Старый 27.06.2009, 23:59   #41
Аватар для Кукиш
URsuS, Поправил на первой странице инфу про бейсик сетинг :) ну и заюзал твой скрин, с сообшением о том что все харашо, чтоб другие поколения инсталяторшиков не пугались :)
Старый 28.06.2009, 11:02   #42
Аватар для URsuS
Наступило утро! я не удержался пошёл к машине смотреть, что творил вчера весь день. Из прочитанного с утра мне стало ясно, без MFA индикатор работы не отображается, а включить его недостаточно повернуть рычажок, а нужно нажать на клавишу вниз (-), вчера я упорно давил клавишу вверх (+).
Проехав пару километров я понял, что у меня всё работает. (Огромное спасибо Кукишу и Sheffy).
Круиз позволяет ускорятся до нужной нам скорости и потом возвращаться на заданную скорость, выключается либо с рычажка или нажатием педали тормоза.
Старый 21.07.2009, 15:49   #43
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
Кукиш, перечитал всю тему все равно не понял скажи мне пожалуйсто если не затруднит, как сделать только круиз и что для этого покупать нужно? Я те пиво могу транспортной компанией отправить
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 16:08   #44
Аватар для Кукиш
Turbovich, Если машин полный овощ, и не имеет таких приблуд как мультирулью, МФА, либо МФА+, то нада палюбому покупать плату подрулевых переключателей, и ручку правую. Если на машине присутствует один из указаных выше девайсов, либо машин изначально идет в хайлайне, то ВОЗМОЖНО подрулевой блок покупать ненада, достаточно только ручку.
Старый 21.07.2009, 17:06   #45
Das Auto - GTI VI
а неизвестно комплектация ГТ что содержит? я прост в мфа не разбираюсь особо, но дисплей БК разделен на 2 части, а как узнать то?
Старый 21.07.2009, 17:37   #46
Аватар для Кукиш
Turbovich, Разделен на 2 части это без МФА. А чтобы проверить точно, нада снять блок подрулевой, и проверить наличие пинов в разъеме, в который втыкается ручка круиза, он должен быть заполнен полностью.
Старый 27.07.2009, 09:12   #47
Вчера адаптировал товарищу блок подрулевой, все надо делать именно так как говорит отчет Николая, после установки и адаптации надо именно ПРОЕХАТЬ!! несколько метров и только потом крутить баранку))
Старый 29.07.2009, 22:19   #48
вот так выглядит правильный порядок подключения в оригинале.
Rusik (04.08.2009)
Старый 04.08.2009, 15:28   #49
Das Auto - Golf, 1.4TSI, 2009
Мне хочется руль от Г6. У меня Г5 с МФА+ и РЦД210 (на один дин), интересует такие два вопроса,
1. Будет ли работать функционал в полном обьеме на магнитолу 210-ю (это в принципе не так и важно, потому, что потом хочу 510-ю поставить)
2. Как будет производится управдение МФА+, сейчас идет со штатного переключателя дворников, но ведь на руле тоже есть управление МФА+. Как они вместе работать будет
Если не сложно написать (обобщить) что именно надо для переделки в моём случае (я понял, что Кукиш делал, только у него нету МФА+)
fahin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 15:39   #50
1. будет
2. неизвестно, я такое еще не проверял.
Вам надо руль с кнопками и блоком управления, подушка безопастности с проводкой.
Старый 04.08.2009, 19:14   #51
Аватар для Кукиш
fahin, Скорее всего будет полнофункционально работать руль, и еще и управление на дворнике останется.
Старый 04.08.2009, 19:20   #52
Аватар для Кукиш
fahin тебе скорее всего ничего кроме самомго руля ненадо, для убедительности надаа демонтировать блок подрулевых, и проверить наличие контактов в разъемах. Либо рпочитать что написано на самом блоке. Но первое надежнее.
БК будет управляться и с руля, и с дворниковой ручки, ибо какая разница кто формирует сигнал, важо чтобы был приемник.
Старый 04.08.2009, 21:02   #53
Т.е. надо купить руль от 6-го с кнопками и подушкой и поидее ВСЁ. Если так, то ваще айс. У меня 24к пробега, на 30к первое ТО у официалов, должен успеть купить руль.
Старый 04.08.2009, 21:09   #54
fahin, но по поводу 6го руля, пока только на словах.
Старый 04.08.2009, 21:13   #55
Аватар для Кукиш
Сообщение от fahin Посмотреть сообщение
Фигасе ФСЕ! этож по официальным ценам в штуку евро примерно влетит, и если тебе еще 150 придется отдать за блок подрулевых, то наверно это несущественно?
Старый 04.08.2009, 23:14   #56
Кукиш, вот за 430 Евро, ну и 150 за блок. Зато я получу всё и сразу, еще офицалы захотят за работу 100-ню точно, но оно того стоит.
Буду ждать что с 6-м рулём , или искать от 5-го, но там кнопки ваще не айс.
ЗЫ. Чё то за блок дорого, евро 50 должен стоить.
ЗЗЫ. А никто не присматривался к внутренней дверной обшивке от шестого на пятый? (хотя бы спереди)
Старый 05.08.2009, 08:59   #57
Das Auto - нет
будет работать либо подрулевик либо кнопки на руле. Зависит от того как закодируешь подрулевик. Одновременного управления не будет.
Старый 05.08.2009, 09:17   #58
Аватар для Кукиш
Точно не подойдет, ибо двери разные по конструкции.
И 430 евро это всеже скорее руль без подушки, и чтото мне кажетс подушка от 5, на руль от 6 не сядет.
Последний раз редактировалось Кукиш; 05.08.2009 в 09:21.
Старый 05.08.2009, 12:55   #59
Das Auto - G+
По умолчанию Golf6
Requirements for Golf 6 MFL:
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-6-PASSAT-...d=p3286.c0.m14
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, each of them has 3 variants. The type is depending on the installed slip ring, either use the part number of the currently installed module or the part number of the slip ring to determine the correct module for the vehicle in question. If a part number is not listed, contact us and ask for help with this topic.
* Type III (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-654)
o Lowline
+ Part Numbers:
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CH
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Последний раз редактировалось te70n; 06.08.2009 в 16:37.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 20:18   #60
Очень гуманный прайс.
и я о том же, а на Э-бае можно еще дешевле найти. Так что вполне реально. Надо подождать окончания гарантии и вперёд!!!
ЗЫ как раз от 6-го ГТИ появятся.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
