановилось... скорее контакт чем перегрызли...
Старый 01.08.2011, 14:53   #32
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
У тебя в Логах были ошибки АБС?
Смотри датчики, смотри штекеры, мож где вода мешает рпавильной работе.
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:22   #33
Аватар для Afroman
Сообщение от shtanoff Посмотреть сообщение
Да были... нет связи с блоком АБС... лог в 6 посте... кароче постоянно то теряет, то находит блок абс
какие датчики смотреть надо?
Последний раз редактировалось Afroman; 01.08.2011 в 15:32.
Старый 01.08.2011, 15:48   #34
Аватар для Shtanoff
Сообщение от Afroman Посмотреть сообщение
Блок терять может от плохого контакта, смотри разъем блока АБС. потом смотри контакты на датчиках, может там на волоске держится. Датчики у тебя за колесами считывают показания с такой хрени похожей на шестиренку.
Выглядит примерно так
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ----------
Дело все в том что грязь и вода не может привести к отключению АБС. С другой стороны если система не видит один датчик то она вся не работает. Оборвать провод, тоже надо сильно постараться. А то что руль на месте круттся это крутая тма, оставь так!
Старый 01.08.2011, 18:38   #35
Аватар для Afroman
Пообщался с дилером. Сказали, что если это датчик, то была бы ошибка датчика АБС. Если нет связи с блоком, то это питание блока. Скорее всего разъем. Буду смотреть, пока никак руки не дойдут.
Старый 01.08.2011, 19:31   #36
Аватар для Rusik
Afroman, я же тебе сказал об этом.
Старый 01.08.2011, 22:44   #37
Аватар для BoBkA
Afroman, не обязательно разъём, но начать стОит с него, ибо это проще, чем в жгутах ковыряться
Из-за не до конца перетёртых/погрызенных проводов тоже такое может быть. Мышей защита двигателя,к сожалению, не останавливает.:(
Про лёгкий руль я уже писал - это аварийная работа усилителя при отсутствии сигналов от АБС. Кстати, если включить зажигание и растолкать машину быстрее 7-ми км/ч усилитель тоже начнёт работать.:)
Старый 05.08.2011, 12:49   #38
Аватар для Afroman
Всем спасибо. Проблема была в разъеме который подключается к блоку АБС, плохой контакт. Русику отдельное спасибо!!!
Старый 02.09.2013, 03:27   #39
Das Auto - Golf V 140HP 2007
По умолчанию Электроуселитель руля капут?
Привет ребят. Как то утром сел в авто и загорелся красный индикатор руля,и запищал. Ну я конечно сразу расстроился и в тоже время удивился,какого черта? чедь до этого даже желтого индикатора не появлялось и ничего не делалось с тачкой чтоб загорелось красное. Постоял пару минут подумал,заглушил,завел - и все пропало,все работает. Шумов посторонних ни каких. Ездил целый день,под вечер таже тема. Завожу - загорелся. Но уже не тух,снимал даже клемму,безрезультатно. Умер ГУР???
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 07:11   #40
Аватар для anstar
putch1589, необязательно гур, может датчик или проводка...
не расстраивайся раньше времени. нужно ошибки считать, потом выводы делать
putch1589 (02.09.2013)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
