Старый 14.10.2018, 14:04   #1281
Das Auto - Golf-5 1.9Tdi 2006
Подскажите почему не сохраняет логин? Гольф 2006 1,9Тди (BRU). Подрулевой блок перекодировался, моторник не хочет..
Логин 11463 или 11167 без раницы.
Ещё перестал клаксон работать..( кодировку вроде правильную в подрулевой вбил).
Последний раз редактировалось Pitte; 14.10.2018 в 14:07.
Pitte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:36   #1282
Аватар для 130r
Pitte,
На заведенном двигателе вводите код?
Старый 16.10.2018, 08:54   #1283
130r, Пробовал и на заведённом.. та же фигня (
Старый 16.10.2018, 10:09   #1284
Аватар для 130r
Pitte,
Кодирование проводиться на не работающем двигателе.
Иногда требуется несколько циклов включения/выключения зажигания прежде чем круиз активируется - появится буква G в строке Component. У вас должно стать R4 1,9L EDC G000SG 6124.
Насчёт не работающего клаксона - посмотрите первый пост, там есть ссылка на решение.
Старый 16.10.2018, 11:03   #1285
130r, На Шаране я активировал именно на НЕзаведённом моторе, но там был EDC4 если я не ошибаюсь.., не не суть. В Гольфе выскакиевает это сообщение на заведённом так же как и не на заведённом.. пробовал несколько раз в течении уже как минимум двух недель..
В сети способов решения данной проблемы не нашел..
Бибикалку починил, там просто "неконтакт" был.. к делу не относится.
Последний раз редактировалось Pitte; 18.10.2018 в 09:23.
Старый 24.11.2018, 18:38   #1286
Das Auto - Golf Plus
Подскажите кто знает, подрулевой блок 1K0-953-549-CD поддерживает круиз и мультируль? Сейчас стоит 1K0-953-549-ВМ. Авто Гольф Плюс 2008г.
Dialer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 19:01   #1287
Аватар для 130r
Dialer,
поддерживает, но он без датчика углового положения
подробнее здесь
Dialer (25.11.2018)
Старый 20.12.2018, 08:12   #1288
Аватар для GTIkrsk
Das Auto - GTI mk5
Ситуация: Имеем мфа+ без мультируля,делаем следующее:
Установили мультируль,установили новый блок в руль,заменили подрулевой блок на правильный,заменили правый переключатель на правильный,закодировали.
Некоторое время все работает отлично и правильно,все кнопки выполняют правильный функционал, далее спустя время перестает работать кнопка понижения громкости,а потом вовсе кнопки начинают срабатывать не с первого раза и на магнитоле рнс510 постоянно звук уходит в понижение как будто зажимаешь кнопку минус.
Меняем кнопки, ничего не происходит, дело не в них, проверяем кодировки,все верно, есть мысли по поводу неисправного блока в руле,но пока нету возможности его заменить и проверить.
Когда идут эти глюки то кнопки вовсе бывает перестают работать,
Подскажите еще умных мыслей?
подрулевое кольцо не меняли,в нем возможна причина?
GTIkrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 17:32   #1289
Аватар для Кукиш
Кольцо врятли, тут либо блок в руле, либо кнопки, еще как вариант проводка внутри руля.
GTIkrsk (24.12.2018)
Старый 15.01.2019, 06:12   #1290
Аватар для GTIkrsk
Das Auto - GTI mk5
Кукиш,
Действительно, покупка нового блока за 6тыс руб решила проблему, хотя и старый блок был тоже новый, видимо брак.
Старый 02.03.2019, 15:44   #1291
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую. Подскажите сегодня посмотрели Васей, что у меня такой блок подрулевой 1k0953549BC, к нему достаточно купить левую стрекозу или он не поддерживает круиз-контроль? Если все нормально, какой номер у левой стрекозы не подскажите?
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:55   #1292
Das Auto - VW Jetta, 1.6, 2010
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста у меня пустой подрулевой блок 1k0 953 549 CT, на какой мне его можно заменить (обязательно чтобы первая буква была C), можно ли поменять на 1k0 953 549 В, заранее благодарю
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ----------
Кукиш, Подрулевой блок с версией SW 0100/0101 без поддержки круиза и БК можно поменять на блок с версией SW 0070 с поддержкой круиза и БК?
sergei1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 18:32   #1293
Das Auto - Volkswagen Golf 5
Подскажите 1KO907530AD поддерживает круиз или нет?
Pyc46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 13:01   #1294
Das Auto - гольф 6
Имею Гольф 2010 г.в., VIN XW8ZZZ1KZAG001616.
Разобрав рулевую переписал все блоки:
1. 1KO 953 513 E - левая ручка
2. 1KO 959 653 C - контактное кольцо
3. 1KO 953 519 J - правая ручка
4. 1KO 953 549 CQ - подрулевой блок
5. 1KO 953 503 JH - видимо общий номер стрекозы.
Если я правильно понял, то блоки стоят от 5 гольфа.
Хочу делать и мультируль и круиз. Подскажите что и на что менять или ткните меня в нужный пост. Заранее благодарен.
sisgrd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 16:21   #1295
Das Auto - Golf 6 Plus
Удалено
Последний раз редактировалось dinki; 04.07.2019 в 16:30.
dinki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 23:17   #1296
Das Auto - Volkswagen GOLF Mk5 2007
По умолчанию Вопрос по мультирулю
Здравствуйте мужчины, хочу поставить себе мультируль от mk6 подскажите подойдет ли подушка рулевого колеса от mk5 в mk6
newfuntik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 23:25   #1297
newfuntik, конечно не подойдёт
newfuntik (02.02.2020)
Старый 02.02.2020, 09:52   #1298
Аватар для Кукиш
Сообщение от newfuntik Посмотреть сообщение
Сама подушка, та тряпочная часть что раскрывается при аварии, подойдет! а вот её пластиковый корпус, и крепление, не подойдут.
Старый 02.02.2020, 10:15   #1299
Ммм а вот сам руль то подойдет 12 кнопочный вроде?
Старый 02.02.2020, 18:13   #1300
Аватар для Кукиш
руль от 6 гольфа встанет в 5, только блок подрулевой нужно поставить актуальный. У меня стоит руль от туарега 2, в пятом гольфе, и всё работает.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
