Старый 17.03.2013, 22:27   #21
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
EvgenyN , ну да возможны настройки какие-нибудь или на слабый ток реагирует , фиг его знает ! Клемы лучше обжимать хорошенько и не паять !!! Потом в термоусадку то что обжал и кусочек провода захвати и все !
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 23:25   #22
Аватар для EvgenyN
Das Auto - Golf 1.4 TSI 7-DSG Highline
Чем лучше обжать клеммы? Специального инструмента нет. А термоусадка - это обжечь зажигалкой?
EvgenyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 01:21   #23
EvgenyN, Узкогубцами, зажигалкой.
Старый 18.03.2013, 06:33   #24
Аватар для anstar
EvgenyN, у меня был спец.инструмент для обжима, но почему-то им толком не получалось обжать - две клеммы испортил. а маленькими плоскогубцами получилось
Старый 18.03.2013, 11:00   #25
пайка окисляется , а если обжать клемму простыми узкогупцами или маленькими плоскогубцами и термоусадкой то все будет отлично ! Где ты видел чтобы на заводе провода поялись ? Термоусадку по уму надо феном греть , если его нет то можно и огнем!
Старый 28.03.2013, 11:34   #26
Das Auto - WV Jetta 5 BSF AT '07
а что там за клеммы ? не подскажите номерочки ? общей массы в клемнике нету ?
skyfleet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:18   #27
Аватар для Шкипер
skyfleet, клеммы вроде такие: N 906 844 05
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 23:18   #28
Аватар для Golf-V_TSI
Das Auto - Golf-5 2008
заранее извиняюсь если щас тупану, но ничего не понял.
"вариант №2" и дальше идут фотки, затем фраза "вот так установлено у меня" и снова фото - это продолжение "вариант №2" или отдельная установка ???
если это отдельная установка,-то протягиваем провода в монтажный блок, минус к раме,а плюс куда ??? в гнездо(с обратной стороны), где стоит 5-й предохранитель ??? и какой туда нужен предохранитель ????
Golf-V_TSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 17:19   #29
M.Rains, привет, а можешь видео выложить с регистратора BlackVue DR400G-HD.
Старый 27.04.2013, 09:16   #30
Das Auto - Golf plus
подскажите, питание на регистратор должно быть +5в? Как вы подсоединяли к плафону регистратор напрямую если там +12в или я ошибаюсь?
На блоке предохранителей позиции 5 и 6 имеют +5в, а 16 +10в, значит подключать регистратор напрямую можно только к 5 и 6 позиции?
У меня питание на регистратор идет по проводу миниUSB , какие там провода надо запитывать?
Разъёмы mini и micro содержат 5 контактов:
1 Красный VBUS (+5V, Vcc — Voltage Collector Collector) +5 Вольт постоянного напряжения относительно GND. Максимальный ток — 500 mA
2 Белый D-
3 Зелёный D+
4 ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
5 Чёрный GND
Согласно этой распиновки 1 Красный VBUS надо соединять с +5в на блоке предохранителей (например в позиции 5), а 5 Чёрный GND цеплять к массе. Я правильно понимаю?
Может кто подскажет что делать с остальными проводами, оставить их в воздухе или замкнуть?
Буду признателен за ответы. Спасибо!
13den666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 09:42   #31
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Сообщение от Golf-V_TSI Посмотреть сообщение
Неясность вводит то, что тема эта создана из 2х.
Вариант 2
на первых фотак показано как подобраться и разобрать предохранительный блок.
на вторых описано что куда тащить и к чему подключать... читайте внимательно коменты к фотам.
пы.сы.
предохранители мини на 2 ампера заказывал в экзисте!
номерок 1 987 529 025, клемма для блока предохранителей N 906 844 05
Последний раз редактировалось berqut; 27.04.2013 в 22:13. Причина: добавил номерочки
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:15   #32
Аватар для anstar
13den666, в машине нет места, где взять +5 В., только +12. надо использовать адаптер питания, который идет в комплекте с регистратором и встроен в разъем прикуривателя. разбери его, припаяй два провода, а их подключи к +12.
куда паять провода будет понятно, когда разберешь разъем прикуривателя.
Старый 27.04.2013, 16:08   #33
Спасибо, разобрался. Купил разветвитель прикуривателя, отрезал то что вставляется в прикуриватель. Оголеные провода подключил: плюс к задней стороне блока предохранителей, заранее узнав где ток отключается вместе с зажиганием, а минус соеденил с болтом который крепится к корпусу(масса). Сам разветвитель на два прикуривателя спрятал под панелью ближе к левой двери. Вставил в них адаптеры которые шли в комплекте с регистратором и навигатором. Хорошо их закрепил чтоб не выпали при вибрации. Провода протянул как автор темы во втором варианте. Регистратор висит под зеркалом , а навигатор слево от водителя.
З.Ы.:Ничего не паял.
Dark_moo (16.11.2013)
Старый 28.04.2013, 19:50   #34
Аватар для openready
Сегодня подключил по первому варианту.
Так как как регистратор на 5В было решено пустить в расход авто зарядку от старого телефона (там как раз мини ЮСБ). Зарядка была разломана, немного обрезана и к коротким концам прикручены более длинные провода. Опять собрана и в таком виде примотана изолентой под плафоном. Дальше как на картинках. Вся работа с дорогой до гаража 1.5 часа.
Вопрос один, прорадает ли питание после постановки на сигналку?
Старый 28.04.2013, 20:27   #35
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
openready, пропадает даже без постановки на сигналку, если ничего в заглушенной машине не трогать и двери не открывать
Старый 28.04.2013, 23:16   #36
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Я примерно час ничего не трогал когда провода прикручивал, но когда всунул штекер оказалось питание есть!
Старый 28.04.2013, 23:53   #37
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
именно что всунул штекер. А ты с подключенным региком посиди в машине, увидишь, он выключится минут через 10-15 по идее
Старый 29.04.2013, 12:35   #38
Аватар для -илюха-
Das Auto - Gti VI, 2009
А от куда взять + чтобы при постановке на сигналку он не пропадал какое то время? А то + из плафона сразу пропадает после постановки на сигналку.
-илюха- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 20:59   #39
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
-илюха-, в 16 не пропадает. это место для задней камеры.
У меня свободно место №40. Тестором выяснил что напряжение есть только при включенном зажигании. В схеме оно предназначено для предпускового отопителя и требует предохранитель на 40A. Если я возьму оттуда + и вставлю пред на 5А его не будет выбивать?
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 09:32   #40
Аватар для anstar
Spiderman, нет
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
