Старый 15.12.2012, 22:26   #1
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
По умолчанию Кто-нибудь менял сайлент-блоки рычагов задней подвески?
Сегодня был в сервисе. Осмотр ходовой показал замену внутренних сайлентблоков задних поперечных нижних рычагов (позиция 8 на схеме). Изношены очень сильно, от резины практически ничего не осталось (пробег машины на сегодняшний день 121700 км). Придя домой, начал изучать этот вопрос и узнал благодаря клубному товарищу BlackWolf (за что ему большое спасибо), что в задней подвеске этих сайлент-блоков, как собак нерезанных (на картинке позиции 3, 8, 14, 15, 17). В связи с этим вопрос - кто-нибудь менял какие-нибудь из этих сайлент-блоков (кроме позиции 8)?
Просто хотел узнать, может стоит еще поменять заодно какие-то, которые сильнее изнашиваются, раз уж все равно туда полезут.
Старый 16.12.2012, 08:34   #2
i.max, Я пока не менял...А какие симптомы по ездовым качествам? То что сайлентам в задней подвеске кирдык...
Старый 16.12.2012, 08:36   #3
Аватар для ALT
Das Auto - Altea 1.6 BSE 2008
Я купил, но пока замены не требуют, пробег 118000.
ALT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 09:48   #4
Das Auto - golf plus, 1,6, АКПП, 2007
У меня осмотр после покупки показал наличие трещин в этих с.б. Именно на п.8. Пробег 77 тыс. Думаю, что спокойно можно ездить еще тысяч 5-6. Потом поменяю. Остальные сайлентблоки целые.
cruiser99 вне форума   Ответить с цитированием
i.max (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 10:15   #5
Аватар для i.max
Сообщение от хельмут Посмотреть сообщение
По ездовым качествам изменений я вроде не заметил, но чисто визуально, когда машину подняли на подъемник, рычаги просто болтаются в своих креплениях, люфт достаточно большой. Резина в сайлент-блоках почти вся выработана.
Старый 16.12.2012, 11:49   #6
Аватар для Gonya 6000
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
Я менял на 135000 км. Те которые под номером 8 с болтами и шайбами регулировочными. Они часто закисают и их резать приходится. И ещё две тяги с сайлентами заменил, их на картинке нет. На косточки похожи.))) До замены развал уже не помогал, а после замены развал сделал, резину жрать перестало.
Gonya 6000 вне форума   Ответить с цитированием
i.max (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 13:25   #7
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Менял этим летом все которые только можно поменять. И по заду и по переду.
Старый 16.12.2012, 18:30   #8
Аватар для i.max
Сообщение от Gonya 6000 Посмотреть сообщение
Те что на косточки похожи, это наверно это стойки стабилизатора. Я тоже их менял на 116 тыс.
Старый 16.12.2012, 18:40   #9
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
i.max, у меня пробег 153.000 км, с/б все целые... а по сути вопроса - я бы поменял только те с/б с которых есть люфт или трещины, а остальные не стал бы трогать. Как говорится, не трожь, не мешай механизму работать... или, по другому говоря, по принципу "не навреди".
Белый и пушистый
damir вне форума   Ответить с цитированием
i.max (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 19:00   #10
Аватар для brewer
Сообщение от damir Посмотреть сообщение
А еще говорится что-зачем два раза лезть,если можно за один раз поменять все=)
Старый 16.12.2012, 19:12   #11
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
brewer это если лишние ден знаки водятся
Старый 16.12.2012, 19:43   #12
i.max, Наверно.)))
Старый 16.12.2012, 20:25   #13
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
в вашем случае подойдет пословица-"Скупой платит дважды"
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 20:50   #14
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Сайленты стоят не так дорого, меняй все сразу.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 21:23   #15
Аватар для Phoenix
вот только замена не дешевая
Старый 16.12.2012, 21:31   #16
Аватар для i.max
В общем решил поменять только внутренние сайленты нижних поперечных рычагов, которые сильно изношены. Остальные трогать пока не буду.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ----------
В том-то и дело, что сайлентблоки стоят 200 руб, а замена одного 1200 р.
Старый 16.12.2012, 21:52   #17
А сам поменять не можешь? Там ничего сложного нет :-) У меня заняло 2-а дня, передние и задние сайленты менял, сам в гараже, стандартный набор инструмента плюс тиски.
Старый 16.12.2012, 22:44   #18
Аватар для Phoenix
гараж среди друзей допустим можно найти, вот только подъемника и ямы у них нет
Старый 16.12.2012, 22:52   #19
Аватар для i.max
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
К сожалению ни гаража, ни инструментов нету. Поэтому вариант один - только сервис. Тем более сход-развал еще обязательно нужно делать после этого.
Последний раз редактировалось i.max; 16.12.2012 в 22:55.
Старый 17.12.2012, 06:57   #20
Phoenix, i.max, кто хочет ищет возможности, кто не хочет ищет причины.
---------- Сообщение добавлено в 06:59 ----------
яма и подъемник для этого не нужны, вполне можно обойтись домкратом
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
