Старый 15.05.2012, 07:06   #41
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
в темах пришли к выводам что это норм и я успокоился
Это не нормально, я с таким звуком даже из гаража не выехал бы, пока не докопался до причины.
Старый 15.05.2012, 07:42   #42
Аватар для Slonia
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
Такой звук слышу только после длительной (ночь) стоянке и то в течении 10-20 секунд сразу после того как двигатель завёлся и обороты более 1200. Затем стрелка тахометра падает и звук ичезает. Моё мнение что звук издаёт резонатор, а отдаёт в подкапотное пространство, т.к. акустика там хорошая.
Но возможно мы говорим о разных звуках.
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия
Slonia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 09:30   #43
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
макс 902, ИМХО, ничего страшного. В этой ветке обсуждалось: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8&postcount=23 Похоже у всех так, причин для паники нет.
Старый 15.05.2012, 10:43   #44
Аватар для макс 902
надо попробовать его отключить и посмотреть
Старый 15.05.2012, 12:36   #45
Гольф вам не десятка, чтоб этот клапан так грохотал. :D Гидрокомпенсаторы это...и совсем не у всех. Такое слышал только на одном BSE, пробег 80 тыс. Похожий звук был от изношенных заслонок для изменения геометрии во впускном коллекторе, но на на других моторах, постоянный на холостых оборотах, и не пропадает с прогревом.
макс 902 (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 14:22   #46
Das Auto - гольф+
Гидрокомпенсаторы это...и совсем не у всех...
Пожалуй, соглашусь.
Старый 15.05.2012, 14:42   #47
Аватар для макс 902
а как проверить заслонки?
Старый 15.05.2012, 15:17   #48
На "других моторах" управляющие тяги заслонок были в прямом доступе. Просто прижимали их пальцем-стук пропадал. На BSE это устройство, похоже, находиться снизу коробки с надписью 1,6 на впускном коллекторе. Без разборки фиг подлезешь.
Старый 15.05.2012, 15:24   #49
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
макс 902 !
В твоем ролике я услышал старый совсем не добрый стук, который был у меня спустя 5000 км. пробега и 3 месяца эксплуатации машины. С этим стуком, пока машина была на гарантии я все мозги вынес своим официалом, т.к. он меня достал конкретно. Замена всех гидра опоры результата не принесла. Точный диагноз поставлен не был, т.к. этот стук фонендоскопом практически не прослушивается, т.к. стучит весь двигатель, но мне казалось, что стук больше слышен снизу двигателя. Но спустя пол года этот стук исчез сам по себе, иногда на холодную тук тук и все. Тьфу три раза и постучал об дерево.
Да на джетта форуме, человеку с этим стуком меняли если я не ошибаюсь (давно история была), колен вал с вкладышами, шатунами и поршнями, масляный насос, новую голову. Стук пропал, но потом снова появился. В общем, для меня, сейчас, этот стук полный полтергейст
Последний раз редактировалось emed; 15.05.2012 в 22:33.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 15:45   #50
Аватар для макс 902
да нет там ничего. я недавно менял прокладки впускного коллектора и снимал его весь. снизу нет ничего. а чем заслонки управляются? или они сами по себе живут?
Старый 15.05.2012, 19:25   #51
У меня есть. Слева от впускного коллектора клапан, от него трубки, одна из них уходит как раз под эту коробку. Смотри на своё видео - между крышкой ГРМ и коллектором белая трубка, это она должна быть. Проследи, куда она идёт.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 15.05.2012 в 19:27.
Старый 15.05.2012, 19:43   #52
Аватар для макс 902
ок.попробую,а что дальше с ней декать то
Старый 15.05.2012, 20:28   #53
Предполагаю, что ничего. Гидрокомпенсаторы-моё мнение.
Старый 15.05.2012, 20:54   #54
Аватар для s0lo
Das Auto - VW Jetta V 1.6M '10 & Tiguan 1.4AT '19
мой ролик со звуком, как и обещал, цокотания слышны где-то начиная с 0:40 и под конец, после прогрева звук проходит
такой звук наблюдал и ранее с новья как купил, но не придавал этому значения никогда
s0lo вне форума   Ответить с цитированием
SergeyBSA31 (03.08.2015)
Старый 15.05.2012, 21:26   #55
Аватар для макс 902
ну неужели на новъх машинах тоже гидрики а
Старый 15.05.2012, 22:32   #56
Аватар для emed
это не гидрики 100% поверьте на слово, чтоб не менять то что мною было заменено без результатно
Старый 15.05.2012, 22:45   #57
Аватар для макс 902
вообще то я тоже не очень верю что это гидрики.
в прошлых темах,когда обсуждали это,то человек с нашего форума(у которого тоже стучало)говорил что у него музыкальный слух и всё такое,он брал фанендоскоп или что то типо того и прослушивал откуда идет звук и наслушал что звук издает впускной коллектор. и на этом всё и закончилось. вот я думаю,как проверить коллектор можно. согласился бы кто нибудь поменяться ими на денек,но это скорее всего фантастика.
Старый 15.05.2012, 23:11   #58
Аватар для emed
Когда у меня был этот стук, я лично у официалов, фанендоскопом пытался локализовать данный стук. Но у вы фанендоскопом вообще ни чего понять не получалось, он очень чувствительный и когда им слушаешь то этот стук раздавался отовсюду, а вот эбонитовой палочкой когда слушаешь, вроде стук шел откуда то снизу блока двигателя. А когда слушаешь коллектор то отчетливо слышно как работают форсунки.
Старый 16.05.2012, 09:36   #59
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
фигня это все .. вот на ФСИ это постоянное громкое цоканье ..вот это даааа :D
Старый 16.05.2012, 09:55   #60
Аватар для макс 902
один хрен раздражает
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
