Старый 13.01.2018, 12:25   #1501
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
У кого получилось с XDS?
У меня в кодировании третьего блока нет ни единой галки ни в одном бите, это раз. В некоторых инструкциях нужно зайти в блок 3 - адаптация, и там в списке найти XDS, так вот, у меня нет и этого. Кто поможет? Ниже скрины доступных адаптаций:
И, чтоб два раза не вставать, еще вопрос:
у меня всякие системы из этого списка включены кроме этой (скрин ниже), включать можно? (Будет смешно, если у меня XDS так называется, но, в таком случае, у меня вместо трех уровней XDS в списке только - "вкл." и "выкл."
Спасибо за ответы заранее!)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.32.png (96.6 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.45.png (84.7 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.34.22.png (40.9 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.57.png (47.5 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось Env; 13.01.2018 в 12:29.
Env вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 13:52   #1502
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Env, в 23 байте поставили галки напротив 1 и 2 бита?
Старый 13.01.2018, 13:55   #1503
Аватар для Env
Так у меня нет галок ни в одном байте(
Старый 13.01.2018, 14:31   #1504
Аватар для i.max
Можно вручную там где написано Двойчный: во первом и втором бите, считая с самой правой цифры (самая правая - это нулевой бит), поставить две единицы - хххххх11х.
Старый 13.01.2018, 15:45   #1505
Аватар для Env
Почему в 23-м? У вас гольф 5?
Старый 13.01.2018, 16:17   #1506
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
С этим блоком не надо ничего делать. Все и так включено с завода. И в адаптации у него нет настроек. Особенность блока
Env (13.01.2018), kiri_l (14.01.2018)
Старый 13.01.2018, 16:44   #1507
Аватар для Env
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
А по второй части вопроса не ответите? Не активированная функция курсовой устойчивости которая.
Старый 13.01.2018, 17:07   #1508
Аватар для i.max
ХDS включена с завода на 1.2? Не верю) Или имелось ввиду, что ESP включена с завода?
Последний раз редактировалось i.max; 13.01.2018 в 17:14.
Старый 13.01.2018, 19:33   #1509
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
это кривой перевод, это функция включения ESP при наборе 100кмч, если её выключить из меню
это гольф7, тут свои законы :D
кодировка 23 байта F3, как раз включенный XDS в обычном режиме
Env (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 20:20   #1510
Аватар для i.max
Вот оно что)
Старый 14.01.2018, 17:40   #1511
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Подскажите, а можно как-то увеличить обороты ХХ?
VW Tiguan Sportline 220 DSG, Tungsten
deejay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 18:39   #1512
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
Программно нет.
Старый 15.01.2018, 20:26   #1513
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
А зачем?
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 20:49   #1514
Аватар для deejay
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
А зачем?
Шкив генератора похоже подклинивать начинает. Когда машину прогретую гидроником запускаю автозапуском, зарядка аккумулятора не идёт с первого раза, оборотов при этом 650-700. На холодную, когда оборотов много всё ОК.
Старый 16.01.2018, 21:32   #1515
deejay,
Так менял же недавно....
В итоге вылечилось всё также как и у топикстартера - замена шкива. Поставили не такой как был, двойной (VAG 04E 903 201 E), т.е. ещё один ремень на него можно надеть.
Старый 17.01.2018, 04:36   #1516
Аватар для deejay
deejay,
А может сам генератор уже подглюкивает. Кстати, ошибок вообще никаких нет.
Старый 19.01.2018, 18:21   #1517
пришла зима и озадачился такой мыслью, завожу машину автозапуском, а можно как то еще что бы обогрев сидений включался?
Старый 20.01.2018, 10:15   #1518
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
В кодировке блока климата включить память обогрева сидений.
giperion85 (20.01.2018)
Старый 21.01.2018, 00:24   #1519
И работает? У меня не запоминает, только при кратковременной остановке.
Ты нашёл в всм пункт, как включить обогрев боковых зеркал одновременно с задним?
Старый 21.01.2018, 17:35   #1520
Себе поставил тоже как ты кратковременно, что бы оставалось в том положении в котором было до выключения зажигания я не пробовал, мне ненужно это.
На счёт зеркал не смотрел, как буду что то делать то гляну.
Env (21.01.2018), kiri_l (21.01.2018)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
